Resultados 1 al 25 de 28
Tema: Recomendación 60 mts
- 15/11/2010, 13:34 #1
- nov 2010
- Vitoria
Necesito me recomienden que tipo de estufa poner en una casa de 60 metros cuadrados.
Divisiones:
Salon-cocina 30 mts.
Hab1, hab2, y baño 30 mts.
Total 60mts.
La estufa iria en el salón-cocina.
La altura de esta vivienda es en la zona más alta casi 5 metros y desciende en las zonas más bajas hasta unos 3. Es decir, es un espacio en el que se ve el tejado recien reformado y bien asilado. Las ventanas son nuevas y en el perimetro de la casa, por dentro se ha puesto tabique de pladur con lana de roca para aumentar el aislamiento. Creo que está medianamente bien aislada la casa. Aunque hay que tener en cuenta que es en Vitoria donde hace un frio que pela.
Queria saber que marcas me recomiendan. Solo indicar estufas de aire, no de las que calientan agua para radiadores.
Creen que me llegaria a calentar toda la casa , o solo me calentaria el espacio de salon cocina donde estaria ubicada?
Se notaria mucho la altura? se iria todo el calor hacia arriba?
Que teneis que decir respecto al ruido? me han comentado que hay algunas que molestan mucho cuando esta la casa en silencio.
Muchas gracias!!!!
- 16/11/2010, 12:23 #2
- nov 2010
- Vitoria
Respuesta: Recomendación 60 mts
Es complicada la respuesta? Yo creo que para entendidos en la materia debe ser sencillo, o por el contrario, estoy equivocado y tendré que buscar otra forma de calentar esta vivienda. Opinen please
- 16/11/2010, 15:03 #3
Hola consultante
El tema no es ni deja de ser complicado.
Lo que como todo tiene su tiempo de dedicación y no todos podemos pasarnos las horas que nos gustarían escribiendo y opinando en el foro.
Al igual con 9kw tendrías suficiente, ahora, si te quieres asegurar bien; 11kw que según que fabricantes te dirán 280-330m3.
Para asegurarte de que podrás calentar toda la vivienda, a ser posible, si la distribución te lo permite; una estufa canalizable, con una salida para los 2 dormitorios y una para el baño.
Incluso te recomendaría, que puedas cerrar las salidas de aire, así podrás concentrar el 100% en una sola estancia, que en el momento de la ducha lo agradecerás.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 17/11/2010, 06:17 #4
- nov 2010
- Vitoria
Gracias Brule,
Que marcas recomendais? Necesito alguna que no meta mucho ruido, por el tema de que está como a unos 2,5 metros de la TV y no quisiera que se escuchase mucho. Los foreros comentan que depende de la potencia a la que la pongas. Supongo que si pongo canalizable, tambien hará mas ruido no? ya que para canalizar el aire tendrá ventiladores.
Conoceis algún profesional recomendable en la zona de Ílava?
Gracias de nuevo
- 23/11/2010, 06:45 #5
- nov 2010
- Vitoria
Entonces, alguien me recomienda algo más?thanks
- 20/12/2010, 11:19 #6
- nov 2010
- Vitoria
Entonces, veis viable este tipo de estufa para 60 metros cuadrados con esa altura? hay alguien que no la vea viable?
Gracias,
- 20/12/2010, 14:56 #7
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Consultante, las de aire no son tan ruidosa pero todo dependera que tan exigente eres tu con el ruido. Nosotros tenemos muchos usuarios y no se quejan.
Tienes otra opcion, depende de tu presupuesto, podria instalar una temoestufa con radiadores, es menos ruidosa o casi no hace ruido.
- 20/12/2010, 18:17 #8
- sep 2008
- Provincia de León
Algo puedo aportar. Las estufas hacen ruido a la maxima potencia y no creo que la uses todo el dia " a tope". A mi las estufas me gustan y creo que acertarias ademas de calentarte sin dificultad. Debes dar importancia a la distribucion de la vivienda.Minimo 10 kw a "groso modo".
- 21/12/2010, 06:32 #9
- nov 2010
- Vitoria
Ya no puedo colocar ninguna termoestufa, ya que tengo terminada la obra de tabiqueria y desde siempre tenia pensado poner una estufa de pellets por aire. (Bastante más barata la instalación). La duda me surgió cuando vi en este foro una persona que respondió a otro forero que al ser tan alto el local a calentar era algo inviable. Si que es cierto que la vivienda es pequeña (60-65 metros) pero tiene altura (5 metros). Entiendo que si me inclino hacia una de 10-11 kw , la tendré que poner menos veces a tope que si adquiero una de 7-8kw , no?
Las canalizables son más ruidosas? Muchas gracias
- 21/12/2010, 07:50 #10
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Le tenis mucho mido al ruido. Las chimeneas casetes que he visto hacen mas ruido que las de pellet.
Seguramente hay cassettes mas silenciosos, no lo se.
Yo tengo dos estufas, mi hermana tiene otras dos, y conozco muchos usuarios con estufas y ninguno se queja del ruido. Esta también en el uso, lo que mas ahorra es mantener la temperatura así es como menos se consume. Si en el momento que quieres estar en el sofá sin ruidos pones la estufa a nivel mínimo y no la escucharas.
Si queréis cero ruido, poned una termoestufa es lo mas confortable, la contra es mas inversion, lo mejor mas ahorro y comodidad.
- 21/12/2010, 18:59 #11
- sep 2008
- Provincia de León
Doy la razón a Atilio, no son tan ruidosas. En cuanto al ruido que hacen, depende de Fabricante y modelo. Ademas de todo, a 5 metros de altura se estará en la gloria je je je .
Yo ponía una estufa sin dudarlo.
- 21/12/2010, 22:46 #12
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Para evitar "ruidos molestos", tendras que dimensionar bien el diametro de los tubos de las canalizaciones, ponlos aislados tendras menos perdidas de calor y menos ruidos, todas las salidas con rejillas orientables y orientadas hacia el suelo, no abuses de codos (sobre todo los de 90º) y no pongas mas de 3 o 4 mt de tubos (en las canalizaciones de aire) creo que con esto te funcionara bastante bien.
- 05/01/2011, 11:14 #13
- nov 2010
- Vitoria
Gracias por vuestras respuestas, me sirven de gran ayuda.
Quisiera que me orientaseis un poco con el consumo diario o mensual que puedo necesitar dandole un uso medio a la estufa de aire. Con uso medio me refiero a no estar ni poco ni mucho en casa.
Se que es complicado, pero orientativamente me gustaria saber que me gastaria, un saco cada dos dias o cuanto.
Gracias de nuevo,
- 05/01/2011, 11:25 #14
- sep 2008
- Provincia de León
de 12 de la mañana a 10 de la noche a 1,5 kg de consumos 15 kgs. Dandola mucho uso, casi a diario, 150 sacos al años de Octubre a Mayo.
Todo es relativo ,pero espero que te sirva de ayuda.
Íngel
- 05/01/2011, 11:53 #15
- nov 2010
- Vitoria
1,5 kg a la hora de uso? 15 kg por dia si se usa durante 10 horas?
- 06/01/2011, 08:51 #16
- ene 2011
- PAIS VASCO
hola soy nueva por aquí pero este tema me ha interesado porque yo también estoy mirando para instalar una estufa de pellets y mi casa también tiene 60m2. Han venido dos instaladores a ver el piso y los dos han opinado de forma muy distinta. Uno me dijo que la instalaba con salida a la fachada y que no se podía al tejado (vivo en el último piso bajo el tejado!!) y el otro que no se podía a la fachada y que sólo al tejado pero lo que los dos coincidieron fue en que con una estufa de 8kw sin canalizaciones era suficiente para toda la casa. Sin embargo aquí habláis de la importancia de las canalizaciones, ¿sería imposible que calentara la casa sin ellas? (es verdad que mi casa es cuadrada y la estufa estaría orientada de la entrada hacia el resto de la casa y tampoco tiene la altura de Consultante pero lo demás, la distribución es la misma. Gracias.
A! y me han dicho que consume una media de saco cada dos/tres dias??
- 06/01/2011, 09:04 #17
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
No entiendo cual es el problema ya que por lo que dices tienes el tejado a 2metros sobre ti.
Si te lo han visto dos instaladores y han coincidido ya tienes la repuesta. Las canalizables son cuando con una de aire es evidente que no llegara a otros cuartos o a la planta alta. Si el piso es chico y queda centrado entonces pon la que te han dicho los instaladores.
Exitos!!
- 06/01/2011, 09:14 #18
- ene 2011
- PAIS VASCO
Eso pensaba yo con lo que había leído en los foros etc.,que teniendo el tejado tan cerca no había problema (bueno, aunque si ecónomico pues me cobran 1300€ por hacer la instalación) pero un instalador no quiso saber nada de hacer la instalación al tejado y me asustó un poco. Por lo tanto no coincidieron pues el otro me lo puso como algo sencillo. A! y ¿cuando se sabe que es evidente que no será suficiente con una de aire normal y necesitas una canallizable? Porque tampoco me aseguran que vaya a conseguir en las habitaciones 20 grados muy fácilmente por eso comparaba un poco mi situación con la de Consultante y como todos le habéis recomendado una canalizable...Muchas gracias.
- 06/01/2011, 09:30 #19
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Lo que diga el instalador esta sujeto a su experiencia la cual puede ser mucha o poca, o simplemente de que le interese o no o de respetar las normativas vigentes. De ahi muchas veces las diferencias de opiniones.
Por lo que comentas el piso es pequeño, por las experiencia con nuestras instalaciones yo te diria que con la de aire sola es suficiente.
- 06/01/2011, 11:32 #20
- ene 2011
- Sevilla
Una pregunta, cuando habláis de canalizar, ¿os estáis refiriendo a hacer un falso techo?
- 06/01/2011, 18:25 #21
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
- 06/01/2011, 20:10 #22
- ene 2011
- Sevilla
Si por ejemplo tengo la estufa en el salón situado en la planta de abajo, y quiero llevar aire a la planta de arriba (que no tiene más de 2 metros y medio), ¿qué habría que hacer?
- 06/01/2011, 20:22 #23
- ene 2011
- PAIS VASCO
gracias atilio, quizá mi problema sea ese que como por aquí todavía no se habla mucho de estas estufas y no conozco a nadie que tenga una, no encuentro un instalador que me de total confianza y como dices tengo miedo que según sus intereses y por mi desconocimiento me instalen algo que luego no me sirva. Veo que tú o trabajas en ello o controlas mucho, si supieras de instaladores por la zona del pais vasco mandame un privado ¿vale?mil gracias de todas maneras.
- 07/01/2011, 16:54 #24
- sep 2008
- Provincia de León
- 07/01/2011, 17:16 #25
- ene 2011
- Sevilla
La estufa iría en el salon, pero la puerta de este da directamente a la escalera, que además tiene un buen hueco.
