Tema: Dudas de leña
- 20/12/2010, 17:55 #1
- dic 2010
- jaen
Dudas de leña
Nuevo en el foro, tras haber leido todas las consultas me asaltan varias dudas, espero vuestra repuesta, gracias.Primero os cuento: tengo una caldera de leña en paralelo a una de gasoil; ambas funcionan bien, pero.., siempre hay un pero:
Uso la de leña de forma habitual;
a) he leido que es "bueno" instalar un elevador de temperatura de retorno; ¿qué exactamente y en que consiste?
b? un acumulador de inercia? ¿Qué es? ¿Sería interesante instalarlo?
c) ¿Por qué no debo de usar la misma chimenea de evacuación de gases para ambas calderas?
d) ¿Qué me aconsejais para limpìar BIEN la cámara de combustión? Aparte de los consabidos cepillos de puas y el erizo para la chimenea.
Gracias chicos.-
Feliz Navidad.-
- 20/12/2010, 18:52 #2
- abr 2008
- Provincia Madrid
Respuesta: Dudas de leña
Hola, una pregunta, ¿qué modelo de caldera de leña tienes?,¿es de fundición o de chapa?, pues esto es importante para la temperatura de retornos.Referente al deposito acumulador de inercia te sirve para acumular todo el calor que suelta una caldera de leña una vez cargada y puesta en funcionamiento.Toda esta energía es practicamente imposible que la absorva la instalación de radiadores y mediante el acumulador la almacenamos y la podemos utilizar cuando la caldera haya consumido la carga de combustible.Referente a limpiar la cámara de combustion es para mejorar el rendimiento de la caldera.Cuanto más suciedad, hollín, alquitranes, etc menos rendimiento; por eso se recomienda una limpieza tanto de caldera como de chimenea y conductos.Saludos.
- 21/12/2010, 08:27 #3
- dic 2010
- jaen
La caldera es una Lasian de hace unos 15 años, no tengo claro el modelo; la de gasoil es una Roca del año 80, así como toda la instalación de calefacción. Los radiadores no tienen detentor? ya que son de la época.
Utilizo leña de olivo cortada en Marzo y que se pasa hasta Diciembre bajo un plastico negro en el campo con lo que se seca y está protegida de la lluvia (también evita la salida del barrenillo al aire libre).
La instalación posee un deposito de ACS de unso 200 litros.
El verano pasado limpié la chimenea con un erizo así como la cámara de combustión, pero ésta no ha quedado demasiado bien y deseo saber si hay algo, quimico, para que se quede como una nueva. Gracias z989
