Resultados 1 al 6 de 6
- 09/07/2010, 16:01 #1
- may 2010
- Vigo
excrementos de pollo para calefaccion
Hooooola a tod@s!!
He escuchado algo de que , en las granjas de pollos , utilizan serrin para cuando los pollos hacen sus necesidades ( que son liquidas) sequeden pegadas y asi es mas facil de limpiar las cuadras . La cosa es que empresas con Fibrowatt , compran esos desechos y los utilizan en plantas de generacion electrica!!!
AL grano! abro este post para saber si alguien del foro tiene info acerca de si esto tambien se puede utilizar para calefaccion , en vez de pellets/astilla etc....
saludoxxXX!!
- 09/07/2010, 16:51 #2
Respuesta: excrementos de pollo para calefaccion
Ojo al dato!!
¿Todo vale para quemar?Yo creo que no.
Creo que estas heces deben contener algunos compuestos que no todas las cámaras de combustión serian capaces de asumir, por otra parte… si dichos animales se alimentan de harinas animales y creo que la incineración de estas no es del todo legal , si quemamos sus heces ¿quemaremos a su vez harinas animales?Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 10/07/2010, 02:35 #3
- nov 2008
- BOGOTA COLOMBIA
Saludos Nor_Val_Miñor:
Puede tener varios usos:
1. Abono, pero hay que procesarlo, es decir, se fermenta para reducir los microorganismos (bacterias). Toda materia organica en descomposicion genera gases.
2. Produccion de energia (Biogas).
Ahora tu dices que mezclarlo con serrin, para que?
Si quieres obtener enegia para calefaccion, pues la obtienes del Biogas. (biodigestor)
No obstante debes verificar el poder calorifico de esta.
Cordialmente,
- 12/07/2010, 08:32 #4
- may 2010
- Vigo
Hola! gracias por vuetras respuestas!
Brule: algo ya escuché al respecto , al parecer , antes sí se podian quemar , ahora la normativa ha cambiado y no sé hasta que punto , es decir , no se si es ilegal o no........
RUGERO: mezcladas con serrin , para quemar en un caldera de biomasa para calefactar . Para las granjas , el hecho de para de consumir gasoil y empezar a crear ellos su propio combustibe , creo que les sera muy interesante
BUeno , gracias , seguiré investigando!!
- 15/07/2010, 14:45 #5
- may 2010
- Vigo
- 15/07/2010, 21:07 #6
- may 2010
- Piemonte, Italia
Hooooola a tod@s!!
He escuchado algo de que , en las granjas de pollos...
Hola Nor Val
Puede ser que este link, que te envio, pueda servir a responder tu pregunta.
Se trata de una instalaciòn piloto, para procesar la "cama" usada en la cria de pollos, con el objeto de producir "syngas", y a partir de este, energìa electrica.
Esta planta funciona en Cagliari, Italia. El video esta en italiano, si no interpretàs alguna parte del video, hacèmelo saber y tratarè de traducìrtelo.
El link es: http://www.youtube.com/watch?v=pY63JSXBGH0&feature=player_embedded
Daniels
