Respuesta: calculo potencia
A calculo simple tendrias suficiente. El tema de los radiadores lo que tienes que mirar es la potencia que te de en Watios el de aluminio y cuanto el de hierro. Normalmente con los del aluminio necesitaras menos espacio pero puede que esto no sea un problema para ti si te gustan y quieres poner de fundicion ya que podrias necesitar un ejemplo de un 10 a 30% mas de espacio (orientativo, depende con que radiadores compares), en mi opinion. A ver si alguien te da otro punto de vista.
Gracias Atilio.
En principio escojeria la opción de hierro fundido por la mayor inercia termica, el espacio adicional en principio no supone problema. La caldera será una hertz de 10 Kw. Ahora se me plantea un problema adicional y es que desde la entrada de la calle al cuarto de calderas hay 50 metros y no pasa un camión grande, asi que tendré que informarme sobre las opciones que tengo de traer los pellets a 50 metros ( y encima hace subida ).
Si no puede ser, no me quedará mas remedio que montar una caldera de gas-oil.
fotolito
Gracias Atilio.
los radiadores de fundicion no caliento mas que los de aluminio porque tengan mayor inercia termica,calientan igual.
por la del suministro del conbustible si as pensado en alimentacion neumatica NOes recomendable mas de 30 mts.a sacos te tendras que conprar un carro y hacer un poco de ejercicio,te daras cuenta que el pellet te puede calentar dos veces.pd.comprate un carro electrico. SALUD
Se puede poner alimentacion neumática a mas de 30 m sin problema. Otra cosa es que el precio de los equipos y el consumo te salga rentable. Pero te aseguro que es tan recomendable o no, poner un sistema de menos de 30 como de mas de 30 metros.
