Dudas para instalación de tubo de chimenea
Buenas tardes
Voy a instalar una estufa de leña en mi ático, a ver si alguien me puede aclarar un par de dudas que tengo y que no he encontrado por el foro.
La instalación se va a hacer con tubo inoxidable de doble pared, con unos 2m a 45º y a partir de ahí, vertical. ¿Cuánto sacaríais el tubo por encima del borde del tejado? Me da miedo que el viento vuelque el tubo porque sólo iría cogido en el borde del tejado... ¿se le pone algún tipo de tirante de alambre para evitarlo o es suficiente con la rigidez del propio tubo?
Aporto un esquema sencillo de cómo va la instalación, muchas gracias :)
http://img703.imageshack.us/img703/8691/sinnombreh.png
Respuesta: Dudas para instalación de tubo de chimenea
Existen unas abrazaderas con patas para atornillar a la pared.Con eso no deberias tener problema, aunque viendo el dibujo yo la sacaria por el tejado.S2
Pita
Pero si pongo unos 2m de tubo desde la abrazadera hacia arriba ¿serían necesarios unos vientos o es suficiente así?
El tejado prefiero no tocarlo, que no deja de ser un bloque de pisos, y tampoco me fio de que me vaya a entrar agua.
Si es un edificio peor me lo pones.Para poner dos metros mas de tubo son imprescindibles los vientos y a ver quien es el guapo que se sube ahí.En cuanto a la fachada eso quedará horrible.Me remito a lo anterior,mejor por el tejado con un buen cubreaguas y collarin antitormenta y si se hace bien nunca te dará problemas.Y por último para acabar de liarte en tu caso pondría estufa de pellet sin dudarlo,menos obra,menos tubo y menos esfuerzo para cargarla.S2
Pita
Ufff, no sé, lo consultaré con la jefa, pero no lo veo claro... aparte de que habría que perforar el forjado :confused:
Por subirse no hay problema porque la fachada donde va el tubo da a mi terraza, no cae directamente a la calle.
En lo que seguro que no me vas a liar es en lo de los pellet, que la chimenea la tengo comprada hace un tiempo y además dispongo de leña a coste cero :cool:
si nos ceñimos a la mormativa deberias de sacarlo 1 m por encima de la cumbrera del tejado.además del modo que tu lo espones puedes tener problemas de reboco, y eso si que es jodido de solucionar. yo creo que cuanto mas lo subas mejor
jopravi
Gracias, lo tendré en cuenta. No suele hacer viento donde vivo, pero si que sería una faena que hubiera reboco :(
