- 26/08/2010, 11:04 #1
- may 2010
- Vigo
sistema neumático de alimentación de pellets
Hola a tod@s:
Mi pregunta es , ¿hasta cuantos metros se puede alimentar con un sistema neumatico un silo? es decir , si el silo está en una 5ª planta y el camión está en la carretera , se podría cargar el silo?
O que sistemas habría que utilizar para poder hacer eso?
Gracias!
- 30/08/2010, 15:14 #2
Respuesta: sistema neumático de alimentación de pellets
Me da algo de grima eso de una 5ª planta…
Supongo que por estética u otras circunstancias no se monta el silo en la primera planta junto a la caldera y se conduce la tubería al piso, dejando poco margen de posibilidades.
Tengo dudas en que el camión por su propio sistema pueda alimentar, tirar manguera desde 15m tampoco sería demasiado simple, un sistema de alimentación externo tendría que quedar fijo, su alimentación seria trifásica a 380 y de todos modos no recuerdo su elevación máxima.
Mirare de conseguir algo más de información, pero como he dicho me da algo de grima.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 02/09/2010, 09:56 #3
- jul 2008
- pululando
Directamente desde el camión me parece complicado. Tendras que preguntar al fabricante para que te de sus especificaciones.
Con un sistema independiente se puede hacer, pero como te han dicho, será un sistema trifásico, tendrá que ir instalado de forma fija, y con un consumo electrico elevado. Tendras que ver si te compensa y que cantidad quieres mover.
