estufa-caldera de pellets palazzetti tania idro
Hola.He intalado en mi casa este modelo de estufa-caldera de pellets palazzetti tania idro conectada al sistema de radiadores.Funciona perfectamente y la casa se calienta que es una maravilla (140mtrs).Me surgen 2 problemas: los pellest se quedan atascados en el deposito superior en una rejilla que lleva en el centro del mismo, creo que debe de ser por que algunos pellets son demasiado grandes ( 5 cms) cuando en el manual me dice que max. 3 cms. Pero el fabricante y distribuidor me dice que no puede hacer nada para reducir el tamaño y estoy pensando en quitar dicha rejilla ya que son tan solo 2 tornillitos. ¿ alguna sugerencia ?
Otro problema es el termostato inalanbrico que me ha conectado el instalador que me crea un conficto con el de la caldera.Cuando el inalanbrico demanda mas calor envia una señal a la caldera, en la cual se activa el termostato y obtengo lo contrario a lo deseado, la caldera baja su potencia.Cuando el termostato no demanda calor ,la caldera se libera y aumenta su potencia, es decir me funciona al reves.El termostato es un roca rd 200.en el manual de la caldera dice que el termostato tiene que ser de no se que " libre" El instalador se encuentra un poco perdido, ya que es la primer caldera de este tipo que monta. Estoy pensando en poner un rele para digamos " engañar a la caldera" ¿ alguna idea?
Gracias a todos
Respuesta: estufa-caldera de pellets palazzetti tania idro
Mira el pellet que estas usando yo no me fiaria de el ya que si no cumple una minima condicion de pellet y es tan largo ¿que llevara tambien consigo?. Es mejor que se te atasque en la reguilla y no en el sinfin que creo que es lo que te pasara, ademas te formara una bobeda y dejara de cojer pellet. Sobre lo segundo te respondi en el otro post, sube manuales y esquemas para ver. Creo que falta configurar algo.
Bueno, he cambiado de proveedor de pellet y este si que me funciona bien,ya no me hace boveda, ya que no sobrepasan la medida de 3 cms de largo. Lo malo es que es de peor calidad y me ensucia demasiado, mas que ceniza saco como " tierra " cuando limpio la caldera. En fin , seguire buscando el ideal .Gracias a todos
Hola a todos:
Yo tb he instalado una tania en mi casa y necesito saber como hacer para que no eche tanto combustible pq se me acaba apagando y el cajon de las cenizas se me llena de pellet. He llamado al tecnico pero de momento no pueden venir por lo q a ver si me podeis ayudar pq no la puedo encender y con los frios q estan haciendo estamos desesperados. El problema es q la ultima vez q vinieron a revisarla la pusieron para q echara mas peles y yto creo q se pasaron de vueltas pq antes iba bien. Muchas gracias de antemano.
Hola. Yo tambien tengo una tania.Lo que tu dices me paso una vez, y es que puse la estufa a minima potencia hasta que se ahogo.Tal vez sea debido a que el pellet es demasiado pequeño y cae demasiado. Tambien se me ocurre que haya una mala combustion por cualquier motivo y no te queme bien todo lo que cae hasta que acaba acumulandose y se apaga. En fin si te dan la solucion me lo dices por si me vuelve a pasar. saludos.
traminko
¿Has limpiado la tubería de humo?.Un "cliente" al que no le vendí nada me llamó desesperado por que la estufa se le ahogaba y se le caía el pellet sin quemar fuera del cenicero hasta que se le apagaba la estufa despues de un par de horas de funcionaiento e incluso le metía algo de humo en casa.
Desmonté la tubería y saqué hollin suficiente para plantar el pino de navidad.Una vez hecho esto la estufa no ha vuelto a fallar.Es algo de lo que alguna gente se olvida.En este caso en concreto la estufa lleva funcionando tres años de forma intensiva y nunca habían limpiado la salida de humo.Échale un vistazo por si viene de ahí el problema.Saludos
Hola de nuevo:
La mia esta limpia y me pasa con diferentes tipos de pellet. El problema es q la han tocado muchas personas sin tener mucha idea y la tengo descontrolada. si por lo menos supiera como reestablecer los parametros iniciales creo q todo se solucionaria. Graciassss
belenrued
Hola de nuevo:
En esto de los pellets y como casi todo en la vida, todo depende de en manos de quien te pongas. Lo mas normal sería que el distribuidor que te vendió la caldera te resuelva los problemas, si no lo sabe hacer ´él, pues será alguien que él conozca.
Y respecto a la rejilla, es por seguridad y normativa, a mi siempre me estorba y la acabo quitando.
Mira primero si los pellets que compras tienen algun certificado,si se han fabricado segun las normas,,que yo no me lo creo mucho que en españa hace un año solo habia una empresa que tenia todos los certificados,la planta,y el producto (pellets) bajo las normas de calidad y produccion.Es una verguenza lo que leo a veces en este foro.lo que te puedo decir ,,hay que vigilar mucho el almacenamiento de los pellets,ten en cuenta que un lugar con demasiada humedad,provoca que los pellets se pegan y a la hora de pasar a combustion la humedad hace mucho daño.por ejemplo la caldera o estufa esta preparada para consumir pellets con cert. DIN o DIN+ lo que significa una humedad por de bajo de los 12% es optimal lo mejor de 8 a 10%.Este proceso es automatico segun calor,,tu te das cuenta que algo va mal en el momento cuando la caldera no quema bien por que el proceso es mas largo por humedad de pellets,,entonces cuando le das mas(subes la temperatura)en realidad lo estas ahogando con los pellets de humedad alta.Luego se encucia mucho la caldera,porque no funciona tal como debe funcionar-mucho material alta combustion,mucha ceniza,poco calor :-),,a si que cuando iras por los pellets asegurate de lo que compres es bueno,,,si el fabricante es de confianza y no solo piensa vender,si no dar un buen producto,tendra un medidor de humedad de los pellets,,deja que te lo preste que quieres ver la humedad de los pellets.si no lo tiene,,es un falsante,cambia de vendedor.Y lo ultimo tu mismo mira la zona donde estas almacenando los pellets su pongo que los de las calderas compran un saco de 1000kg,,asi que ojo con la humedad.por lo de como reiniciar la caldera,escribeme la marca ytal vez te ayudo,,saludos.
perdonad q insista pero se q el problema de mi caldera es de configuracion. y si no acudo a mi distribuidor es pq en gran parte es el responsable de mis males con respecto a la caldera. solo quiero saber como poner la caldera como estaba cuando la compre pq estoy segura despues de un año de q le han tocado donde no deben. graciasssss
lo q no me parece justo es q nos vendan una cosa la cual no podemos manipula sin ayuda de un profesional y cuando acudes a ellos saben menos q tu...
Hola tengo una Tania y la uso en una casa de campo los fines de semana.Os cuento mi experiencia de este fin de semana:
Sabado comienzo el dia con un pellet mas barato, de color oscuro y no de demasiada confianza. Todo el dia saliendo humo negro por la chimenea.Temperatura del agua a maxima potencia no pasa de 50 grados.A las 4 de la tarde decido parar la estufa mosqueado y me encuentro el cajon de cenizas y el quemador lleno de pellets sin quemar y un humo negrisimo. Limpio la caldera a fondo y cambio a otro pellet de mayor calidad y confianza usado anteriormente. Toda la tarde del sabado la caldera funcionando perfecta.Temperatura del agua 65 grados y mas. Domingo funcionando todo el dia de maravilla. Apago la caldera a las 8 de la tarde, apenas suciedad y apenas cenizas.
Conclusion. La calidad del pellet es importantisima, del primer pellet al segundo me cambio la caldera como de un cacharro a una maravilla. Todo esto funcionando con los mismos parametros y potencia. Mi consejo es caldera siempre limpia y pellets de primera.Saludos.
Hola a todos/as. Soy nuevo en este foro y a ver si me podeis echar una manilla, que estoy un poco desesperadillo. He intalado en mi casa una caldera de pellets palazzetti tania idro conectada al sistema de radiadores. Algunas veces funciona perfectamente, pero otras veces echa tanto pellets que el cajon de las cenizas se me llena de pellet sin quemar y la cámara de combustión igual. Observo que es un problema que os pasa a muchos. He cambiado de pellets y el problema sigue. ¿qué puedo hacer? Gracias a todos
Hola a todos tambien soy nueva en este foro, y estoy desesperada con la caldera,la compre hace cuatro años y no he tenido los problemas que tengo ahora, llevo unos meses que se llena la cazoleta de pellets, y tengo que apagarla, el problema es que cuando viene el tecnico me modifica los parametros y sique mal, necesito algun tecnico que de verdad entienda estas calderas,ya que yo tambien he modificado los parametros por la desesperacion. La mia es de la marca edilkamin y el modelo es hidrofox. Gracias , si alguien tiene alguna posible solucion que contacte.
Buenas:
La mejor solución es recurrir al técnico y no al foro. No deberías modificar ningún parámetro, debes insistirle y que te lo solucione él , y sino sabe , a la fábrica.
Hola:
Alguien me puede decir en la tania de palazzetti como puedo eliminar el error 109?
Bueno , tal vez lo sepas ya, pero creo que los errores se eliminan manteniendo pulsado el boton off durante unos segundos.
, al menos el error 500 . Si tienes a mano el libro de instrucciones , echale un vistazo. Saludos.
Re: estufa-caldera de pellets palazzetti tania idro
Buenas,
Quería saber si alguien podría darme los parámetros para el modela tanya ya que la maquina que tengo instalada no me calienta nada, y si alguien sabe de algún servicio técnico que pueda ayudarme se lo agradecería.
