Resultados 1 al 9 de 9
- 11/04/2010, 13:59 #1
- dic 2008
- Ciudad Real
Ya tengo en marcha la instalacion.
Pues eso llevo ya 2 dias con la caldera en marcha. Es una caldera attack de 20kw, la superficie son unos 150-180m de suelo radiante, me han instalado un deposito de inercia del 300L y un deposito para acs de 100, decir que ahora mismo esta dando la prueba sin termostatos, vamos sin parar la casa ya a cogido temperatura estara entorno a 22 o 23º por lo que si tuviera termostatos ya habria parado alguna bomba, de consumo pues poco puedo decir pero en estos 2 dias sin parar me habra consumido de 10 a 15 sacos, eso si sin parar la caldera. cuando instale los termostatos, las electrovalvulas y tenga la obra cerrada ( ya que ahora me faltan poner techos, piso y alguna que otras salidas al exterior) os comento como voy de consumo. De momento pienso que cuando todo este en marcha consumira poquito. Un saludo.
- 13/04/2010, 15:28 #2
- dic 2008
- Asturias
Respuesta: Ya tengo en marcha la instalacion.
Muchas gracias, y si puedes sigue comentándonos como va, que esto me interesa.
- 15/04/2010, 23:56 #3
- dic 2008
- Ciudad Real
Ok en cuanto tenga nueva info, lo escribo, de momento tengo que instalar los termostatos en cada habitacion y las valvulas en los colectores y asi este invierno que viene hacer una prueba definitiva, pienso poner todo, consumo en arranque, consumo diario aprox, etc. Que toda información es poca y a nadie nos gusta tirarnos a la piscina. Un saludo.
- 19/04/2010, 21:10 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Por lo que entiendo "¿me pregunto si pretendes regular la caldera con los termostatos de ambiente del suelo?".
Si es asi vas basante equivocado. Te recomiendo que instales termostatos de inmersión tanto en el deposito de inercia y el de ACS para el control de la caldera, y regules con los termostatos ambiente la bomba y los cabezales del suelo radiante.
- 19/04/2010, 22:04 #5
- dic 2008
- Ciudad Real
No hombre soy electricista y el tema de la regulacion me lo he tomado a pecho jejeje, tengo los termostatos en cada habitacion que me cortan su circuito de suelo, luego me hare un sistema de reles que cuando cierren todos paren las bombas, el acs lleva su termostato que para su bomba, el deposito de inercia lleva un termostato que corta la bomba de la caldera y la caldera el suyo propio para cortar por temperatura. Por termostatos creo que no va a ser jejeje.
- 19/04/2010, 22:24 #6
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Perdona que sea tan insistente, no pongo en duda tus conocimientos, eso de que paras la bomba de la caldera con termostato del deposito no me parece prudente. Las calderas de biomasa deben controlar la bomba de calefacción o sistema para poder evacuar el calor residual en caso de emergencia (en este caso sobre el DI). Deberias controlar la caldera con los termostatos de los depositos DI y ACS
- 19/04/2010, 22:50 #7
- dic 2008
- Ciudad Real
Ummm.. te cuento lo que tengo, el deposito es de 300L de ahi salen 3 bombas 2 para circuitos de sueleo radiante y uno para el interacumulador de 100L, que lleva un termostato en el interior que corta la bomba. Ahora encima de la caldera tengo una bomba con una valvula mezcladora por el tema de condensacion.
Creo que el funcionamiento es el termostato de la caldera me para el quemador, y la bomba que va junto con la valvula mezcladora me la controla el termostato del deposito de inercia. Yo lo he visto funcionando y no le veo ninguna pega, no se si por temas de seguridad o algo, es lo que me comentas tu.
- 22/04/2010, 06:52 #8
- dic 2008
- Ciudad Real
Aqui dejo una foto de la instalacion:
- 04/05/2010, 23:21 #9
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
