Respuesta: caldera de leña
nadie sabe nada? que ago debuelbo la caldera o contrato a alguien para que controle el tiro cuando yo no este en casa jejejeje saludos.
YO ACABO DE INSTALAR UNA EN LUGO Y CONSEGUI EL REGULADOR A TRAVES DE UN ALMACEN, EL MISMO QUE ME VENDIO LA CALDERA, EN ESTE CASO ES UNA TL 16/30 TIENE MUY BUENA PINTA Y GRAN CAPACIDAD PARA LEÑA PERO ESTOY TENIENDO UNOS PROBLEMILLAS CON ELLA, EN CUANTO ESTE FUNCIONANDO PODRE COMENTARTE MAS
De todas formas si ya tienes la tuya en marcha y puedes comentarme que tal te va me seria de gran ayuda
el regulador de tiro se llama carlostato
membri
Hola buenas... Cambiando un poco de tema... yo e comprado hace un mes una caldera de leña LASIAN de 25000 calorias,,, y mi pregunta es: en mi casa tengo tubo de milticapa, y me an dicho que para calderas de leña no van nada bien???? y otra cosa ,el tubo de la chimenea va a ser de unos 8m pero no se si sacarlo recto ,o hacer dos cados de 45 gradoa para salvar el alero??? y lo quiero poner forrado por dentro, para la condensacion!! ya que la caldera va a estar casi a la intenperie!!! gracias
EFRAN
HOLA EFRAN.EL TUBO MULTICAPA NO ES QUE VALLA MAL PARA LAS CALDERAS DE LEÑA.EL PROBLEMA ES EL SOBRECALENTAMIENTO QUE PUEDAS TENER POR LA MALA REGULACION DE LA CALDERA.SI PUEDES COLOCA UN DEPOSITO DE INERCIA Y ANTES DE LA INSTALAVIOM MULTICAPA UNA VALVULA MEZCLADORA CONQUE LA REGULES A UNOS 65 ºC TE IRA BIEN.SOBRE LA CHIMENEA LO DE LOS CODOS TE IRA BIEN Y LO DE AISLARLA MI OPINION Y DIGO MI OPINION ES QUE SI LE COLOCAS UNA RECOGIDA DE CONDENSADOS EN LA TE DE SALIDA NO HACE FALTA QUE LA AISLES Y TE AORRADAS UN BUEN PICO.LAS CHIMENEAS INOX-INOX VALEN UNA PASTA. SALUD
membri
Siento discrepar , en indispensable evitar condensaciones en el conducto , ya que el agua producida + los producto de la combustión de las paredes del tubo crean acidos que atacan al Acero Inoxidable , se debe colocar tubo de Acero Inoxidable AISI 316L ( Lo marca muy claramente la Normativa ) y podrá ser de simple pared y aislarlo manualmente con manta , o de doble pared ya aislado , te evitaras muchos problemas .
Si te ha servido la respuesta , agradece usando la balanza .
una cosa es lo que dice la normativa y otra cosa es lo que te dice la experiencia .estoy arto de montar calderas de todas clases y mi experiencia me dice eso mas condensacion que hace una caldera de llama azul de gasoil
(burerus)sumandole los azufles,tengo unas cuantas montadas algunas can mas de 15 años y estan como el primer dia.SALUD
