Resultados 1 al 4 de 4
Tema: caldera hidrocopper mini
- 30/11/2010, 21:16 #1
- oct 2008
- jaen
hola, tengo la caldera hidrocopper mini y estoy utilizando hueso de aceituna pero cuando pongo la temperatura del agua a 65 grados se pone la presion a 2´2 y me da error la tengo ke bajar a 56 grados y la presion esta a 1,7 y como mi instalador no me hace ni caso te agradeceria que me dieras las claves para la ultizacion de la estufa, Gracias¡
- 30/11/2010, 21:34 #2
- oct 2010
- Sevilla
Respuesta: caldera hidrocopper mini
Prueba a purgar la instalación. Tiene pinta de que tenga aire acumulado.
Puedes purgar la máquina abriendo la puerta derecha, localiza un tornillo que está en la parte superior con un tubo de goma y lo abres hasta que salga agua. También deberías purgar los radiadores. Los purgadores están en uno de los lados del radiador, en la parte alta.
- 30/11/2010, 22:39 #3
- oct 2008
- jaen
hola,susol esto ya lo hecho y el año pasado limpie el tubo que por cierto me puso el tubo ke es como el flexible pero homologado para la caldera.
gracias
- 08/12/2010, 20:58 #4
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Cuando aumenta la temperatura, aumenta la presion. En frio deja la pesion a 1,1bar y en caliente quita agua hasta 1,5 bar.
