Resultados 1 al 4 de 4
- 19/09/2010, 09:23 #1
- sep 2010
Duda basica predimensionar caldera
Perdonad si la duda es muy básica.
Si dimensiono la demanda de calefacción en torno a 100W/m2 (como numero gordo), obtengo los kW que preciso par calefactar la vivienda.
¿Esos kW son por hora,anuales, o de otro tipo...)
¿como los empleo para dimensionar la potencia de la caldera...?
¿en realidad la potencia de la caldera no depende de la biomasa que se emplee como combustible?.
No tengo claro si con la demanda térmica se calcula la cantidad de biomasa que se precisa o si antes hay que estimar la potencia de la caldera.
Otro asunto que no me queda claro es el apartado del RITE que dice que debe aguantar un nº de días a potencia máxima...¿Cómo de calcula esa potencia máxima, es la de la caldera o la del día de mayor consumo del año???
Gracias a tod@s
- 19/09/2010, 16:36 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: Duda basica predimensionar caldera
Hola PAUSE el calculo de necesidades termicas vas bien mas o menos 100w/m2.
Esta potencia es Kw/hora. p.e:
80m2 x 100w/h=8000w/h ó 8Kw/h con lo cual necesitarias una caldera de 8Kw/h
La potencia de la caldera no depende (en pricipio) del combustible, si quemas un combustible con un PCI menor que el del pellet, lo que pasará es que gastaras mas quilos de este combustible para obtener los mismos Kw/h.
No se exactamente lo que dices del RITE (yo estudie el antiguo)y lo que recuerdo de algo paracido es que has de cubrir las necesidades del 90% de la media de tº anual (dicho de otra manera si hay 10 o 20 dias al año que no llega a proporcionar la tº al 100% "tº de diseño 20º" no pasa nada, de hecho se prohibe lo contrario "sobredimensionar")
- 19/09/2010, 20:33 #3
- sep 2010
Muchas gracias ferlg.
Voy a abusar un poco de tus conocimientos e intentar aclarar un par de dudas más que tengo...
Lo del RITE es algo que he visto por otros foros, y es que el silo debe albergar combustible para al menos para dos semanas de consumo máximo... a lo que mi pregunta es cómo se calcula el consumo máximo (lo he buscado por mil sitios y no lo encuentro). Entiendo que se trata de la potencia que la caldera puede durante las horas del día que se establezcan de uso (más no puede ofrecer ?¿)
De ahí viene mi segunda duda. Siempre veo en los calculos que se establece una media de horas de uso anuales entre 1200 y 1500... esto es correcto, quiero decir, está normalizado y es igual para todas las zonas climáticas de España.
Y por ultimo... entiendo que a la demanda energética hay que aumentarla en función del rendiento de la caldera y del sistema. La primera vendrá por catálogo, pero la segunda la desconozco. He observado que emplean 85% para suelo radiante y 80% para emisores... es correcto o exagerado
De nuevo gracias por vuestro tiempo
- 16/10/2010, 11:09 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Hola PAUSE lo del silo con combustible para 2 semanas por la potencia 8Kw seria una estufa y no tienen silo, si pones una caldera con una tolva de 400 o 500lts tienes almacenamiento para un par de meses.
Las horas normalizadas de calculo rondan las 1500 h anuales de uso.
Creo que lo que preguntas es esto :
necesidades termicas 8Kw/h x 85% rendimiento =9.4Kw/h
Pero la potencia de la caldera es la potencia util al 100%, lo del rendimiento es para el calculo de combustible
