Curso de instalador de estufas de pellets
Hola a todos
Quiero iniciarme en el tema de venta e instalacion de estufas o calderas a base de biomasa, me gustaria que me orientarais un poco pues aunque conozco bastante el tema por haberme enpapado de informacion casi continuamente a traves de foros como este, me gustaria que me recomendarais algun curso para formarme como instalador y a quien puedo dirigirme para que me suministre las estufas y el material para la instalacion, e buscado mucha informacion pero no llego a saber como puedo contactar con representaciones comerciales de algunas marcas para la provicia de alicante, mas exactamente para la zona entre Alicante a Denia .
Muchas gracias
Respuesta: Curso de instalador de estufas de pellets
Hola Guti, yo he hecho cursos con Dibiosur, en Dos Hermanas, Sevilla, porque he sido instalador de sus estufas y cassettes de pellets. Estan en internet, son importadores de varias marcas, asi que igual matas dos pajaros de un tiro....
Gracias Capri
Lo voy a mirar, por cierto a ti como te va el trabajo.
Un saludo y gracias:icon_surprised::icon_surprised:
Pues regular, en Andalucía había una fuerte subvención que animó mucho el mercado, pero la han reducido al mínimo y las ventas están mal.
Un saludo y suerte con los cursillos. :leer:
Capri haber si me puedes hechar una mano con estas dudas
Acabo comprarme una estufa de biomasa marca royal de 9 kw, tengo la instalacion hecha con tubos de 12 cm por que originariamente mi idea era comprar una estufa de leña, estos tubos van de la planta baja de mi casa, pasan por mi planta 1ª y salen a mi terraza que esta el la planta 2ª en total 6 metros y medio, esta estufa funciona con unos tubos de 8 cm de diametro y yo pensaba que con aplicarle una reduccion de 12 cm a 8 cm en la entrada de la T de la estufa me serviria, pero el instalador me comenta que no me sirven que hay que quitarlos y poner toda la tirada de 8 cm, ademas me dice que en el ultimo tramo donde el tubo sale al exterior hay que protegerlo del frio para que no condense, la cuestion es que me cobra por ello 300 €.
Quiero saber si es del todo cierto lo que me dice.
Bueno Guti, habria que puntualizar.
Una estufa de pellets tiene una centralita con un software o programación de fábrica digamos básica. Se deberían poder ajustar varios parámetros, como la potencia del ventilador de extracción de humos, la del ventilador que suministra el aire fresco, algunos tiempos como el de encendido y varias cosas más.
Si el tubo necesario es largo o muy largo, habrá que aumentar la potencia del extractor o ampliar la sección del tubo. Mira en el manual a ver si viene una tabla de configuración. Si tu manual es sólo el de uso, busca el manual de mantenimiento, que casi ningún fabricante pone al alcance del cliente (se evitan desconfiguraciones y se "ganan" clientes para el servicio técnico).
Si la preinstalación te lo permite directamente o haciendole una pequeña obra, podrías meter el de 8 dentro del de 12, pero tanto uno como el otro deben ser de calidad y tener empalmes estancos con juntas de silicona o similares para que no se pierda presión por ellos, no valen los de machihembrado tradicional si no son estancos, y las masillas se agrietan con el tiempo y no resisten la lluvia. Podría ser que te valga el de 12 cm, pero habría que reprogramar algunos parámetros de la centralita. Te lo pongo en plural porque suelen estar ligados unos a otros, y no debes andar toqueteando, sigue los pasos del manual y su tabla de valores de configuración.
A no ser que ya tengas una T en la preinstalación de 12 cm y que ésta esté ya en la vertical y accesible (aunque creo que no porque entiendo que no va por la fachada...) yo te recomiendo que sustituyas el codo de 90º de la preinstalación por 2 codos de 45º con un pequeño tramo entre ambos si hiciese falta porque permitirás que el hollín resbale y se cuele mejor en el depósito de la T que pones en la salida de la estufa. Se te manchará menos el ventilador y no tendrás depósitos en el codo. Claro, a cambio, igual te queda la estufa algo alejada de la pared o se ven los tubos por un lado de la estufa.
Respecto al tramo exterior, pongas el diámetro que pongas, debes aislarlo, ya que se pueden producir condensaciones. Serían más del vapor de agua del aire (rocío mañanero...) que del vapor de agua del humo del pellet, pero al ser un tubo alejado y a la intemperie seguro que está medio frío y condensa. Y ponle un sombrerete para que no le entre la lluvia, del tipo de los antirevocantes, ni chino ni autoaspirante. Si llegas a meter el de 8 por dentro del de 12, rellena el hueco entre ambos con lana de roca (puedes cortar láminas de una placa y empujarlas con una varilla o algo así) y sella la apertura con una chapa o mezcla o algo así.
Puesto que deseas vender e instalar estufas, intenta hacerlo todo tú y así vas cogiendo práctica y encontrando proveedores. Si no, pues cada profesional tiene sus precios, busca a ver si otro es más barato, aunque yo buscaría más uno que sepa bien lo que hace y mire por tí.
Si tienes más dudas, ya sabes.
Buenas Capri, me pregunta es la siguiente: los tramos horizontale para la evacucion de humos de una estufa de pellet, hay que evitarlos, se puden hacer pero teniendo ciertas consideraciones???.
El tema es si una estufa camineti linea 9 puede tener un tramo hacia el exterior horizontal de unos 4 metros desde la vertical de la estufa. Luego el tub subiría en vertical para faborecer el tiro unos 2 metros.Gracias!
¿Cómo está el estado de las subvenciones en Andalucia para este año?
Parado, solo para negocio están las subvenciones concedidas. Vivienda parado!
En dos tiendas que visité los presupuestos me los hicieron en base a las subvenciones. Pero mi duda es si estas tienden a desaparecer o al menos durante este año se mantendrán.
Hola Lukano. No se debe, pero por poder, se puede, sólo que te tienes que dar por enterado de que tenderán a atascarse, así que hay que hacer limpieza. Para saber cada cuanto tiempo, haz pruebas cada dos meses. Si va estando limpio, aumenta los plazos. Mira a ver tambien si los humos salen bien, no sea que le cueste expulsar y empiece a quemar mal. Cada aparato tiene un comportamiento distinto, hoy he visto una edilkamin con tres metros planos luego de tres metros verticales y no se ensucia. Así que ve mirando y disfruta. Ese modelo creo que es nuevo, basado en otro anterior de leña, muy bonito.
Al no ser una estufa de leña en la que el humo circula por aspiración, los ultimos tramos no van a favorecer el tiro. Incluso, si ya tienes varios metros, puede que debieran ser de 100mm en vez de 80, que serán algo más caros, así como el sombrerete. Ahora, si lo que quieres es cumplir normativa y salir por el tejado entonces hay que ponerlos.
Las subvenciones están muy bajas desde el año pasado, y yo no esperaría a que vuelvan a subir. Habrá que ahorrar.... Y apretar a los comercios, que estarán dispuestos a negociar algo.
La verdad es que tienes razón en eso, visto como están de tiesas las administraciones no creo que suban el importe de las subvenciones, e incluso no me extrañaría que las quiten.
me han dicho de un curso en marzo que organiza en Madrid la marca NUMAN. Llamales y te mandaran una invitacion. NUMAN. Conceptos y desarrollos en biomasa S. L. .
Gracias por la informacion Pedro.
lukano
No se pueden hacer tramos horizontales. Si no hay mas remedio tienes que dejar una pendiente minima ascendente de 3º o 5,2%.
De todas formas, si no fuera suficiente tienes 2 opciones, o aumentar el diametro del tubo de salida, en todo su tramo o incluso en la segunda parte de la parte horizontal. Además se puede poner un extractor adicional o aumentar el tiro del extractor de la estufa si se puede.
Para determinar la solucion antes de la instalacion y la compra de los tubos y resto de componentes, algunos proveedores de chimeneas y tubos tienen software de calculo. Tambien hay programas de ingenieria que lo permiten pero todas estas aplicaciones son complicadas en su uso.
