Estufa de pellets aire canalizado casi no llega a la primera planta
Acaban de instalarme una estufa de pellets en mi vivienda, es de 16 KW está situada en el salón el cual se calienta con el aire que sale de la rejilla frontal.
Aparte de la rejilla frontal tiene dos tubos para canalizar el aire caliente, uno de ellos va a la primera planta y se conecta directamente a la preinstalación de aire acondicionado el cual distribuye a 4 habitaciones.
Desde la estufa el tubo sube 5,5m en vertical luego 3 m en horizontal hasta conectarse a la preinstalación de aire acondicionado. (Ver grafico el tubo de color rojo y la preinstalacion en naranja)
http://i219.photobucket.com/albums/c...preinstall.jpg
http://s219.photobucket.com/albums/c...preinstall.jpgEl problema es que no se nota que el aire salga directamente en las habitaciones, si pongo la mano apenas se nota el aire tibio.
Mi pregunta es si necesito que los tubos vayan directamente a las rejillas de las habitaciones y no utilizar el conducto del aire acondicionado o quizás debería usar una pequeña turbina, ventilador,etc .(no sé si esto afectaría al funcionamiento de la estufa).
Gracias por vuestras respuestas.
Respuesta: Estufa de pellets aire canalizado casi no llega a la primera planta
Hola a todos:
Amigo YOPERO, si la instalación de aire que nos describes, te la ha realizado un establecimiento profesional y serio, creo que tendrías muchos motivos para pedirle que se lleve lo que te ha vendido y que te devuelva tu dinero. . . .
Si por otro lado, la instalación es cosa tuya, mucho me temo que no te va servir para mucho la inversión hecha,
Normalmente la estufas canalizables están pensadas para dar una o dos salidas de aire caliente a habitaciones próximas o mejor contiguas a la de la estufa, y no para entroncar con una canalizazión de aire acondicionado.
El problema no está en la potencia calorífica, si no más bien en un tema de m3 de aire.
Saludos y suerte.
Es correcto lo que dice Candelman, Si te la han vendido, te "han engañado", si la has montado tu, "te has equivocado".
Las estufas canalizables, las buenas buenas, maximo dos salidas y cerquita...
No gastes el tiempo en turbinas ni nada, no te va a funcionar.
Si eso llegase a funcionar sería la leche.No pierdas tiempo y dinero en hacerlo funcionar por que va ser que no.Yo te diría que hagas una prueba.Conecta tubo flexible a la salida de aire y ponla en marcha,luego estira el tubo y al mismo tiempo comprueba el aire que va saliendo, cuando deje de ser suficiente retrocede un metro y esa es la medida maxima que vas a poder poner.No seas muy optimista con los metros que luego te arrepentiras.Es decir para este tipo de estufas canalización de como mucho de 3 a 5 metros.S2
En tu manual de instrucciones del fabricante debería poner el numero maximo de metros que el propio fabricante garantiza. El dilema de siempre y mira que lo repito, CERTIFICADOS.
Si lo pone ahi tienes la garantía, si no lo pone volvemos al bucle infinito de:
- Si lo has instalado tu, pues planteate otra cosa, o ponte en manos de profesionales.
- Si te lo han instalado, pues citando a lo anterior ponte en manos de verdaderos profesionales, y no pseudovendedores o aficionados. En este caso reclama aunque si no está certificado o lo pone en algun sitio de tu manual de instrucciones, te van a contar mil películas, posibilidades, que es la primera vez que les pasa... etc etc.
Yo a parte de todo lo dicho veo un gran desajuste en distancias y caudales.
Tirando de catálogos 11kw… 1salida a 16m, 2 salidas a 8m, 3salidas a 6m y 4 salidas a 4m.
Si sumamos los totales de m te salen unos 11.5m y 4 salidas aparte tenemos que sumar que tienes otro conducto en la primera planta, en mi opinión un exceso de metros y demasiadas salidas.
Y si bien no doy en el blanco con la respuesta, me ciño al mal cálculo del caudal, a quien se le ocurre ampliar el diámetro de conducto, has pasado de redondo de 100 a rectangular de 500x150, te das cuenta el aumento de volumen que le das al circuito, al ampliar el diámetro la temperatura cae empicada, igual que en una chimenea en la salida de humos nunca se debe ampliar el diámetro en la medida posible. :leer:
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Lo que intentaremos hacer será extender los tubos de 100 directamente a las rejillas de las habitaciones y así evitar la pérdida de calor por el aumento de volumen del circuito provocado por ampliar el diámetro del conducto (Brule):
Otra cosa que haremos será conectar las dos salidas de la estufa al tubo que sube arriba con una union en "Y" para aumentar el caudal.
Si ambas cosas no dan suficiente caudal pondremos un extractor/turbina en la planta de arriba para ayudar a la distribución del aire.
Según lo comentado por Pita:
He hecho pruebas justo donde termina el conducto antes de unirse a la preinstacion de aire acondicionado y en con la estufa enpotencia media el aire sale a 22- media alta a 26- y alta a 30 grados. Como es obvio a medida que aumenta el calor aumenta el caudal.
Ya os contare que tal nos va.
Nuevamente gracias a todos por compartir vuestro conocimiento.
Solo decirte que existe tambien tubo flexible de aluminio aislado.Es un tubo de doble aislado con lana de roca,sale mas caro pero tendras menos perdidas.Tambien existen unas rejillas con turbina incorporada que puedes encender y apagar de forma independiente.Suerte y que salga bien.S2
Una cosa mas. La estufa que pusiste tiene la opción de dirigir el 100% del aire atraves de la canalización o solo el 50%?.Hay estufas que solo canalizan la mitad del aire producido, la otra mitad sale siempre por la rejilla frontal.S2
Pita
Pita
No tengo los datos exactos pero cuando los cuando cierro los dos conductos frontales (es decir abro para que salgan por la parte trasera) por el frontal sale muy poco. A ojo de cubero diria que representa menos del 5%.
yopero.
YOPERO, como te cometé en su día, y habrás visto en las contestaciones de todos, no te gastes más dinero ni más tiempo.
Esto es lo que ocurre cunado nos equivocamos, "o nos engañan". Empezamos comprando con un presupuesto, y lugo añadiendo remedios, horas, más remedios para los remedios, más horas..... , luego ya empezamos con los cabreos, otros remedios, cada vez mas dinero invertido en un sistema que nunca va a funcionar como esperabas.
SOLUCIONES: la primera es que después de vueltas y vueltas y haber gastado el doble de lo que fue en un inicio, mandas todo a la mierda y te buscas otro sistema de calentar tu casa.
La segunda, la menos formal, es que te cabreas y dibulgas alos cuatro vientos que la "biomasa es una mierda". (No digo que vaya a ser tu caso, pero esto es lo que suele pasar en estos casos.
Y si te das cuenta cuando al final hagas números, verás que si de entrada hubieras invertido más en otro sistema mejor. nos habriamos ahorrado todos estos mensajes, tiempo, dinero....
YOPERO, solo pretendo ayudarte.
Yo es que creo que lo primero que hay que hacer es decir la causa de que no funcione.
Antes de comentar mas en este hilo sería necesario saber de quien ha sido "la cagada" (perdón por la expresion, pero visto lo visto lo es en toda regla)
- Del comprador : que por su cuenta y riesgo ha instalado.
- Del vendedor / instalador : que ha engañado
Aclarando esto se verá cual es la solución más util, sino me parece que lo único que se busca es preguntar soluciones a todos los foreros con el fin de solucionar el fiasco/error/cagada/intento artesanal de hacer funcionar algo para lo que no esta preparado la máquina.
De la respuesta a la pregunta de quien ha sido la culpa la biomasa y las estufas de pellets bajaran a los infiernos de las críticas mas exhacerbadas o mas bien se mantendran en la posicion estable que vienen manteniendo.
Un saludo foreros, espero que alguien vea esto y me conteste porque me haveis dado en todo el centro,mi caso es exacto al anterior pero yo estoy en fase de estudio y presupuesto,la opcion que me han presupuestado a mi es un insertable de 16 kv canalizable,utilizarian una salida de aire caliente para calentar la planta baja y otra la subirian a la planta de arriba (5 metros aprox.)luego la llevarian al baño (3 metros aprox.) y la conectarian a una turbina.Con tubo de 80 harian 2 salidas en la turbina, una calentaria 2 habitaciones de unos 12 m2 cada una (distancia maxima de esa canalizacion unos 4 metros) y otra de esas salidas calentaria la habitacion de matrimonio, un baño y el vestidor total unos 40 m2 (distancia maxima de esta canalizacion unos 6 metros).
a que os suena esto???? el presupuesto no es barato pero a mi me interesa estar bien en casa,ya pase por la experiencia terrorifica del calor azul y no me gustaria equivocarme otra vez.
Hola Pilgur:
Que insertable es el que te han presupuestado. . .
Cuantos m2, tiene la primera planta en total y cuantos la segunda. . .
La escalera está en el salón o está en el recibidor. . .
Algo me huele mal en el trabajo que te quieren hacer. . .
la primera planta tiene sobre 80m2. El hueco de la escalera esta en el comedor,y es muy grande pq sirve de disribuidor a la planta superior en la planta de arriba hay 80m2 tb. el insertable es de marac ecoforest 16w.
Estufa de biomasa ECOFOREST modelo SUEZ INSERT (Canalizable por aire)
Potencia termica máxima: 16 KW
Superficie a calentar: 270 m2
Rendimiento: 90%
Capacidad tolva: 45 kg
Consumo: 1125-3730 gr/h
Dimensiones (ancho x fondo x alto): 57 x 76 x 95 cm
Saludos...
Yo tengo una ecoforest Suez..puedo decir que da calor, mucho, suficiente para calentar un espacio diafano de 160m2 fijo, me lo creo. Pero el problema es canalizar. Al canalizar, pierdes flujo de aire y temperatura por cada metro que canalizas. Y ademas, los metros no son lineales, es decir, que hay que subir desde la maquina, luego tirar en horizontal, que si una curva o una esquina, y al final, has canalizado 10 metros para una distancia de 4, con las consiguientes perdidas.
Yo solo canalizaria en vertical desde la maquina, porque el aire caliente sube, pero si metes tramos en horizontal, de los 16kw que tiene la maquina, te quedas en nada.....
Yo he canalizado en un espacio de 70 metros2, y lo que hago es darle candela para las salidas frontales y abrir todas las puertas. Cuando tengo la temperatura que quiero, paso el aire a las canalizaciones para uqe me lo mantenga, pero para intentar calentar directamente con las canalizaciones, deberia estrujar la maquina y donde la tengo se me sube a temperaturas infernales y donde sale la canalizacion se mantiene muy por debajo.
alguien lo utiliza en una casa de dos plantas en la parte de abajo un insertable de pellets con aire canalizable y el parte de arriba de la casa sube unos conductos del insert y lo conduce a las demas havitaciones un saludo
Re: Estufa de pellets aire canalizado casi no llega a la primera planta
Hola.Hace unos meses entré en este foro para buscar información sobre cómo canalizar aire desde una estufa de pellets. Ahora que lo he terminado,he hecho un pequeño video por si puede servir de ayuda a alguien. Saludos.:pensive:
AIR PELLET - YouTube
Me pasa algo parecido, yo tengo una Extraflame Tosca Plus, y tengo un tubo de unos 4 metros y pico, que va al techo, para calentar la habitación de encima. Pues ni notas aire casi, ni calienta nada. Estoy muy decepcionada, y en mi caso me la instaló una empresa y me dijeron que calentaría la habitación. El problema que al estar finaciado el pago de la estufa, ellos ya han cobrado la estufa y yo estoy pagando al banco. Así que no sé que hacer, para reclamar esto. Al tener poco conocimiento de este tipo de estufas me creí todo lo qeu me dijo el vendedor. :S
