Hola que tal a tod@s,soy nuevo en este foro y me parece magnifico,megustaria que alguien me respondiera a la siguiente duda,entre hegon oliva y biocalora cual os parece mejor? es para hueso de aceituna ,gracias
sin duda la biocalora (es de gama media) pero totalmente automatica (menos la extracion de ceniza y el intercambiador) pero la Hergon es muy basica (gama baja)
Hola Ferlg.
A que te refieres con totalmente automatica? Si no tiene limpieza de intercambiadores, ni recogida de cenizas que es lo que la hace automatica???
Ademas Hergom incorpora, aunque no de serie, kits de limpieza automatica, encendido y compactacion de cenizas por 700, 400 y 1000€ respectivamente.
Son calderas basicas, muy sencillas y muy duras, ideales para quemar hueso y otros combustibles con alto indice de cenizas y residuos.
Yo no he montado Biocalora, pero si que hay bastante diferencia en el precio y no tanto en rendimiento... Precios aproximados...
- PVP Caldera biomasa biocalora KP20-S: 25 kW - 7.679 €(Precio visto en foros)
- PVP Caldera biomasa Hergom Oliva 3: 28 kW - 5.350€
En un post parecido de solarweb, se comenta que Biocalora no tiene encendido electronico, por lo que ha de estar todo el dia quemando un minimo de
combustible, manteniendo la llama para cuando haya consumo. En verano, hay que mantener esa llama y todo el cuerpo caliente para por ejemplo, 200
litros de ACS. Con la Oliva lo arreglas por 400 euros.
Ademas que la garantia y la fabricacion la lleva Ponast, de la republica Checa, y las Oliva, creo que ya las hacen integramente en la fabrica
de Cantabria, por lo que tienes a donde acudir en caso de resolver si hay problemas o pedir repuestos.
Por 7400€ tienes una Oliva 2 con limpieza automatica, compactacion de cenizas y encendido electronico. Mira la tarifa 2010 en la web de Hergom.
Piensatelo, pero para quemar hueso, yo instalaria la Oliva.
Un saludo. Santi
Perdona que te corrija NRG y espero que me perdone Photon. No quiero hacer publicidad de ninguna marca solo aclarar lo que me espone NRG. Todas las (Biocalora, Ponast, Edilkamin) tienen limpieza de intercabiadores manual (con turbuladores y paso de humos verticales no horizontales como las Hergon con el problema que ello conlleva) y se limpian accionando una palanca una vez a la semana de 5 a 10 veces, ademas segun el modelo (KP12 -22-52-62) esta automatizado con un motor.
Todas las Biocalora sin excepcion son automaticas en su funcionamiento ( aparte de la limpieza) se encienden solas, se apagan solas tienen 5 potencias de modulacion (regulacion aire, alimentacion y bombas calefaccion y ACS) otra cosa es que pueden trabajar con mantenimiento de brasa (p.e. para instalaciones fotovoltaicas y te ahorras los picos de consumo de las resistencias de encendido) llevan doble sinfin de alimentacion conectados con tubo termoretractil para evitar retroceso de llama hacia el silo - tolva. y mas opciones que se pueden instalar.
Yo soy SAT de Biocalora, para Barcelona y doy garantia de fabrica/importador por escrito de 5 años tanto si quemas pellet, hueso oliva, cascara almendra, o piñon.
¿Explica como se limpian unos pasos de humos horizontales, manuales y que rendimiento da la caldera cuando no se limpian semanalmente?
Yo no le voy ha vender nada a MANU5656 pero no se pueden comparar esta maquinas.
Perdonad pòr el tocho
Hola Ferlg.
Estamos de acuerdo en algunas cosas. No se pueden comparar maquinas y calidades diferentes, como lo son Hergom y Biocalora, o Biocalora y otras austriacas de gama alta.
Mi exposision va en el sentido que puedes comprar una Oliva totalmente automatizada por el mismo precio que una biocalora semiautomatica y para quemar hueso de aceituna,
pues me parece mas interesante la Oliva.
Aunque la fabrica esta en Cantabria, yo tampoco le voy a vender nada, ya que ni siquiera conozco a quien formula la pregunta.
De acuerdo en que tampoco me gustan los intercambiadores horizontales y cualquier maquina con ellos sucios, horizontales o verticales, pierde mucho rendimiento. Logico.
Las Oliva tb llevan doble sinfin y valvula de descarga termica para evitar retroceso de llama.
Podrias dar un precio aproximado de una Biocalora de 30 kW con encendido electronico, limpieza automatica y recogida de cenizas para comparar caracteristicas similares?
No estoy en contra de Biocalora ni mucho menos. Es mas, en mi casa tengo una termoestufa Edilkamin. Solo que la opcion Oliva para este caso me parece mas interesante
comparando calidad, comodidad/precio.
la KP20 de 25Kw con tolva y sinfin sale alrededor de los 7500€ (sin limpieza automatica) las KP22 p.e. con limpieza automatica, sonda lambda y algun extra mas no tengo tarifa.
Desde luego no me extraña que luego se hagan las instalaciones que se hagan.
Hay un mundo entre una Hergom, y una Biocalora. Esa diferencia se constata en el precio.
No se pueden pedir peras al olmo, si no se quiere gastarse un duro, la Hergom, si quieres mas calidad, la Biocalora.
Pero no se puede pedir que una trabaje como la otra, porque una es mejor que otra; y esa diferencia de calidad se debe representar en precio.
Por otro lado NRG, en otros foros ya has mostrado que instalas calderas de biomasa y de Hergom concretamente, nadie va a dudar de que dejen de ir mal o bien.
Pero no vendas humo, porque no es agradable mentir a los clientes.
Dado que las conoces, sabes perfectamente que la caldera es italiana, se fabrica en Italia, bajo la marca Facci, un fabricante de alli. Es mas si como dices las has instalado, cuando te dan la garantia y el certificado de conformidad CE, este viene firmado bajo el sello de Facci.
No vendas que las fabrican en Cantabria cuando no es asi.
Otra cosa, con respecto al hueso de aceituna. Quemar lo queman ambas calderas. ¿Pero alguna te mantiene la garantia si se te estropea por funcionar con hueso?
La Hergom, creo (opinion personal) que no. Al menos eso indica el manual que se puede descargar desde su web.
Un poco de seriedad, no se trata de vender por vender, sino de vender con veracidad.
Un cliente "engañado" luego no habla bien de la biomasa.
Bio....
Mira, yo, como cualquier otra empresa de biomasa, instalamos lo que mejor nos parece en cada caso, y te dire que recomendamos Hergom en granjas, o lugares donde el mantenimiento es habitual, y para grandes potencias por considerarla una buena opcion por ese precio y para quemar cualquier cosa. Por supuesto que no es comparable la Faci con Biocalora. El modelo "Forestal" da garantia con hueso, astillas, cascara de almendra, etc
Yo particularmente recomiendo una austriaca de gama alta. No te equivoques...
Y otra cosa, antes de afirmar deberias informarte. Hergom va a empezar a fabricar y diseñar sus propias calderas, que es lo que yo comente, no que las de ahora(Faci) sean fabricacion propia. Yo he dicho que la Fabrica de Hergom esta en Cantabria, lo cual es verdad.... y eso facilita SAT, repuestos, etc...
En ningum momento he dicho que se fabriquen alli, algo que sabe todo el mundo...
bio estoy totalmente de acuerdo contigo.salud
Bio, en este posts de Marzo de 2009 escribo que la Hergom Oliva las fabrica Faci. Creo que has malinterpretado mis palabras...
http://www.solarweb.net/forosolar/bi...gom-oliva.html
Bueno MANU di algo de que has hecho o que piensas hacer, por que aqui al final se ha liao parda y no has dicho ni pio. Comentanos por donde van los tiros.
