Resultados 1 al 18 de 18
    Beyonce está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    villamordor
    Predeterminado caldera de gasoil junto con chimenea térmica de agua
    Hola a todos,
    Este es mi primer topic asi que aprovecho para presentarme.
    Bien paso a exponer lo siguiente
    Estamos construyendo una casa(la casa esta sola no hay viviendas adosadas) y quisiera saber si es posible instalar una calefacción de gasoil y una chimenea térmica de agua para que cuando la chimenea este encendida caliente tambien los radiadores de toda la casa y por cuanto dinero me costaría.
    Y por otro lado decir que tengo que poner una placa solar para el agua ya que es obligatorio
    Muchas Gracias
    Avatar de Brûle
    Brûle está desconectado Forero
    ago 2008
    V.or. BCN
    Predeterminado Respuesta: caldera de gasoil junto con chimenea térmica de agua
    En mi opinion necesitas un deposito de inercia de doble serpentin , uno para solar y otro para la chimenea .
    Conexion principal a la caldera.
    El precio y litros dependera de tu instalacion concreta.
    Salud
    Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
    Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
    toniset está desconectado Forero
    dic 2008
    Barcelona
    Se podria conectar sin depòsito de inercia pero el funcionamiento no seria bueno. Yo lo haria como dice Brule, con un depósito de inercia, mejor estratificado en mi caso, para que gestione bien las dos fuentes de energia: gasoleo y leña, y a parte si puedes integrar la energia solar al sistema todavia mejor.
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    jul 2007
    barcelona
    hola Beyonce una de las cosas que has de mirar de la chimenea es que sea de vaso de expansión cerrado (presurizado) para evitar problemas de conexionado con caldera de gasoil. Muy recomendable el deposito de inercia, los hay con 1 0 2 serpentines (con uno para la solar sería suficiente). Pero cuidado no se permite conectar la placa y una caldera a un mismo deposito, sólo te permitiran conectar la chimenea por ser tambien energia renovable y depende mucho del ayuntamiento y la C.C.A.A.
    Yo instalaria :
    1- las calderas en paralelo con el deposito de inercia y un deposito de ACS para la solar.
    2-Chimenea y placa en un deposito tank in tank (inercia, ACS y serpentin en el mismo deposito) y la caldera de gasoil en serie con la impulsion de la calefacción.
    abr 2010
    villamordor
    muchas gracias a todos por la informacion ha sido de mucha ayuda
    rom767 está desconectado Forero Junior
    ago 2008
    De mi casa
    Hola Beyonce, estoy totalmente deacuerdo con lo que te comentan de utilizar un acumulador de inercia para la chimenea, aun que no es del todo necesario. Lo más importante es poder disponer de una buena chimenea hidráulica, que ofrezca buenos rendimientos, sobre todo un alto rendimiento en la potencia térmica entregada al agua del circuito de calefacción. Si optas por el deposito de inercia te recomiendo que mires el de la casa Solvis el cual optimiza y gestiona mucho la propia chimenea, así como la propia energía solar. Si buscas por Internet un poco podrás encontrar información de los gestores energéticos Solvis.
    Salu2.
    rmentab está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    asturias
    Question Respuesta: caldera de gasoil junto con chimenea térmica de agua
    Cita Iniciado por Brûle Ver mensaje
    Salud
    Se podría conectar un sistema como este a un suelo radiante?
    Avatar de Brûle
    ago 2008
    V.or. BCN
    Por supuesto que si:
    Siempre que la temperatura de impulsión extraída del depósito sea la adecuada para el sistema calefactante .
    Montando una válvula mezcladora de tres vías, para mejor uso, motorizada .Cedería la temperatura adecuada para nuestro sistema.
    De esta forma consigues una temperatura de impulsión constante, abriendo o cerrando la entrada de agua caliente al circuito de forma automática y de forma totalmente independiente a la temperatura existente en el depósito y de la temperatura de trabajo de cualquier tipo de caldera.
    Espero que te sea de ayuda, salud.
    DUDAS está desconectado Forero Junior
    feb 2010
    zamora
    Buenas tardes.
    Quiero conectar una caldera de gasoil+placas solares térmicas +chimenea térmica de agua de la manera más eficiente. Que tipo de deposito de inercia puedo poner, apenas los conozco.
    Avatar de Brûle
    ago 2008
    V.or. BCN
    Hola DUDAS
    Mírate bien todo el hilo, léelo atentamente. Ya se está contestando a tu pregunta.
    Si por otra parte lo que quieres son más datos técnicos del depósito… van al gusto de cada uno.
    A mí, particularmente, me gustan los combis (Tank in tank, con ACS) con serpentín o doble serpentín, estratificados, si puede ser vitrificado, mejor, son más resistentes a la temperatura que no los teflonados.
    Del tema de normativas si puedes calentar o no el depósito con diferentes fuentes… tengo mis dudas .De todos modos yo siempre discrepo
    ¿solo la norma tiene la razón?
    Salud
    feb 2010
    zamora
    Gracias. Ya lo he leido,pero nunca he visto un deposito de inercia,salvo fotos y no se como funciona. Respecto a la normativa, yo quiero eficiencia, para que usar dos depositos si en uno puedes tener calefaccion y ACS. No entiendo las leyes que solo buscan beneficios.
    may 2010
    asturias
    Yo no tengo mucha idea pero creo que algún tipo de depósito de inercia puede dar problemas de legionela si no se trata con el debido cuidado o no se utiliza como se debe. Estoy intentando enterarme de cual es la mejor relación salud/calidad/precio/economia de espacio.
    Avatar de Brûle
    ago 2008
    V.or. BCN
    Con el tema de la legionela… me han pillado, me he ojeado esto:
    http://es.wikipedia.org/wiki/Legionelosis
    Me queda una gran duda, que solo se reproduce entre 32-40 grados, ¿o, no? A más temperatura que pasa?
    Porque normalmente los depósitos de inercia se suelen tarar a mas temperatura, que pasa con la bacteria a 70 grados, ¿se tuesta o no?
    Ala ya tenemos otra duda
    -Algún sanitario nos lee? Que nos conteste la duda
    may 2010
    asturias
    Además del foro de photon que esta muy instructivo y trae todo, os indico que los depositos de inercia tienen distinta temperatura abajo de arriba (donde va el calor) por ello creo que algunos tienen un dispositivo antilegionela que calientan todo el cacharro durante unos minutos para "limpiar" lo que en el otro foro indican que se realiza un par de veces al año.
    Bueno, yo tengo bastante claro hacer esta instalación pero me falta ver marcas,instaladores... uff
    maesl está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    MALLORCA
    Tengo una duda. Que pasara cuando el deposito de inercia este "cargado" y sigais metiendo leña a la chimenea? quien parara eso?
    Avatar de Brûle
    ago 2008
    V.or. BCN
    Cita Iniciado por maesl Ver mensaje
    Esta pregunta me gusta.
    A parte del sentido común existen otras cosas más.
    Supongo que el depósito de inercia bien dimensionado, al igual que el vaso de expansión, tendrían que poder aguantar la carga. Aún así, en el supuesto caso de que el depósito este mal, que la casa este a una temperatura muy alta (circuito de calefacción parado) y nosotros tengamos la chimenea encendida…
    Creo que es casi obligatorio en chimeneas de vaso cerrado el tener una válvula térmica de seguridad.
    Si no estoy en lo cierto, que alguien me rectifique.
    Salud
    jul 2007
    barcelona
    Hola DUDAS, soy de la misma opnion que BRÛLE, según RITE no puedes conectar la caldera de gasoil y la solar en el mismo deposito (si la chimenea), el TANK IN TANK funciona muy bien, esta bien de precio y te evita problemas de instalación. Siempre tienes la opcion de conectar la de gasoil despues del deposito.
