Respuesta: EDILKAMIN FUNNY O ECOFOREST SUEZ
Pita, antes de hablar, informate.
Las unicas estufas de edilkamin que no tienen cajon de cenizas, precisamente son la mas vendida en Europa (iris) y un modelo llamado Rose.
Las demas, excepto la seven nueva (igual que irirs pero diferente traje) que tampoco lo tiene, pero las demas, todas.
Por supuesto Funny tiene cajon para quemar minimo 5 sacos.
Otra pregunta, y esta si que necesito que me la contesteis por favor. ¿Como se distribuye la aire en la Funny? Me explico. ¿Se puede distribuir como se quiera por cada salida o sólo puede seleccionar atrás o alante?
Lo digo por que yo quisiera que el aire saliese solo por el frontal de la estufa y por una de las traseras. Tener la otra salida trasera cerrada.
En caso de que la estufa no sea capaz de hacer eso, ¿Sabeis si hay alguna marca que lo pueda hacer?
Yo di por echo que el compañero se refiere a un cajon extraible desde la parte de abajo tipo caldera.Si el cestito de la funny y las otras lo considerais un cajon de cenizas pues vale me exprese mal.De todos modos creo que nadie los extrae para la limpieza diaria,simplemente se aspira y punto.Creo que el "cestito" solo se extrae para aspirar lo que te pueda quedar debajo.Eso si como lo saques cuando esta lleno tendras que hacer malabarismos para que no se te caiga la ceniza.S2
¿Y de la distribución de aire por las tres salidas no me puedes decir nada?
100% delante
50% delante y 50% detras por la izquierda
50% delante y 50% detras por la derecha
100% detras al 50% cada una
el cajon, asi llamado porque se tira de un pomo y sale, puede almacenar hasta 12 sacos de cenizas depende que pellet (%cenizas)
Gracias otra vez por responder a mis dudas. Creo que ya me he decidido por la funny. Con lo que me habeis aclarado, esta cumple todos los requisitos que necesito. Saludos.
bioman
100% delante
Supongo que además de estas combinaciones de distrubución de aire, también podrá soltar aire por delante y por atrás al mismo tiempo ¿no?
Si por supuesto , pero logicamente cuanto mas canalizes menos aire caliente saldrá hacia adelante y preferible hacer solo una canalización , con dos pierden algo de rendimiento, y que no estén muy lejos.
Pita
A ver, a ver. Ese "deposito" lo tienen todas las estufas de pellet sean de la marca que sean. Otra cosa es un deposito extraible como las calderas o muchas chimeneas de leña, eso no lo tiene. La quebec y toronto mas de lo mismo una aspiradora y un cubo recogecenizas y ala a quemar.S2
Hola Pita participaste en un hilo que tengo pero no he vuelto a saber de ti.
He leido en el hilo de precio de pellets que tienes una edilkamin; porfavor podrias informarme que tal te va con ella, modelo, caracteristicas de tu casa, consumo, problemas que te ha dado, el tema de la limpieza y lo automática que realmente es, el precio al que más o menos te salió todo.
Gracias de antemano no quiere hacerlo aquí contestamé por un privado.
power 12
Pita, ya que te pones toda esa información también me interesaría a mi.
Si vas a contestar a power, pues también te agradecería que me pasases esa información por un pribado. Gracias.
epica
PERDÓN PRIVADO CON "VVVVVVV"
epica
para pita; puedes contestar a power y epica por privado, pero si lo haces aqui en el hilo nos enteramos todos de tu experiencia con esa edilkamin. quizas sea lo mas interesante del foro "conocer experiencias reales de usuarios".
no se trata de potenciar o destruir marcas, se trata de AIREAR ESAS EXPERIENCIAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN USUARIO.
si no te convence mi postura o quieres cumplir extrictamente las normas del foro. mandame a mi tambien ese privado.
muchas gracias (a todos) por la informacion.
Es curioso que en un foro se habra un hilo preguntando por un modelo de "algo en particular", y no haya casi nadie que aporte alguna opinión de su experiencia en particular con ese modelo de "algo", en este caso estufas de pellets. Yo agradezco un montón a los pocos que me recomendaron la una o la otra, pero siempre esperas que te conteste más gente y que se aporten experiencias.
También puede ser que casi nadie tenga instalada ninguna de las dos estufas.
Lo dicho, estoy agradecido por las opiniones, pero si alguién quiere aportar algo más, siempre será bienvenido, por que por lo que veo hay mas gente interesadaa en alguno de los dos modelos expuestos y eso no tiene por que ser publicidad. Saludos y perdón por el tostón.
Normalmente, la gente como vosotros viene, pregunta y se quita las dudas. Al final decide, compra con mas acierto que uno normal que no pregunta (nada mas que a su instalador de ''confianza''), se queda contento y no vuelve al foro. Solo aquellos que compran porquería vuelven a quejarse o pedir ayuda, o directamente no conocian el foro hasta que montaron porquería y buscan ayuda.
Podeis mirar en google, es muy facil, por ejemplo:
Problema con caldera Windhager (0 resultados)
Problema con caldera Okofen (0 resultados)
Problema con caldera Herz (0 resultados)
Bioman lo que dices es cierto, la gente viene, pregunta y se va. Pero eso no tiene nada que ver con lo que comento en el anterior post. Para ser un foro me sorprende las pocas opiniones que me habeis dado (y muy agradecido que os estoy a los que me contestasteis). Yo en su día compré una tele y pedí ayuda en un foro. Después de comprar mi tele seguí en el foro dando mis pequeños consejos sobre esa tele en particular. La tele pasó de moda y nadie más volvió a preguntar y deje el foro por que de otros modelos no puedo opinar. Pues la estufa lo mismo. Si la termino comprando, ayudaré si alguien se interesa por ese modelo.
Yo apuesto por Ecoteck/Ravelli modelo Anna si no quieres canalizar a mas de 3 metros. Ruido a potencia máxima 39 Decibelios. Certificados
En caso de que tengas que que canalizar a mas metros me quedo con Thermorossi, que da hasta 16 metros de canalización en 1 salida disminuyendo progresivamente a medida que añades salidas. Ruido 37 decibelios. Certificados.
Tercera opción Edilkamin...
Pero repito lo de siempre, los certificados son los que aportan calidad, confianza y credibilidad a una marca. Cuando pasen 5-8 años veremos que estufas son las que permanecen sin reparaciones y cuales las que vendieron la moto y pasaron a la historia o al finalizar garantias empezaron los problemas y quebraderos de cabeza.
La de thermorossi se me va de precio 3.600 Eu. Yo le voy a dar un uso más bien vacacional y son 1000 Eu más que la funny. Creo que no me compensa. La ecoteck si que me gusta mucho, pero creo que la selección de salida de aire no es tan completa como la funny (me parece). Mi intención es tener una salida trasera de aire cerrada la mayor parte del tiempo y creo que la ecoteck o abres las dos o cierras las dos. Gracias por el consejo.
Estufas de pellet de Biocalora para radiadores
Saludos a todos los foreros, por mi zona de la comunidad valenciana, estoy mas por las estufas, que las calderas.
Esta claro que las potencias son diferentes pero por este hecho.
Las marcas de esufas que hay por aqui no abundan, y los proveedores tampoco, que me podeis decir.
No se si alguien sabe algo de estas estufas, lo de que la Edil Kamin tiene regulación es bastante rudimentario y su sistema Leonardo tambien. Ecoforest hace más de 5 años que tiene un sistema de medición de depresión de aire, con lo que si regula realmente la combustión, en la electrónica de Edil Kamin lleva un "sensor de flujo" lo que es una copia del "caudalímetro" que Ecoforest desarrolló hace muchos años, como primera empresa mundial con control de combustión en estufas de pellets, éste caudalímetro tenía un inconveniente y es que podía dar problemas por suciedad, reflujos de llama, etc, por lo que Ecoforest volvió a innovar y lanzo al mercado la electrónica Unicontrol en el año 2005. Se puede decir que en cuanto a diseño puede haber estufas que esteticamente sean "mejores" que las de Ecoforest, pero en cuanto a funcionamiento y regulación las otras empresas están en el neolitico comparadas con élla. Por cierto Ecoforest es una marca española radicada en Galicia, que da trabajo a españoles y aparte de ser la pionera en europa con las estufas de pellets y la primera del mundo en desarrollar una caldera del mismo combustible, ofrece una red de asistencia y un servicio técnico que no se puede comparar al de las otras marcas.
Un saludo a tod@s.
Bio+a, me parece un poco "increible" lo que cuentas de que los demas estan en el neolitico.No te discuto que Ecoforest haya sido pionera pero creo que perdió el primer puesto del ranking en cuanto a calidad y estetica hace ya mucho tiempo.
Volvemos a lo de siempre, que sea una marca Española no quiere decir que sea mejor o peor o que haya que comprarla para hacer patrioterismo. Yo vivo cerca de Vigo y de momento no me planteo en comprarme una Ecoforest o un Citroen porque no me convencen ni su estetica ni su calidad y que conste que Ecoforest me merece todo el respeto del mundo pero para mi gusto le falta algo.S2
El problema de este foro es que a mucha gente le da miedo escribir, pq hay otros que no facilitan las opiniones diversas. Si opinas algo, que va en contra de los intereses de personas que distribuyen tal o cual marca o casa, pues lo llevas claro. Te diran mentiroso, manipulador, que tienes intereses ocultos, etc. Por eso muy poca gente escribe....
Yo ya paso de lo que me diga nadie. Opino, digo marcas y experiencias, y si me gano alguna bronca me da igual. ya he estado a punto de no volver a escribir varias veces pero la verdad es que es un foro MAGNIFICO!
Deberias fiarte de alguien que no venda ninguna marca en concreto, un instalador particular, independiente, que te recomiende lo mejor y sobretodo un Servivio Tecnico cerca, por si acaso.
La ecoforest parecen estufas del siglo pasado. El diseño es muy feo. No se la electronica pero me gustan mucho mas las de Edilkamin. Yo tengo una ecoidro, de radiadores, y llevo en Nov, Dic, Enero y lo que va de Febrero gastados 24 sacos de pellets, unos 100 €....
Saludos...
Siempre cuento lo mismo. En una instalación de un modelo de Ecoforest, me tocó ir al dia siguiente de encender la estufa a apalancar la puerta con un palo para poder abrirla, se había quedado pegado el cordón de la puerta al marco y el usuario era incapaz de abrirla.
Eso me lo dejó todo claro.
aupa epica:
he adquirido una FUNNY, tú al final te la compraste? Que tal funciona? ya que todavía no la tengo en casa.
Un Saludito;)
txifri
aupa epica:
Un Saludito;)
Sí, finalmente instalé la funny. En un post ya comenté mi experiencia, pero te la repito. Todo depende de tus necesidades. Para lo que yo la queriá que era para una casa de dos plantas me ha decepcionado. Tengo las dos canalizaciones al piso de arriba. Si quieres que las salidas de aire canalizadas expulsen aire con fuerza, tienes que poner tanto el ventilador como la temperatura altos y mete un ruído impresionante. Yo la instalé en un salón de 18 m2 y si veo la tele tengo que bajar la temperatura de la estufa. Si supiera lo que se hoy pongo una hidroestufa.
Si quieres más información mándame un pribado.
epica
Si quieres más información mándame un privado.
