Resultados 1 al 20 de 20
- 02/04/2010, 17:14 #1
- abr 2010
- jaen
quemador de biomasa casero
hola a todo el foro. me he propuesto a fabricar un quemador de pellets o hueso de aceituna para trabajar en cogeneracion con un fuego a tierra con serpentin tambien creado por mi.el problema que tengo es que no encuentro informacion tecnica sobre estos quemadores. he encontrado un monton de esquemas y parentes de estufas de pellets de todo tipo,pero de quemadores como el que quiero hacer,de los que se acoplan a las calderas de gasoil solo he encontrado fotos muy superficiales. agradeceria ayuda,gracias.
- 07/09/2010, 20:28 #2
- nov 2009
- EL VENDRELL ( TARRAGONA )
Respuesta: quemador de biomasa casero
¿ has encontrado algo desde entonces ?
Yo también quería cambiar el de gas-oil pero visto los precios que te piden me quedo de momento con el gas-oil.
Si necesitas ayuda para hacer un control electrónico que maneje todo el sistema te puedo ayudar.
- 08/09/2010, 16:05 #3
- abr 2010
- jaen
Un par de cosillas que he visto por la red
segundo prototipo
Quemador de Biomasa de Alta Eficiencia UTTN: “DISEÑO Y FABRICACION DE UN QUEMADOR DE BIOMASA DE ALTA EFICIENCIA
- 10/09/2010, 18:35 #4
- abr 2010
- jaen
Añado video interesante
YouTube - Janfire NH peletový ho?ák se samo?istící funkcí
- 16/09/2010, 15:54 #5
- mar 2009
- Argentina
Investiga el tema de Luci Stove
YouTube - The Components of the LuciaStove
http://www.youtube.com/watch?v=QsH_G...eature=related
- 18/09/2010, 08:22 #6
- abr 2010
- jaen
Muchisimas gracias. Es de lo mas interesante y eficiente, ya estoy buscando datos.
El diseño es muy bueno, pero dificil de hacer con los medios de que dispongo, sobre todo el plato estriado de la parte superior donde encajan los dos tubos. Lástima que solo lo comercialicen a partir de 500 unidadesÚltima edición por mcdohl; 18/09/2010 a las 10:21
- 18/09/2010, 17:59 #7
- mar 2009
- Argentina
No puedo asegurar que mi idea funcione bien, pero voy a experimentar con latas para ver que pasa.
Si bien tengo las posibilidades de hacer algo muy parecido, lo que pienso es que las estrías es para darle un recorrido mayor al aire dentro de la pieza de metal para calentarlo.
Por lo que estimo que las ranuras las puedes hacer con una sierra para metal o alguna herramienta del torno dremel (torno manual), la ranura puede ser recta, pero con un ángulo adecuado para tratar de generar el vortice que se ve en el video, para que mezcle bien el gas y el oxigeno.
Puede ser interesante aislar el tubo metálico exterior para que disipe el menor calor posible y se lo entregue al aire antes de que entren a las ranuras y allí se termine de calentar previo a la combustión.
El tubo central pienso en colocarle unas aletas para que el aire tenga una mayor superficie de contacto y así adquiera mas temperatura.
La cantidad de aire que pasa por las ranuras también estimo que deben calibrarse. Por eso la cantidad y el ancho de las ranuras.
El desafió es como sacar los residuos de la combustión sin detenerla, para darle un uso continuo.
Lo mío es solo intuición, no puedo hacer ningún cálculo.
Será cuestión de sentarse a jugar y ver que pasa.
SaludosÚltima edición por cgain; 18/09/2010 a las 21:20
- 18/09/2010, 19:13 #8
- abr 2010
- jaen
La idea es sencillísima, pero el diseño y las estrías tan bien hechas que tiene es difícil (no imposible) de conseguir. Teniendo tiempo y buenas herramientas claro que lo haces, mi problema es el tiempo. Haber si termino un quemador lateral que empecé ya hace meses y lo posteo, de resultado o no.
- 20/09/2010, 15:35 #9
- abr 2010
- jaen
Se me ha ocurrido una idea para hacer este quemador de una manera fácil, robusta y barata. Lo único que me falta es saber que abertura darle a las entradas de aire. Segun un pdf que tengo, creo que son de dos milímetros, por 10 de alto. Siendo mi proyecto para una caldera, debería empezar por 4 o 5 mm de ancho. ya postearé mi idea.
- 20/09/2010, 17:36 #10
- mar 2009
- Argentina
Puedes adelantar algo de lo que estas desarrollando o bien de donde obtuviste datos?
- 20/09/2010, 19:58 #11
- abr 2010
- jaen
http://www.vrac.iastate.edu/ethos/fi...ve%20ETHOS.pdf
Aquí vienen unas medidas que a mi entender son dos mm ancho x 10 mm alto. Ya colgaré alguna foto del trasto que voy a usar.
- 20/09/2010, 19:59 #12
- abr 2010
- jaen
Es una tubería de hierro galvanizado con pletina arriba y abajo.
- 22/09/2010, 18:08 #13
- may 2010
- Piemonte, Italia
En este mismo foro he presentado una estufa que funciona bajo pirolisis bastante bien.
el link es: http://www.solarweb.net/forosolar/bi...rador-gas.html
Espero les sea util. Saludos.
- 22/09/2010, 19:53 #14
- abr 2010
- jaen
Muy interesante, es básicamente la luciastove un poco más espartana, pero se supone que la base es la misma. Este fin de semana espero tener todos los componentes para hacer la primera prueba. Espero funcione que este invierno no quiero pasar frio.
- 21/01/2011, 11:37 #15
- may 2010
- Piemonte, Italia
Muy interesante... ...Este fin de semana espero tener todos los componentes para hacer la primera prueba.
Querìa saber si has podido avanzar con las pruebas.
Si puedo darte una mano con fotos, o lo que sea, de mi quemador, hazmelo saber.
- 25/01/2011, 17:14 #16
- ago 2009
- remondo (segovia)
yo tengo hecho uno casero, y va de maravilla yo quemo cascara de piña, pero creo que sirve para todo en cuanto pueda te mando una foto
- 26/01/2011, 11:24 #17
- may 2010
- Piemonte, Italia
Hola ranin
Me gustarìa mucho ver una foto del quemador que has hecho, que entiendo lo utilizas en una caldera.
Por mi parte el mio es mas bien experimental, sirve para producir biochar bajo un proceso de piròlisis y singas para producir energìa tèrmica.
Este sistema tiene las siguientes ventajas:
1) Al quemar el singas se obtienen temperaturas mas altas de combustiòn, por lo tanto el rendimiento energètico es mayor que quemando directamente la biomasa.
2) El biochar remanente tiene aplicaciones agrìcolas, como mejorador de los suelos. Dada su porosidad aumenta la retenciòn de agua en la tierra y mejora el desarrollo vacteriano de la misma.
3) Con este sistema la emisiòn de CO2 a la atmòsfera es negativo dado que, a igualdad de energìa entregada quemando directamente biomasa, el carbono retenido en el biochar vuelve al terreno.
Si estas interesado en mayores datos, hazmelo saber.
Cordiales saludos.
- 30/01/2011, 14:42 #18
- jun 2010
- barcelona
Yo hice una estufa de pellets , ya llevo unos 100kg de pellets quemados en la estufa , unas 200 hs de funcionamiento .
en este link puedes ver el desarrollo http://danielflorin.blogspot.es/ y te puedo asegurar que no es muy distinta a las estufas comerciales que venden en leroy merlin ,la diferencia es que yo me gaste unos 150 euros a toda pastilla contra los 1500 que cuestan esas y ademas esta construida con materiales industriales.
Una cosa a mejorar de mi diseño es la entrada de aire y es en lo que estoy trabajando ahora.
- 11/04/2011, 12:22 #19
- abr 2011
- granada
- 12/04/2011, 12:36 #20
- abr 2011
- granada
