CONSULTA URGENTE EXPERTOS!!..ACS+CALEFACCIÓN??!
Hola a todos, recurro a vosotros para que me ilumineris con vuestra experiencia.
Yo no soy profesional ni nada de eso, pero desde que me compre una casa, que era un bar, para reformarla a vivienda me estoy volviendo una experta de la construcción en todos los aspectos ;). Bien, os explico un poco mi caso.
La edificación tienen unos 120 metros utiles en planta, orientada al sur y bien aislada con ventanas nuevas con rotura puente termico, etc. y las pareces experiores de la casa son muy gruesos con camara enmedio y aislante térmico. La casa esta en Vacarisses (Barcelona), a unos 15 km de Manresa. Osea que en invierno tranquilamente nos ponermos a bajo 0.
Os explico que al ser un cambio de uso, nos obligan a poner Placas Solares para ACS....cual fue mi chasco cuando leí que no se pueden utilizar las placas solares para la calefacción por radiadores. No puedo poner suelo radiante por agua porque no tengo suficiente altura para hacer la instalación. Así que quisiera saber, según vosotros, qué opciones tengo. Ahora mismo tendriamos que hacer la preinstalación de la calefacción, etc. y estamos parados porque no disipamos nuestras dudas.....asi que espero me ayudeis.......Las opciones que he pensado son:
1. Placas (ACS) + caldera Gasoil (calefacción). El gasoil no me convence, es sucio y el precio no es para tirar cohetes...pero bueno, es una opción
2. Biomasa: he leido que con la caldera de biomasa puedo tener ACS y calefacción por radiadores sin problemas, ,aunque también he leido que al final no consume menos que el gasoil.......este punto me interesa porque estoy barajando esta opción, aunque sé que con los paneles solares ahorraria más a nivel de ACS pero claro, y la calefacción??? Y por otro lado, qué tipo de caldera tendria que ponerme?? potencia?? alguna recomendación por calidad-precio???
3. PLACAS + BIOMASA: supongo que la opción ideal pero demasiado para mi bolsillo....
4. ALGUNA SISTEMA O SUGERENCIA MÍS QUE SE OS OCURRA??
La electricidad queda descartadisima y la bomba de calor tb porque hay temperaturas muy bajas en invierno........
Nosotros ahora no tenemos dinero para hacer toda la reforma, pero hemos de definir un sistema para el tema de la preinstalación......
También habíamos pensado para ahorrarnos radiadores el no poner en el comedor calefaccion (60metros) y poner una estufa de leña sólo para el comedor. Es que es un espacio muy grande y con pocas paredes utiles, asi que las pocas que hay tendrian que ir todas con radiadores y paso, prefiero la estufa para el comedor........
Yo la verdad, si pudiera ponerlo todo por placas sería idealm pero claro, no funciona con radiadores y no puedo poner el suelo radiante...
Bueno espero vuestros comentarios o sugerencias como usuarios o expertos..........soy toda oidos!!!
GRACIAS!!!
Respuesta: CONSULTA URGENTE EXPERTOS!!..ACS+CALEFACCIÓN??!
Sin liarte mucho.
Yo descartaría la opción de solar para calefacción, qué haces con la energía en verano? Básicamente no me gusta esta opción.
En el salón ponte radiadores, si algún día no encendéis la estufa de leña por multiples razones que se pueden dar en la vida cotidiana os acordaréis de los radiadores que no pusisteis.
Potencia...15-20 kW como mucho...no conozco la zona pero creo que sería suficiente. La caldera es importante, pero el sistema y los elementos adicionales puede que incluso más...consulta dos o tres empresas y que te cuenten.
La mejor opción. Biomasa con inercia y solar (una o dos placas dependiendo de las personas que viváis en casa), esta captación te permitirá tener la caldera apagada en verano si adecuas tu demanda a la captación solar.
Si no te llega para esta configuración, preinstala solar y quédate con la biomasa, lo más completa posible....si aun así no te alcanza pregunta qué puedes ir descartando y que te expliquen qué implica ir reduciendo elementos (limpieza automática, alimentación automática, inercia, etc....).
nose13
Sin liarte mucho.
Y porque sí puedo usar placas solares con biomasa? qué pasa entonces en verano con la energia??(perdona mi ignorancia :tongue:)
Alguna recomendación de caldera en relación calidad precio??
A qué te refieres con elementos adicionales?? radiadores??
Podria preinstalar la calefacción para posteriormente conectar la caldera?? tendria tambien que hacer la preinstalación de las placas a la vez con la de la caldera o podria esperarme y hacerla más adelante ?? Lo digo por economizar ahora y centrarme sólo en una instalación. Al principio, como nuestra intención es conseguir lo basico para entrar a vivir, a lo mejor tirariamos en principio con un termo electrico para el agua caliente y sin calefacción, a base de estufa de leña hasta que podamos comprar la caldera.....y si al final no pusieramos pellet y conectaramos una de gasoil...me serviria la preinstalación echa para la de pellets??
Perdona pero es que no soy profesional de este sector y pregunto las cosas como una niña pequeña....:tongue:
Para que una instalación solar te de apoyo a calefacción necesitas un número de captadores que te producirán más energía de la que necesitas en verano.
Los elementos adicionales a los que me refiero son, la regulación del sistema, acumulador de inercia, seguridades bien instaladas...
Puedes comenzar por la instalación de radiadores (será la misma independientemente de lo que instales, biomasa o gasoil).
La preinstalación de solar no es cara, yo dejaría las montantes que unen captadores y sala de máquinas. Lo que tienes que prever es la instalación de una acumulador de acs que admita la solar.
Puedes empezar cómo quieras, estufa y termo, la cuestión es que cuando quieras ampliar tendrás que modificar alguna cosilla.
nose13
Para que una instalación solar te de apoyo a calefacción necesitas un número de captadores que te producirán más energía de la que necesitas en verano. (de cuantas placas estariamos hablando?? yo pondria 2)
La preinstalación de solar no es cara, yo dejaría las montantes que unen captadores y sala de máquinas.(esto de los montantes qué es??) Lo que tienes que prever es la instalación de una acumulador de acs que admita la solar. (el acumulador lo compraría para la placa)
Perdona mi ignorancia pero es que cuando me hablais de montantes, inercia , etc no me entero de nada......no tendrias algun tipo de esquema o explicación para saber cómo iria la instalación final y qué deberia tener ahora para luego sólo conectar placas + acumulador para acs y calefacción. Asi lo vería más claro....Ahora lo que tendriamos sería simplemente la instalacion del agua normal, la preinstalacion de la calefaccion (que no se usaria de momento) y un termo electrico para el agua caliente....
GRACIAS!!!
Hola ANNABCN lo que te comenta nose13 es ni mas ni menos que dejes los tubos desde la sala de caldera hasta la cubierta de la casa (esos son los montantes ). Con dos placas tendrias agua caliente para el uso diario "ACS" pero ni en broma para la calefaccion.
La instalacion de radiadores por lo menos los tubos de los circuitos de radiadores deberias dejarlos instalados (funcionan exactamente igual con gasoil o con biomasa) y evidentemente en el comedor (son 60m2) A todo esto de dejar los tubos en prevision lo llamamos preinstalacion (de lo que sea solar, calefacción, agua en el patio...etc)
Lo del deposito de inercia,alimentacion automatica, limpieza automatica y otros, se refiere a las caracteristicas de la propia caldera y evidentemente de su precio, y que tendras que valorar a la hora de decidir por una u otra.
Hola Ferlg, gracias por contestar. Sí, la preinstalación ya sabía lo que era. La idea es dejar pasados los tubos de cobre como tu dices, igual que si fuera una instalacion de calefacción normal de gas natural.
Lo que no sabía lo que eran son los montantes ni lo de inercia, etc. pero ya me has aclarado que son caracteristicas de la caldra de pelletts.
Lo que no entiendo es lo que me dices de el numero de placas. Si pongo 2 placas y la caldera de pellets a mi me han dicho que sí funcionaría.....a qué te refieres tu???
ANNABCN
Claro que va a funcionar pero la calefaccion te la dara la caldera de pellets, y con las placas lo que se pueda. Todo depende del equipo que te monten en la sala de calderas, que segun mi entender es lo mas importante, una buena gestion de la caldera de pellet y de las dos placas.
Hola anna:
Yo tengo , aún si cabe , menos idea que tu en esto ( estoy empezando) pero , por suerte , he visto bastantes instalaciones de biomasa , ( sobre todo para viviendas y piscinas municipales) y la mayoria llevan las dos cosas PLacas+Biomasa..........es la tendencia , por algo será , :icon_biggrin:
Nor_Val_Miñor
Hola anna:
Si, asi es. Esto ocurre ya que producir agua caliente para las duchas con una caldera de biomasa no es eficiente. Una caldera de biomasa puede tener un rendimiento del 80%, 90% o 95% para su funcionamiento en calefaccion, pero para agua caliente esto cambia radicalmente ya que en verano para dar este servicio el rendimiento puede bajar hasta el 20%. Por esta razon es recomendable poner placas, aunque sean pocas.
