Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Diámetro tuberias
- 19/04/2010, 15:35 #1
- feb 2010
- Sabadell
Diámetro tuberias
Hola!
Cuando se calcula los diámetros de tubería de la calefacción, con caldera de biomasa...que se tiene en cuenta?
Se deben aislar los tubos = que antes? o no? Supongo que si, claro.
Los diámetros de los tubos de la sala de máquinas, como se dimensionan? Y los de la red de reparto? Pq hay diferentes diámetros?
A ver si alguien me puede orientar
- 19/04/2010, 20:53 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: Diámetro tuberias
Hola los diametros de los tubos son basicamente iguales para una caldera de gasoil, de gas o de biomasa. Normalmente la caldera ya te chiva por sus salidas los diametros aproximados (de 3/4 a 1 1/2) las domesticas hasta +-50kw . la red de calefacción dependerá de los m2 de la casa, los circuitos y si la instalacion es bitubo, monotubo o suelo radiante.
- 20/04/2010, 14:39 #3
- feb 2010
- Sabadell
Gracias fergl!
Donde puedo encontrar info para esos casos..para los diámetros de tubería en función de si es bitubo, monotubo o suelo radiante?
Entiendo que la sala de máquinas se hace al diámetro de la boca de la caldera pero al repartir por la casa ya me pierdo.
Gracias, un saludo
- 21/04/2010, 10:10 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Yo lo hago un poco a pelo no tengo ningun programa y hacerlo manualmente te puedes morir. Pero ahi va eso:
Bitubo:
Radiadores min 12 o 15 m/m cobre
Cada 3 o 4 radiadores 18m/m cu
Cada grupo de 3 o 4 radiadores 22m/m cu hasta caldera
Mas de 2 grupos de 4 radia 28m/m hasta caldera
Monotubo:
Anillos 5 radiadores ó 30 elementos 16m/m Polietileno
Cada 2 anillos 20m/m polietileno ó Alimentacion colector 25m/m-30m/m polietileno hasta caldera
Suelo radiante :
Anillos 16m/m ó 20m/m
Alimentación colectores max 6 anillos 25m/m-30m/m hasta caldera
Asi lo suelo instalar yo y no me quedado corto nunca, este sistema es para pisos y casas mas o menos normales 60 a 250m2.
Espero que te sirva un poco de guia.
un saludo
