Resultados 1 al 16 de 16
- 20/12/2010, 22:12 #1
- dic 2010
- caceres
caldera leña y gasoil en el mismo aparato
Como va la instalación de una caldera de leña y gasoil en el mismo aparato para que funcione con ambas cosas,
es una roca P30
- 20/12/2010, 22:48 #2
- abr 2008
- Provincia Madrid
Respuesta: caldera leña y gasoil en el mismo aparato
En esta caldera Roca P30 no hay forma de ir con los dos combustibles a la vez.O usas leña y carbón o usas gasoil, pues la caldera lleva una puerta inferior que se cambia para leña o para gasoil.Hay otras marcas como Lasian, Domusa, etc que pueden usar los dos combustibles a la vez.Saludos.
- 21/12/2010, 00:01 #3
- dic 2010
- caceres
yo me refiero a las instalaciones de las tuberias para usarlas con leña o gasoil pero no a la vez cuando quiera leña y cuando quiera gasoil.
- 21/12/2010, 01:08 #4
- nov 2010
- Puerto Lápice
en Baxi Calefacción, S.L.U. tienes toda la información de la roca p30, esquemas, manuales, recambios, ...
- 21/12/2010, 07:52 #5
- dic 2010
- caceres
si pero viene para leña o para gasoil pero para usar una vez uno y otra vez otro no lo he visto.
gracias
- 21/12/2010, 11:22 #6
- abr 2008
- Provincia Madrid
Creo que te sirve la misma instalación, lo único es que es conveniente poner el dispositivo antiembalamiento de Roca en el caso de irse la luz, así como algún deposito que haga de sifón para estos casos.
- 21/12/2010, 13:33 #7
- dic 2010
- caceres
cuando funcione con leña para que ande la bomba quiero ponerle un contactor de temperatura para que la ponga en marcha cuando el tubo coja una determinada temperatura, pero cuando sea de gasoil donde conecto el termostato.
como se hace el sifón.
- 21/12/2010, 14:25 #8
- abr 2008
- Provincia Madrid
Para gasoil hazlo de la misma forma cuando caliente la caldera que funcione la bomba.Y relativo al sifón es poner un deposito conectado a la caldera directamente sin pasar por la bomba, más o menos conectado como el vaso de expansión; así si la bomba se para absorbería el calor de la caldera sin que está reviente.
- 21/12/2010, 15:07 #9
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 21/12/2010, 15:25 #10
- dic 2010
- caceres
o sea un deposito cualquiera conectado al tubo de ida
y lo del paso del humo tien una trampilla para cerrar un poco
gracias
- 21/12/2010, 16:05 #11
- abr 2008
- Provincia Madrid
Esta es una de las opciones que tengo en mi mente para ahorrar algo de gasoil.Hay gente que la tiene puesta en paralelo y mediante termostatos automatiza el arranque de la caldera de gasoil cuando baja la temperatura del agua en la caldera de leña.Además las calderas Roca P30 se encuentran a buen precio de segunda mano y al ser de hierro fundido son muy duraderas.Otra opción que tengo es el gas ciudad que lo están canalizando en mi localidad actualmente, y según tablas sale por el estilo que el pellets, aparte de la comodidad de olvidarte de cargas, limpiezas,etc.
- 21/12/2010, 16:19 #12
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 21/12/2010, 16:46 #13
- abr 2008
- Provincia Madrid
Tengo radiadores con caldera de gasoil con unos 22 años de antiguedad y la leña me saldría gratis de poda de olivos en el pueblo.He pedido presupuesto a los del gas ciudad y si me convence pongo una caldera de condensación.También estoy buscando información sobre bomba de calor aire-agua, pero al tener que poner radiadores de baja temperatura se me dispara el tema y además tengo la duda del rendimiento en los inviernos madrileños.
- 21/12/2010, 21:40 #14
- dic 2010
- caceres
Si pongo en la instalación una válvula de seguridad y una válvula de llenado automático, aunque se vaya la luz no pasará nada, porque si coje presión, la válvula de seguridad saltará, y al bajar la presión, le entrará agua fria de la red por la válvula de llenado automático . Es o no es asín alguien puede decirmelo.
Saludo
- 22/12/2010, 09:16 #15
- abr 2008
- Provincia Madrid
- 22/12/2010, 13:00 #16
- dic 2010
- caceres
O sea que entonces funciona
