Radiadores fundicion o aluminio.
Tengo previsto instalar una caldera de pellets herz en una casa de 106 m2. Las potencias disponibles son 10kw la mas pequeña y la siguiente pasa a 20 kw. Según he leido tengo que calcular las Kcalorias multiplicando 50 x los m3, esto me da:
275*50 = 13780 KCal, que equivalen a 16 Kw.
o bien,
275 *40 = 11000 KCal, que equivalen a 13 Kw.
La casa es a cuatro vientos y de momento no esta bien aislada sobretodo por las ventanas, aunque tengo previsto restaurarlas o cambiarlas.
Esto me plantea la duda de que caldera escojer, porque según parece es mejor que no se sobredimensione mucho por el tema de rendimiento pero no sé si con la de 10 Kw me quedaria corto.
También tengo que hacerme la instalción de radiadores y he pensado ponerlos de fundición para aumentar la inercia termica y asi no poner deposito auxiliar (si que pondria un termo electrico con serpentin interno para el ACS).
Asi que 10Kw o 20 Kw ?
Respuesta: Radiadores fundicion o aluminio.
Para 106 m2 sin duda la de 10Kw y si es con radiadores de hierro mejor. Para esta potencia y con radiadores no te hace falta deposito de inercia.
Hola, yo en tu lugar instalaria la de 10kw
Buenas noches.
Así lo haré, 10kw.
Gracias ferlg y Atilio.
hola; ¿cual es el tipo o modelo de radiador que mejor va con una termoestufa de pellets?
Cualquier radiador, lo que debes mirar es los watios para la temperatura de impulcion a la que vayas a trabajar.
Atilio
gracias atilio, te envié un privado. con los datos q te doy podrias decirme algo más sobre el tema de los watios de funcionamiento de los radiadores.
