Consejos para estufa canalizable.
Estoy pensando en colocar en mi casa una estufa canalizable de la marca La Nordica Extraflame, concretamente el modelo Tosca plus canalizable. La voy a situar en el comedor y tengo interes en canalizar una salida a un baño contiguo y otra a al pasillo tambien pegado al comedor, Pregunto!!!!!.
1.- Me calentará un pasillo de más o menos de 6 metros de largo y uno de ancho colocando una salida de aire a tres metros de la estufa?.
2.- Llegará el aire con suficiente fuerza?
3.- Mi comedor es de 40m2 es suficiente 11Kw.
4.- El vendedor me dice que esta estufa me calentará bastante bien los 40m2 del piso de arriba solo con el aire que sube por el hueco de la escalera, es verdad?.
5.- Es una estufa ruidosa?
6 bEs buena marca.
Gracias a todos y sobre todo a quien me orinte un poco!!!!
Respuesta: Consejos para estufa canalizable.
Estimado respondere lo que pueda y teniendo en cuenta no vemos la instalacion como seria.
1. sin problemas.
2. sin problemas.
3. 11kw es suficiente
4. Por lo que comentas entiendo que calefaccionaras y canalizaras solo la planta baja y esto te lo respondo entendiendo que sea asi. Tengo clientes con estufas que estan contentos como llega el calor a la parte alta. No pretendas tener la misma temperatura pero si la estufa la tienes encendida y no la apagas, mantendras la temperatura. todo dependera tambien del aislamiento etc..
5. desconozco, pide que te de el nivel sonoro y compara. No creo que sea ningun problema el ruido, por experiencia te lo digo.
6. es buena es italiana.
Cualquier comentario encantado en ayudarte. Saludos.
Atilio
1. sin problemas.
2. sin problemas.
Gracias por tu respuestas!!!!!!, pero sigo preguntando.
Ya he adquirido la estufa, y la tengo colocada.
Este modelo tiene uno o dos ventiladores. Cuando la canalizas no se si con el ventilador principal asiste tambien a los dos salidas direccionables o tiene otro independiente. En el display de programación siempre está en verde el ventilador 1, intento poner en marcha el 2 y no lo consigo. O solo tiene 1 y es un display generico para todos los modelos, o como de pone en marcha el segundo en caso de tenerlo. El manual bastante malo.
Buenas:
La persona que te vendío la estufa no te soluciona estos problemas?. Simple curiosidad.
Me comento que era la primera que montaba de este tipo, la monto ayer, y no podre hablar con el hasta el Lunes, pero creo que todo lo que le pregunte lo gestionara directamente con la marca. Conoces este modelo?
Que modelo y marca es la estufa?
Te lo ha solucionado el instalador?
Groset
Conozco el fabricante y el modelo , pero no tengo experiencia, no trabajo esa marca.
