Resultados 1 al 8 de 8
- 20/09/2010, 11:13 #1
- ene 2008
- Andalucía
¿como se calcula el vaso de expansión?
Buenas a todos, me gustaría saber si existe alguna regla para calcular el vaso de expansión de una instalación con caldera de biomasa y depósito de inercia.
Igual que para el cálculo de potencia o del depósito de inercia, supongo que para hacer un cálculo rápido del vaso de expansión tb existirá un cálculo bastante real y no haya que calcular con hojas de datos más que menos complicadas caudales y presiones de ctos hidráulicos.
Supongo que los que tenéis mucha experiencia tendréis ya una regla rápida. Ya se que lo suyo sería hacer los cálculos matemáticamente, pero en los tiempos que corren y con las prisas que vamos a no ser que sea una instalación que se salga de lo normal y para presupuestar me gustaría saber si me podéis indicar un cálculo rápido.
Gracias a todos.
- 20/09/2010, 11:45 #2
- sep 2010
- 21/09/2010, 21:50 #3
- oct 2006
- Norte
Respuesta: ¿como se calcula el vaso de expansión?
Vaso de Expansión en circuito cerrado
V = Vu / ή
Vu = Vi * A / 100
ή = (Pf-Pi) / Pf
Vu = Capacidad util de la instalación
Vi = Volumen de la instalación ( suma de todos los volumentes (Caldera+Tubos+Radiadores))
A = Coeficiente de Dilatación del Agua ( a 80 ºC coresponde 2,9 % )
ή = Coeficiente de utilización
Pf = Presión absoluta maxima de trabajo ( presión de valvula segurida + presion atmosferica )
Pi = Presión absoluta de la altura manometrica ( presion manometrica+Presion Atmosferica )
10 metros Altura equivalen a 1 bar
1 bar equivale a 10.000 mm.cda.
1 bar = 1kg/cm2 = 1 Atm. = 100 Kpascales
Espero que os valga
Saludos" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 21/09/2010, 22:01 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
- 21/09/2010, 22:26 #5
- sep 2010
Muchas gracias.
Aprovecho para preguntar.
¿¿El deposito de inercia siempre es necesario???
- 22/09/2010, 07:43 #6
El depósito de inercia suele ser casi obligatorio o como mínimo recomendable, todo dependerá del tipo de sistema calefactor, radiadores o suelo radiante.
Yo personalmente te lo recomendaría, dado el caso que tienes que montar diferentes fuentes de energía, a mi parecer lo ideal te seria un tank in tank con serpentín para solar. Así tendrías resuelto el problema del ACS, donde no te llegue la solar te conectaría la caldera.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 22/09/2010, 09:09 #7
- sep 2010
- 22/09/2010, 12:43 #8
Puedes tarar el encendido de la caldera a 55 , así si la solar no te calienta , se conecta la caldera hasta alcanzar un máximo aproximado de 65-70, esta temperatura es en el total de litros del acumulador o deposito de inercia, lo que te daría en el peor de los casos la temperatura mínima tasada para el encendido de la caldera pero por el volumen total de los litros del acumulador, a supuestas 300 litros a 55 grados , ¿los gastaras en menos de 30-40 minutos que es aproximadamente lo que te tardaría la caldera en dar agua caliente?
Si no lo ves demasiado claro, monta la resistencia eléctrica, que para gustos no hay disputas.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
