Potencia caldera;calefaccion+ACS
Hola tod@s:
Queria saber vuestra opinion:
Vivienda unifamiliar de 240 m2 ( 2 plantas ) , con calefaccion por suelo radiante , vivirán 2 personas todo el año, situacion , Galicia ( interior )provincia de A Coruña.
A ver , caldera de pellets de 29 kW+deposito de ACS de 200 L......no se si estaré un poco sobrado
sugerencias , correciones , dudas........
Respuesta: Potencia caldera;calefaccion+ACS
Por mi experiencia (Tengo 29kw para 240m2 en Tui),creo que vas sobrado.Si utilizas suelo radiante creo que habría que revisar esos calculos porque si pones potencia en exceso creo que consumiras en exceso.S2
Gracias por tu respuesta Pita! los revisaré
Nor_Val_Miñor
Hola tod@s:
CORRIJO!!!! son 153 m2 !!! ( 2 plantas!) -> 17 kW+200L Acs
Hola!
No vas a poner acumulador de inercia? lo comento ya que una caldera de pellets trabaja a alta temperatura mientras que el suelo necesita como mucho 40 grados. Con un acumulador de inercia que gestione bien la caldera te puede sacar un mayor rendimiento de la instalacion.
Y para acs, en verano te la dara tambien la caldera de pellet, o hay algun otro sistema para no encender la caldera?
la caldera va sobradita y como dice toniset el deposito de inercia "indiscutible" para suelo radiante aunque sea de 500lts. Mirate una caldera de unos 20Kw y lo que te ahorras inviertelo el deposito.
Muchas garcias a todos , me estais abriendo los ojos!!
toniset
Hola!
..pues en un principio ,no
Nor_Val_Miñor
Pues miratelo. Ten en cuenta que una caldera de pellets baja muchisimo su rendimiento si tiene que producir acs en verano (como al 20%!!). Estas calderas tienen una inercia muy elevada, o sea, que tardan bastante a dar la energia que necesitamos (suelen pesar unos 350kg-400kg). Si trabajan para calefaccion+acs el funcionamiento es correcto ya que tienen un trabajo constante, pero si lo hacen solo para acs en verano esto cambia mucho.
He hecho algunos calculos y sale mas caro el acs en verano con pellet que con electricidad, ya que esta es mucho mas rapida.
Una caldera de pellets esta bien ya que el combustible es mas economico y ecologico, pero no es una caldera energeticamente eficiente.
ferlg
....Mirate una caldera de unos 20Kw y lo que te ahorras inviertelo el deposito.
...perdona , pero no entiendo lo que quieres decir , ¿¿ en vez de una caldera de 17kW+ACS de 200L , poner una de 20kW+inercia 500L ??
