- 30/10/2010, 14:08 #1
- oct 2010
- cordoba
olor de la salida de humos
hace dos semanas que tengo una estufa la salida de humos es horizontal y el vecino dice que el humo no le molesta pues es muy poco solo al encender pero le molesta el olor del pellet quemado¿hay alguna forma de neutralizar el olor?estuve leyendo algo sobre filtros de carbon activo pero no encuentro nada,lo mismo es una burrada pero no he visto nada mas
- 03/11/2010, 14:27 #2
Respuesta: olor de la salida de humos
Yo nunca recomiendo las salidas horizontales, por estos y otros posibles problemas.
Mira bien que no incumplas ninguna normativa sobre salidas de humos o gases, si no la incumples y quieres perder la amistad con el vecino, déjala tal y como la tienes.
De lo contrario tienes dos opciones; subir el tubo a la cubierta (por la fachada, doble capa) o poner el filtro de carbono, puedes buscarlo en tiendas de electrodomésticos o en un grow shop, de todos modos ten mucho ojo con estos filtros, te parara el paso de aire y posiblemente en un tiempo te lo podrá taponar por las partículas solidas volátiles que suelen desprender algunas estufas.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 03/11/2010, 18:28 #3
- oct 2010
- cordoba
gracias por responder,la verdad es que el vecino se esta viniendo a buenas le he dicho que puede ser que la estufa al ser nueva hasta que no se queme bien pues oleria un poco y unos dias despues le pregunte y me dijo que ya olia menos,menos mal.gracias
