Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Calefactar invernaderos
- 01/05/2010, 10:31 #1
- jul 2009
- Cantabria
Hola a todos.
Lo primero felicitaros por este foro. Es de agradecer tener un sito donde poder aprender un poco mas acerca de la biomasa.
Os comento un poco mi proyecto:
La idea consiste en calefactar un invernadero destinado al cultivo de tomate en hidroponia.
Las medidas del invernadero son de 800m2 de superficie y tres de altura y dispone de pantalla termica para poder retener durante la noche el calor acumulado por el dia.
El sistema de calefaccion usado seria una caldera de biomasa que calentaria el invernadero a traves de tuberias corrugadas que irian dispuestas por el suelo rodeando el cultivo.
La caldera funcionaria desde mediados de febrero hasta finales de abril y desde primeros de noviembre hasta primeros de dicienbre.
La temperatura minima a conservar sera de 13ºC alrededor del cultivo, siendo la minima exterior durante esa epoca del año de -1ºC(solamente 4 o 5 dias al año). Normalmente la temperatura en esa epoca oscila entre los 4 y 10ºC.
He calculado que a traves de todo el entramado de tuberias circularan unos 2 metros cubicos de agua.
Con estos datos se me plantean una serie de cuestiones:
¿Cual seria la potencia de calefaccion necesaria?
¿Cuanto seria el consumo maximo de biomasa por hora?
¿cual creeis que seria mejor combustible para usar? Hueso o Pellet.
Agradeceria cualquier tipo de ayuda o consejo.
- 01/05/2010, 13:22 #2
- jun 2007
- Pais Vasco
Respuesta: Calefactar invernaderos
Con esas temperaturas, te has planteado una solucion basada en geotermia ?.
Hay experiencias con excelentes resultados.
- 01/05/2010, 16:56 #3
- jul 2009
- Cantabria
La geotermia ya la han probado en invernaderos por San Sebastian y el ahorro de combustible era infimo para la inversion que se necesitaba.
- 01/05/2010, 19:50 #4
- jun 2007
- Pais Vasco
La experiencia a la que te refieres en San Sebastian era con bomba de calor agua-agua o con intercambiadores aire-tierra ?
- 01/05/2010, 19:54 #5
- abr 2010
- Andalucia
En Andalucía hay muchos invernaderos que funcionan con calderas de Biomasa y la verdad van muy bien. Eso si debes realizar una gran inversión y luego garantizarte un combustible que sea muy económico. Piensa en hueso de aceituna en grandísimas cantidades o quizás cascara de almendra o astilla directamente ya que es lo más económico que podrás encontrar. Respecto a potencias sin un poco más de información es prácticamente imposible pero ve pensando en muchos kW.
- 02/05/2010, 15:37 #6
- jul 2009
- Cantabria
- 02/05/2010, 15:46 #7
- jul 2009
- Cantabria
- 02/05/2010, 18:19 #8
- jun 2006
- Barcelona
Si quieres 13ºC y la temperatura de diseño es de -1ºC, tan solo te queda saber los W/m2·K de los cerramientos, al ser plástico, lona, o lo que sea con lo que se construyen los invernaderos, supongo que los W que necesitarás serán elevados. Asimismo, si el hinverandero está bien ventilado estos W se incrementarán a razón del caudal de aire de renovación.
- 02/05/2010, 18:21 #9
- jun 2007
- Pais Vasco
Un primer calculo aprox. puede ser el siguiente:
Suponiendo coef. de pérdidas (doble plastico + cortina) = 3 W/m2K
Temperatura invernadero= 13º
Temp. exterior = -1º
q = 1,5 X 3 X (13 - (-1)) = 63 W/m2
qt= 63 x 800 = 50,4kW
Puedes observar que lo más importante es conocer el coeficiente de perdidas de la cubierta. Puede oscilar desde los 3W/m2k de la cubierta de doble plastico con cortina a los 8 W/m2K con cubierta de pelicula de plástico simple.
- 03/05/2010, 18:01 #10
- jul 2009
- Cantabria
Gracias por las respuestas.
Creo que ya me hago una idea de como calcular la potencia que me podria hacer falta.
El invernadero no tendra doble capa de plastico pero si manta termica por todo el techo. En cuanto a la ventilacion solo se montara en el techo dejando los laterales completamente cerrados.
- 08/05/2010, 18:31 #11
- ago 2008
- Bilbao
ni de coña. una calefaccion como esa no la puedes calcular" así a ojo" vas a invertir mucho dinero en tu instalación, y necesitas un cálculo serio realizado por algún experto
