- 29/10/2010, 09:08 #1
- oct 2010
- malaga
elegir calderas hueso de aceituna
me voy hacer una casa de 180m de dos plantas y tengo varias dudas
que caldera elegir
potencia
suelo radiante o radiadores
poner silo soterrado o en la habitacion
cuanto se recibe por subvencion
muchas gracias a todoooooooooooooossssssss
- 06/11/2010, 17:03 #2
- oct 2010
- malaga
Respuesta: elegir calderas hueso de aceituna
tengo varios presupuesto
uno 6440€ biocalora de 20kw
otra es una pusnat no si se escribre asi. es mas barata sobre 5000 €
si alguien esta preguntando precios parar poner una o sabe y me quiere dar alguna informacion se lo agradeceria.
la caldera es de hueso de aceituna
gracias
- 24/11/2010, 00:05 #3
hola
por marcas yo las que he montado son las biocalora y funcionan bastante bien. para esa superficie con 25 kw irias sobrado. del tipo de emisión yo me decantaria por suelo radiante eso si con un dep de inercia para la caldera y trabajar a 70º y el suelo con mezcladora a 45º, asi con el dep de inercia tendras siempre reserva de energia ahorrando mas combustible y evitando paradas y arrancadas de la caldera ademas de absover las inercias de esta y con la posibilidad de produccir acs a alta temperatura.
y del tema de los silos eso depende de como lo tengas de facil, si lo pones enterrado necesitas un sistema de succión neumatico que eso encarece un poco la instalación además de un poco ruidoso, mas que por sistema de sinfines.
eso mejor que te lo vea un instalador y te diseñe la instalación con los pros y contras que tengas por motivos constructivos de tu vivienda.
