Resultados 1 al 7 de 7
- 04/12/2010, 18:42 #1
- dic 2010
- Jaén
Ecoforest hidrocopper 24K
Tengo una Ecoforest hidrocopper 24K y llevo 10 días con ella puesta.Quisiera que deis vuestra opinión sobre esta caldera.Os cuento como me ha dicho el instalador que tiene que funcionar.Os doy datos, es una casa de dos plantas con 116 elementos y la caldera esta a unos 10 metros del primer radiador, pues la tengo a una presion en frio sin funcionar de 1.2 bares y en el nivel 5 se sube a 55 grados y a una presion de 1.8 bares, esto es normal? yo la suelo poner en el nivel 3 y la presion esta en unos 1.6 bares y la bomba circuladora en el 2, porque en el 3 me hacen ruido los radiadores, pero el agua no la sube de unos 42 grados, es normal? el instalador dice que si, pero no se yo.
Bueno si algien tiene esta misma caldera y me puede ayudar.
saludos.
- 05/12/2010, 17:09 #2
- oct 2008
- jaen
Respuesta: Ecoforest hidrocopper 24K
hola
lo primero los instaladores ban a por los dineros ' algunos '
yo en mi caso tengo hidrocopper mini pero la mía pongo la temperatura del agua a 65 grados la presión cuando llega a 65 grados, el agua la presión se dispara a 2.2 y me da erro tengo que ponerla a 56 grados y el instalador se llebo los dinero y ni p++++ caso
comsejo preguta a otro instaladores ke creo ke tienes un problema como yo
en frio sin funcionar de 1.2 bares y en el nivel 5 se sube a 55 grados y a una presion de 1.8 bares, esto es normal? esto es normal mientras no se suba de 2 bares ok
- 06/12/2010, 11:04 #3
- dic 2010
- Jaén
Y como has solucionado el problema?
- 06/12/2010, 17:47 #4
- oct 2008
- jaen
el problema lo tengo todavia pero tengo que dejar la temperatura del agua a 56 y ha sin no se sube la presión
- 10/12/2010, 06:49 #5
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Como dice pirak la que suba la presion es normal, el manual dice que en frio debe estar a 1.1bar. Si lo radiadores te hacen ruido es porque esta mal purgada la instalacion, purga bien incluso en el lateral derecho de la hidro hay un tornillo y una manguerita de puerga.
Si la instalacion no esta bien purgada tendras problemas con ruido y presiones. Saludos.
- 10/12/2010, 21:10 #6
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
poner un vaso de expansion mas grande y los instaladores no solo miramos la pela
- 10/12/2010, 21:24 #7
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
