Resultados 1 al 2 de 2
- 25/03/2010, 11:50 #1
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Diferencia de presiones con caldera de Leña y Convencional
Buenas.
Tenemos una instalacion ya hecha, de gasoil, con 5 circuitos y bombas, valvulas de dos vias, etc, 1 de ellos si usar. Ademas, en la casa hay un salon grande que tiene una cocina de leña, de esas antiguas, con serpentin interior que calienta 8 radiadores.
La dueña quiere añadir ese circuito que sobra, a la instalacion ya hecha de la caldera de leña para calentar con gasoil el salon si no la apetece encender lumbre.
El problema es que esta trabaja con un vaso de expansion abierto situado a 5 mts de altura que le da 0.5 kg de presion y si juntamos circuitos, el 1.5 kgs de la presion de la casa se pasa al circuito de la cocina de leña, saliendose casi todo por el vaso abierto, ademas de quedarse los otros 4 casi sin presion, vacios, parandose todo el sistema.
Las posibles soluciones. Un vaso de expansion cerrado para la cocina, lo que no parece muy buena idea, ya que si le das mucha caña puede reventar algo, o independizar el circuito de radiadores del salon de la cocina, juntarle al comun de gasoil de la casa y que la cocina trabaje sola, sin radiadores.
Esta ultima opcion, el anterior instalador dice que no es posible...
Si la cocina tiene el intercambiador, pero esta vacio de liquido y sin conectar, habria algun problema??
Alguna otra solucion???
Un saludo a todos y gracias....
Santi
- 25/03/2010, 15:23 #2
Respuesta: Diferencia de presiones con caldera de Leña y Convencional
Hola NRG
Yo no anularía el sistema de la estufa, más bien lo optimizaría, si técnicamente fuera posible…
Pensaste en un intercambiador de placas con una válvula tres vías, para cuando la estufa no tenga temperatura puedas calentar con la caldera.
O tal vez un acumulador doble función (tipo serpentín solar), precalentar todo el circuito con la estufa ,prestando soporte a toda la instalación, dudo que diera un exceso de temperatura y así aprovecharías todo el rendimiento de la estufa.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
