Resultados 1 al 8 de 8
Tema: CONEXION TERMOSTATO
- 12/12/2010, 20:01 #1
- dic 2010
- caceres
CONEXION TERMOSTATO
El termostato en una instalación con caldera de leña a donde van conectado para cortar cuando coja la temperatura la casa.
- 12/12/2010, 20:19 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Respuesta: CONEXION TERMOSTATO
Lo mas tipico en el salon.
- 12/12/2010, 20:45 #3
- dic 2010
- caceres
me refiero para cortar la caldera y para ponerla otra vez en funcionamiento cuando pida más fuego.
gracias
- 13/12/2010, 17:29 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Normalmente si la instalacion tiene deposito de inercia el T A controla la bomba o bombas de calefaccion (radiadores) y un termostato del deposito controla la caldera. Si va sin deposito normalmente hay un conector en la placa electronica (con puente puesto) y has de cambiar el puente por el T A. Ojo segun que caldera de leña sea no tienen esta conexion. Que caldera es? .
- 13/12/2010, 19:12 #5
- dic 2010
- caceres
una roca P30
Como tengo que hacer entoces la conexión.
- 13/12/2010, 19:47 #6
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 13/12/2010, 22:00 #7
- dic 2010
- caceres
Y a la bomba no se le puede poner algo para que recircule el agua cuando yo quiera .
gracias
- 13/12/2010, 22:46 #8
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Si un deposito de inercia. si le cortas la bomba a la caldera de leña la combiertes en una olla express. con el deposito absorbes le exceso de energia de la caldera, lo acumulas y lo usas cuando te haga falta.
