Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Chimenea+Suelo radiante
- 07/11/2010, 20:53 #1
- feb 2010
- zamora
Buenas tardes a todos.
Después de mucho mirar y leer en foros como este he decidido instalar una chimenea hergom h03/80 calefactor(la cual estará casi todo el día encendida)+suelo radiante(120metros en dos plantas 80+ 40)+caldera de gas o gas-oil(aun por determinar), con todo eso quiero tener calefacción y si es posible ACS. Supongo que lo optimo es poner un deposito de inercia y un acumulador para el ACS, pero como?? Mi idea es aprovechar todo lo posible la chimenea mientras tenga acceso a leña y cuando no se pueda usar otros combustibles.
La instalación la realizara un técnico competente, pero quiero saber cual es la manera de aprovechar mejor la energía para tener una orientaciónb de lo que quiero, a ver si me podéis echar una mano.
- 10/11/2010, 18:01 #2
Baneado
- ene 2009
- Norte
Respuesta: Chimenea+Suelo radiante
Si pones la caldera de Gasoil sin agua instantanea, la chimenea mas pequeña que exista y un deposito de Acs, te vale. De cuanto es la chimenea en potencia? Por que ahí estará la clave del asunto en inercia si o no. De todas formas, necesitas un kit hidráulico importante para la chimenea y lo mas importante, valvula de descarga termica y de presion al lado de la chimenea con su desague y llave de autollenado. Despues una bomba, purgador, 3 vias, termostato, etc etc.. para la chimenea. No es una instalacion facil, llama a un profesional.
- 11/11/2010, 19:25 #3
- feb 2010
- zamora
Hola bioman gracias por el intares.
La chimenea según el fabricante marca estos datos:
-Potencia nominal: ( la que se produce en el interior de la obra)(Kw. – Kcal./hora) : 39 – 33.540
-potencia térmica real cedida al ambiente:
Potencia térmica nominal cedida al agua) Kw. 18
Potencia térmica nominal cedida al agua) Kcal./Hora 15.480
Potencia térmica nominal cedida al ambiente) Kw 7
Potencia térmica nominal cedida al ambiente) Kcal./Hora 6.020
Me imagino que un deposito de ACS para la calefacción se quedará algo escaso por eso había pensado en el deposito de inercia, para aprovechar el calor cuando sobre.
La instalación me la hará un profesional de la zona, pero lo quiero tener un poco claro, para saber que pedir y como se debe de hacer. Así,si no me convence busco otro.
Un saludo y gracias.
- 12/11/2010, 00:51 #4
Baneado
- ene 2009
- Norte
No hombre, lo del acs no es para calefacción, es para que mientras tengas encendida la chimenea cubras acs y cuando, la caldera de gasoil, no para inercia. La chimenea es demasiado potente para tu casa. Con leña hidro, es mejor ir algo corto. Existen formas de hacerlo sin inercia, pero busca alguien que maneje bien la leña o veo tu suelo con más grietas que la duquesa de alba. Muy importante que pongas desague y varias valvulas de seguridad, sobre todo descarga térmica y presión, ambas a menos de 0,5 m de la chimenea y un vaso no, un bidón de expansión. Y por último una buena llave de autollenado por presión. Suerte.
