Resultados 1 al 13 de 13
- 23/11/2010, 22:07 #1
- nov 2010
- VIGO
ayuda: que tipo de sistema instalar
Buenas noches a todos.
No sabia de este foro, y la verdad que me alegro mucho de haberlo descubierto, cuanta informacion
Os cuento en el mar de dudas que estoy metido: voy a realizar la reforma integra de mi vivienda (paredes nuevas con camara de aire correspondient) una casa de piedra en Redondela - Pontevedra, de 135m2, toda ella de planta baja,(2 habitaciones, baño,cocina y salon) a excepcion de la habitacion de matrimonio, de 20m2 y abuhardillada, que va encima del salon.
El caso es que tengo un mar de dudas de que sistema instalar: en la memoria del proyecto, viene una caldera de condensacion, suelo radiante y paneles para ACS.
Durante la semana, en casa solo voy a estar de 20:00 a 07:00, por lo que mucha gente no me recomienda el suelo radiante..radiadores? el tema del gasoleo..estufa de pellets? aire acondicionado en sistema inverter...
AYUDA !! me vuelvo loco, y tengo que decidirme, empiezo con las obras.
muchisimas gracias a todos !!!
- 23/11/2010, 22:43 #2
- nov 2010
- madrid
Respuesta: ayuda: que tipo de sistema instalar
hola yo tengo iloradiante y sale carillo y si no vas a estar no te lo reconmiendo son 12 perdidas de calecfacion
- 23/11/2010, 22:57 #3
- nov 2010
- VIGO
eso es lo que me dijo algun que otro instalador, que para las horas que voy a estar en casa, el suelo rediante no me merece lapena, si fuese a estar mas horas, sin dudarlo, por confort, consumo..etc
- 23/11/2010, 23:04 #4
hola
todo depende también del presupuesto que tengas y además del espacio de la sala de caldera. un sistema ideal para mi seria caldera de biomasa con dep de inercia y suelo radiante, y el agua caliente produccida por una placa solar termodinámica. asi ahorrarás en un 50% de combustible respecto el gas-oil. informate de las subvenciones de tu comunidad, aqui en clm es del 30% de la inversión de la instalación de biomasa.
la otra opción claro esta es el gas-oil pero ya sabes el precio y las subidas a que esta sujeto, eso si la instalación te saldrá mas barata.
- 24/11/2010, 08:50 #5
- nov 2010
- A Coruña
Gástate el dinero en el suelo radiante, sino te arrepentirás en el futuro.
Aunque sólo estes en la vivienda 11 horas al día te aseguro que el consumo será menor que con radiadores, eso si tienes que poner un termostato ambiente o cronotermostato que tenga la opción de controlar la temperatura del suelo radiante (del mortero) mediante una sonda. De este modo mientras estés en la vivienda le pones la Tª. de confort que quieras y fuera de esas horas se configura para que la Tª. del suelo no descienda de un valor determinado (por ejemplo 21 ºC) para que no se pierda la Inercia Térmica. Esta es la manera de disfrutar de un suelo radiante consuminedo menos que con los radiadores.
Desconfia del instalador que te recomienda los radiadores sobre el suelio radiante, seguramente no lo sabe instalar y/o calcular.
Un saludo,
- 24/11/2010, 23:14 #6
- nov 2010
- VIGO
lo que mas me echa para atras, ya no es el desenvolso inicial, sino el del dia a dia, y la verdad que el gas-oil no para de subir... Lo de la caldera de biomasa..muy buena opcion, pero creo que se van de precio bastante, ya se que hay subvenciones, pero de la administracion me fio muy muy poco....
- 25/11/2010, 13:59 #7
- nov 2010
- VIGO
Mi idea principal era el poner suelo radiante, con caldera de condensacion de gasoil, con apoyo de paneles solares para ACS, pero despues de hablar con gente, todas me desaconsejan la caldera de gasoil, dicen que aunque sea de condensacion, el consumo diario es muy alto, aparte de que cuando toca llenar el deposito, prepare de 1000/1500€..Cuanto mas se puede incrementar el precio de poner calderas de biomasa a calderas de gasoil con condensacion?Y el coste diario, que porcentaje medio de ahorro en € consigues?
por ultimo, conoceis empresas de confianza que me puedan asesorar , dar varias alternativas (porque todo nos gusta mas o menos dependiendo del precio..)y dar un presupuesto ? la casa esta en Redondela.
Os agradezco a todos esta informacion!!
- 25/11/2010, 14:23 #8
- nov 2010
- A Coruña
la caldera de condensación de gasoil mas la instalación solar obligatoria por CTE más la subvención que recibierías del INEGA para la caldera de Biomasa, todo esto suma más de lo que te va a costar una caldera de biomasa de calidad media o media-alta. Quiero decir que la tienes amortizada desde el primer día.
- 25/11/2010, 23:00 #9
- nov 2010
- VIGO
disculpa pero no entiendo,.no te lo tomes a mal te refieres a que una caldera de biomasa,con la subvencion,me sale casi igual que una de gasoil ??
El INEGA te da la ayuda nada mas comprar la caldera, o tienes que hacer una solicitud y si hay fondos te dan la ayuda ,y sion...pues no te la dan!!en las ventanas me paso algo asi, se abrio el plazo, y a las 3 horasya no había ayudas..y adios las cuentas de la lechera..
- 26/11/2010, 01:10 #10
hola; si intalo una termoestufa de 14kw para calefaccion y ACS, con apoyo de un termoacumulador electrico tambien para ACS, ¿cumploo la normativa CTE? o necesito poner paneles, porque me dicen que si pongo "en concreto" una edilkamin de 24kw,sin paneles solares , SI LA CUMPLO.
GRACIASSALU2
- 26/11/2010, 08:51 #11
- nov 2010
- A Coruña
Hablo de caldera de condensación de gasoil (que no son precisamente económicas...), instalación solar y subvención del INEGA.
Las subvenciones del INEGA, en el tema de renovables, son de fiar. Yo llevo tramitándolas desde hace 10 años y a todas mis solicitudes se las han concedido. Es lo que te puedo contar.
En el tema de calderas de Biomasa son 100 € por Kw. nominal o 30% del presupuesto, incluyendo el IVA en el caso de particulares.
- 26/11/2010, 18:16 #12
- jun 2009
- Galicia
Maralloca, sin duarlo la mejor opción es suelo radiante con deposito de inercia y caldera de biomasa.Para el dia a dia, quizas sea la inversión mas rentable.S2
- 28/11/2010, 21:00 #13
- nov 2010
- VIGO
