Resultados 1 al 4 de 4
- 04/12/2010, 17:54 #1
- nov 2010
- Puerto Lápice
Cambio de gasóleo y 28000kcal a biomasa 25kw
vivo en un pueblo de Ciudad Real y tengo pensado cambiar en breve mi caldera roca p30 de 6 elementos (28000 kcal en gasóleo, 18000 en sólido).
En principio iba a cambiar el quemador y mantener la caldera por un attack s2 de 25 kw (unas 21000 kcal) pero por la poca diferencia de precio que hay con una caldera policombustible de 25 kw me he decidido por esta última opción.
La casa tiene dos plantas, con radiadores de hierro fundiro roca, el modelo clásico N80 de 4 columnas y un depósito para ACS que debe tener unos 200 litros. En cada planta hay 86 elementos pero en invierno sólo habito una de ellas, originalmente cuando pusieron mis abuelos la calefacción sólo lo hicieron en una planta.
El quemador actual es un crono, pero no sé qué tipo de boquilla tiene, si la que da 20000 kcal o la de 25000
Según los datos que hay en la web de baxi calefacción (antigua roca) cada elemento de radiador emite unas 86 kcal/h con un salto térmico de 50 y creo que con 25 kw de potencia de la caldera nueva tendría suficiente.
¿Podríais decirme si estoy en lo cierto y no sería muy problemático el pasar de 28000 a 21000 kcal?
Muchas gracias.
- 08/12/2010, 20:40 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Respuesta: Cambio de gasóleo y 28000kcal a biomasa 25kw
Hola, cuantos metros cuadrados tiene la casa? tu dices que hay 86 elementos y si cada elemento son 86kcal estamos hablando de menos de 7000kcal. Si es asi y colocas una de 25kw tendras problemas porque estas sobredimencionando y una caldera de biomasa no funciona de modo instantaneo ya que el arranque es de unos 5 a 10min, esto te dara problemas y te ensuciara mucho el quemador y demas. No sobredimenciones, busca una mas chica mas que dices qeu solo utilizas una habitacion. Te recomiendo que pongas un depocito de inercia para evitar muchos arranques.
Espero ayudarte.
- 09/12/2010, 02:06 #3
- nov 2010
- Puerto Lápice
Muchas gracias Atilio,
son unos 125 m2 por planta más 200 l de ACS, miraré potencias inferiores. Gracias de nuevo.
- 09/12/2010, 08:37 #4
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Mira, sin tener datos de perdidas y demas y si la casa esta bien aislada con una de 13 - 15kw tienes suficientes. No te aconsejo poner una de 25kw porque puedes causar arranques y paradas y no es bueno. Espero te sirva.
