Resultados 1 al 2 de 2
- 13/09/2006, 18:02 #1
- ago 2006
Caldera de Biomasa Manual y la leña de toda la vida.
Según me explican (con toda la razón del mundo), a las calderas con alimentador de combustible (tornillo sin fin,...), no se le debe suministrar combustible en troncos de toda la vida, aunque quepan, ya que ella por si misma no va a poder controlar la combustion de esa gran cantidad de leña (estas calderas basicas no gestionan la entrada de aire), elevandose demasiado la temperatura del agua.
El instalador me indica que podría hacerlo en el caso de que este levantando la temperatura de todo el sistema, por ejemplo recien encendida.
Mi consulta es: ¿no habrá algun sistema con el que puedas aprovechar ese tamaño de combustible para, por ejemplo, cargar un acumulador de inercia antes de acostarse, y que este ceda calor a la calefacción toda o parte de la noche, quedando la caldera en standby?. :oops:
Seguro que ya existe.... :lol:Un simple usuario.
- 13/09/2006, 19:20 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Puedes colocar un depósito de inercia donde acumules agua caliente, para evitar el embalamiento de la caldera cuando cargas los troncos.
Ocurre que necesitarás un volumen de agua grande, creo que es más barato comprar una caldera menos básica, que complicarse la vida.
