Resultados 1 al 10 de 10
    Eleazar está desconectado Forero
    sep 2008
    Provincia de León
    Predeterminado Ventilador techo estufa pellets
    Buenas:
    El caso es el siguiente:
    Local de 300 M3
    altura techo : 5 metros
    Estufa pellets 12 kw
    Bien aislado pero con corrientes frias de aire de un local anexo.
    Estamos planteandonos instalar un ventilador en el techo para que expulse el aire caliente hacia abajo.
    Duda:
    Alguien tiene alguna experiencia similar o puede aportar algo?.
    Gracias a todos.
    Avatar de PCPP
    PCPP está desconectado Forero
    may 2010
    Castilla y Leon
    Predeterminado Respuesta: Ventilador techo estufa pellets
    ¿a quien se la ha ocurrido calentar un local de 5 metros de alto con una estufa de pellet de 12 kw (sera menos despues de rendimiento) de aire?
    Buscate otro sistema, no gastes mas en inventos.
    sep 2008
    Provincia de León
    Muchas gracias por tu aporte, muy instructivo.
    sep 2008
    Provincia de León
    Cita Iniciado por PCPP Ver mensaje
    Se le ocurrió al alcalde del pueblo, que sabía mucho de todo y mira el resultado , un desastre de venta. 14 Cº con la estufa a tope.
    Abelardo está desconectado Forero
    oct 2006
    Norte
    Cita Iniciado por Eleazar Ver mensaje
    Eleazar , ¿ has llegado a medir la temperatura que hay a la altura de 4,80 metros ¿ .
    " Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
    sep 2008
    Provincia de León
    No, no la he medido, pero me encantaría conocer el dato. Al ser un lugar público me vuelven loco los clientes del bar, y prefiero evitar hacer mediciones, el día que lo sepa, te lo haré saber.
    Los ventiladores de techo van en las dos direcciones precisamente para eso, al menos el mio puede hacerlo.
    oct 2006
    Norte
    Buenas:
    Local de 300 M3
    Duda:
    Gracias a todos.
    Cualquier cosa serán apaños , pero el problema ya esta , ahora es intentar solucionarlo .
    La causa de no poder elevar la temperatura en la zona del publico , como supongo que ya supones es la estratificación del calor en la zona superior , por lo que después de comprobar la temperatura a varias alturas , puedes plantearte dos opciones .
    La primera ya la has comentado tu . Ventilador en la parte superior que impulse el aire caliente hacia abajo .
    La segunda , puedes hacer la prueba de forma barata para ver si te mejora la temperatura ,con una recirculación del aire desde la parte superior ( 4,90 m ) hacia la inferior ( 15 cm ) con dos cañas de pvc ( 120 m/m ) verticales una en cada extremo del local y un ventilador situado en la parte media o inferior que absorba el aire caliente desde la parte superior , atraves de la caña y lo impulse al nivel de los pies con un codo de 90 grados , el aire caliente volverá a subir , pero conseguirás que atraviese la zona en la que necesitas el calor.
    Existen unos ventiladores muy sencillos y poco ruidosos , para intercalar en tubos de evacuación , si tienes confianza con algún almacén de electricidad pídele que te deje 2 y unas cañas de pvc + 2 codos 90 grados y has la prueba .
    Si mejora la sensación de calor , puedes mejorar el sistema utilizando como conducto para bajar el aire ( las falsas vigas que se ponen para decorar los techos , que al estar huecas , pesar poco y tener ya el aspecto rustico pueden quedar mejor que el pvc ) ademas de poner un pequeño termostato en la parte superior para que ponga en marcha los ventiladores cuando la temperatura sea de 22-25 grados por ejemplo ) .
    No deja de ser un apaño pero creo que hacer las pruebas no te costara dinero , y puede ser una forma de mejorar la temperatura .
    Ya nos comentaras
    sep 2008
    Provincia de León
    Gracias por la respuesta. Creo que lo voy a dejar como está pues temo no solucionar demasiado, quizas sería mejor probarlo cuando pase el invierno y empieze la temporada. Que se suavizen un poco las cosas. Esto me pasa por no ir antes a ver la instalación.
    Gabriel_Dez está desconectado Forero Junior
    jul 2020
    Barcelona
    Predeterminado Re: Respuesta: Ventilador techo estufa pellets
    Yo tengo una estufa de pellets y dependiendo de la potencia puede calentar unos metros cuadrados de local o vivienda. En mi caso tengo una casa de 75 metros cuadrados y oote por la instalacion de una estufa de pellets con sus correspondientes salidas de airre caliente y no puede estar mas contento. Por cierto mi estufa es 12 kW que me daria para calentar hasta una casa de 120m. Calcula cuantos metros cuadrados tiene tu local y es una media de 1kw por 10 m cuadrados con una altura de 2.5 al techo en tu caso seria mas o menos 1kw por cada 5m cuadrados de local. Espero haber ayudado. Un saludo
