Caldera de leña ó chimenea con recuperador de calor por agua
Saludos a tod@s,
Dado el precio del gasoil y mi proximidad al monte donde nadie recoge madera, me estoy planteando seriamente el instalar un equipo de apoyo al existente para calefacción (caldera de gasoil con depósito de ACS integrado en el mismo aparato).
Las dudas son varias:
1.- ¿Cuál de las dos opciones del título me saldría más económica a la hora de la compra?
2.- ¿Cuál ofrece mayor rendimiento?
3.- Tengo entendido que no se puede utilizar el mismo tiro de la caldera de gasoil para una de leña, pero si sólo tengo una encendida en cada ocasión, ¿entonces si puedo?
4.- ¿Al calentar agua de la calefacción con la caldera o con la chimenea ¿estaría calentando también el depósito del ACS?
Gracias anticipadas y espero vuestras opiniones.
Respuesta: Caldera de leña ó chimenea con recuperador de calor por agua
Mas barato suelen ser las chimeneas calefactoras pero quizas sea mas facil y barato instalar una caldera en el sotano.No se puede utilizar la misma chimenea de ninguna manera.Yo la utilizaría solo para calefacción y dejaríael acs a la de gasoil.Hay diferentes formas de instalarla y tu instalador seguro que te informa de las opciones.S2
la cuestión es que en el sótano no tengo otra salida de gases que no sea la que utiliza la caldera de gasoil. Lo que no entiendo es el motivo de que no se pueda utilizar (no simultaneamente) dicha chimenea por ambos aparatos, si lo conoces por favor indícamelo.
Si no quedase otra opción que la construcción de una nueva salida de gases, probablemente sería para una chimenea con recuperador de agua en el salón ya que es la idea que más me tienta ya que entiendo que sería la que me ofreciese mayor confort. ¿por que digo esto? pues porque cuestiones estéticas aparte, la chimenea sería un foco de calor muy importante en el salón que ayudaría mucho a calentar la casa además del que transmitiese al agua de los radiadores. En cambio, la caldera de leña iría en el sótano y sólo me beneficiaría del calor que ésta transmitiese a los radiadores.
Corrígeme si me equivoco.
Gracias de nuevo por vuestro interés y por ayudarme a aclarar las ideas.
Esta prohibido por normativa,al ser combustibles diferentes y tiros diferentes(Uno es forzado y el otro natural)ademas en el caso de hacerse tendría que sobredimensionarse la actual, en resumen es una chapuza peligrosa.
En cuanto a la termochimenea es muy buen opción lo que dices pero supone mas obra.Yo la pondría solo para calefacción con un intercambiador de placas y vaso de expansión abierto con llenado automatico para evitar sustos.Espero que te sirva.S2
Francamente creo que al final va a ser chimenea con recuperador de agua la opción que elija. Lo malo es que en cuanto pida presupuestos se me van a quitar las ganas :D
La función será de apoyo de calefacción a la caldera de gasoil pero me pregunto si al calentar el agua de radiadores mediante la chimenea, indirectamente también estoy calentando el agua del acumulador de agua integrado en la caldera de gasoil... ¿o es que no tiene nada que ver?
Aclaradme esta última duda y os prometo no dar mas la tabarra.
Re: Respuesta: Caldera de leña ó chimenea con recuperador de calor por agua
kinosi
Con mi amigo Jose de Pontevedra, vamos a montar una estuafa de pellets de fundicon Reus, con unn recuperador Ali314, que va conectado a la salida de humos, y de alli entrara y saldra agua caliente para seguir por la instalación con bomba recirculadora, termostato de contacto kit calefaccion, vaso de expansion 18l y kit compuesto por válvula de seguridad.manometro.purgador automatico
Con los tres radiadores + toallero, la estufa con regulador automatico de pellets, y lo antes expuesto, no me saldra por mas de 1300€
RecuperadorAli314
lo encontraras en facebook
una pasada
