Resultados 1 al 13 de 13
- 22/09/2010, 15:57 #1
- sep 2010
- Ourense
Estufa de Pellets Vs Gas Natural
Buenas tardes a todos/as:
Antes de nada agradecer de antemano la información que llevo leyendo en el foro desde hace meses y felicitaros por ello. Mi nombre es Belucci y soy de Ourense. Allá vá mi duda:
Acabo de adquirir un apartamento de +/- 65 m2. Es un ático con terraza no abuardillado con un buen aislamiento (revestimiento de piedra, doble ventana climalit, etc...). De serie, el apartamento trae una caldera de gas ciudad para calefacción y acs.
He pensado poner una caldera de pellets en el salón por confort, ecología y por supuesto evitar en mayor medida mi dependencia energética. He visto que había alguna para canalizar aire, y teniendo en cuenta que el apartamento está todavía vacío podría hacer una pequeña obra para pasar los tubos por el techo.
Y mi duda es la siguiente:
¿creeis que merece la pena económica y ecológicamente instalar esta caldera si ya tiene puesta una de gas? y dos ¿creeis que sería suficiente una pequeña caldera para prescindir por completo de la calefacción de gas natural?
Os adjunto un pequeño alzado del apartamento. El punto rojo señala la ubicación deseada para poner la estufa.
Agradeciendo de antemano vuestros comentarios, os envío un saludo.
Belucci - Ourense
- 22/09/2010, 16:24 #2
Respuesta: Estufa de Pellets Vs Gas Natural
No me parece que sea un mal planteamiento. Prescindir de calefacción y pasar a estufa por aire. Aunque si la instalaras, creo que el mejor lugar seria al lado de la pared de la cocina; por lo que parece, el alzado que adjuntas parece ser a escala 1/50, y en este lugar te quedaría mas centrado, a unos 5 metros de cada extremo, repartiendo mejor el calor en todos los puntos.
Por otra parte ten claro el espacio que tienes para almacenar el combustible y la proximidad donde lo compres.
Suerte
PD. Un apartamento full equip.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 22/09/2010, 16:54 #3
- sep 2010
- Ourense
Gracias por tu respuesta, Brûle. No había caído en el reparto de distancias, y la verdad es que me da igual ponerla en un sitio u otro del salón. Respecto a almacenar combustible no hay problema, además de una bodega en casa tengo un pequeño negocio donde puedo almacenar un palet. Pero... crees que justifica la inversión desde un punto de vista económico, dejar la caldera de gas para el ACS (mientras no ponga un colector solar). Entiendo que ha de ser una estufa preparada para estos m2 y que además tenga salidas de aire, no?
Un saludo y gracias.
Belucci
- 22/09/2010, 17:14 #4
Baneado
- sep 2010
Pros:
- Cambio a un combustible mas barato y ecológico = Ahorro.
- Facil instalación, puesto que vives en un ático, aun así planteate pedir permiso a la comunidad.
Contras:
- Almacenamiento y carga, vives en un ático. Depende de tu caso
- La canalización de aire, por mucho que te cuenten de que puede llegar a 10 metros, ningun fabricante serio te dirá que canalices a mas de 3 - 4 metros. Las estufas con bajos decibelios no soportan muchos metros de canalización porque montan turbinas silenciosas, si quieres poner un avion en tu salón y no poder hablar, entonces sí monta cualquiera de las que te dicen que se canalizan mas de 5 m.
Por lo que tienes que situarla como bien decía Brûle en un sitio centrado para salvar esas distancias laterales.
- Si quieres agua caliente instantánea piensa en montar deposito. El gás natural calienta inmediatamente, segun abres el grifo en 10 seg tienes agua caliente, la biomasa no. O como bien dices dejar la que tienes combinandola con la nueva (Editado, contestaste mientras escribía)
Seguramente te tocará desembolsar dinero en la instalación, pero si lo ves como una inversión a largo plazo, realmente merece la pena. Haz tus cálculos o pide a un profesional que te ayude, y que no te vendan la moto. Sobre si te animas, apuesta por la calidad, no escatimes tanto en precio que luego te arrepientas de no haber puesto algo mejor, porque a la larga te saldría mas caro que haber dejado la caldera de gas natural.
- 22/09/2010, 17:28 #5
- sep 2010
- Ourense
Quizás lo mejor sería empezar a vivir en ella sin la caldera (nos lo dan en diciembre) y pasar un año para comparar costes, o a lo mejor poner una simple en salón para complementar al gas natural y substituirlo en la medida de lo posible. El problema sería que una estufa pequeña no tiene habilitadas salidas de aire más que la frontal...
Suele ocurrir, intentas solucionar una duda y surgen "cienes" de ellas...
- 22/09/2010, 17:40 #6
Yo lo tengo muy claro por eso lo práctico y a más creo en lo que difundo.
Y en efecto le doy la razón a tal cual, ojo con lo que metes en casa con el tema de ruidos.
Pide permiso a la comunidad y asegúrate bien de lo que haces que tal como se dice “sarna con gusto no pica”, y nadie va a pagar tus errores ni tus facturas.
Tienes el gran problema de no poder probar antes de comprar, en especial por lo complejo de la instalación, porque seguro que alguien te llegaría a dejar una estufa de prueba, (se de quien lo hace)
Si lo haces, lo haces bien, no creo que después de entrar a vivir empieces a bajar techos y meterte en obras eso es una Pt.Md., un mal vivir.
Posiblemente tengas que optar a una estufa de unos 10kw, pero cuenta que en un extremo tienes un baño, y este es el punto más frio de la casa y donde más calor puedes llegar a necesitar.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
- 23/09/2010, 11:12 #7
- jun 2009
- Galicia
En tu caso yo pondría una termoestufa conectada al circuito de calefacción.Te evitas ruidos,aseguras la mejor distribución del calor,ya que se distribuiría atraves del circuito de calefacción existente que ya has pagado y lo tienes instalado con lo cual te evitas obras y falsas vigas para ocultar las tuberías,no reseca el ambiente y si esta conectada en serie con la caldera de gas, si en algún momento puntual no tienes combustible, te calientas con la de gas.No pondría acumulador de agua(Eso se lo dejo al gas) y pediría la correspondiente subvención de la Xunta de Galicia.S2
- 23/09/2010, 11:47 #8
- sep 2010
- Ourense
Buenos días Pita,
Me parece una idea "coj....da"!!! me ahorro la escayola, los conductos, las rejillas... interesante! Digo yo que el vendedor de estufas ya sabrá donde tiene que "pinchar" la estufa para conectarla al circuito de la calefacción, no? Y otra cosa Pita, donde puedo encontrar información sobre las subvención de la Xunta de Galicia?
Belucci.
- 23/09/2010, 14:48 #9
- jun 2009
- Galicia
Por lógica tu instalador/vendedor tiene que saber como se instala y donde" pinchar", si no es así cambia de instalador.Las subvenciones las puedes ver en la web www.inega.es.
Cualquier aclaración por aquí estaremos.S2
- 23/09/2010, 15:07 #10
- sep 2010
- Ourense
Ok, muchas gracias Pita.
Una última duda que me surje. En mis planes entraba también la idea de poner en el tejado un panel solar térmico para agua caliente. Creéis que es compatible con la termoestufa o no? se "conecta" todo al mismo sitio.
Mil gracias, Belucci.
- 23/09/2010, 15:13 #11
- jun 2009
- Galicia
Si es compatible. Otra cosa es que te permitan hacer tanta obra y que sea rentable.S2
- 23/09/2010, 15:19 #12
Estoy en todas con Pita
Incluso no te comente el tema de la termoestufa por creer que querías a ciegas la de aire.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
- 23/09/2010, 18:14 #13
- sep 2010
- Ourense
No, la verdad es que pensé en el aire por desconocimiento. He ahorrado dinero para comprar el apartamento pensando en que quería una vivienda ecológica en la medida de lo posible aunque tengo dudas de qué poner primero (termoestufa o panel solar térmico) o si son conceptos excluyentes...
