Resultados 1 al 9 de 9
Tema: pellet casero
- 22/03/2010, 17:16 #1
- jun 2009
- Galicia
pellet casero
¿Se puede quemar ramas de arboles,devidamente triturado hasta alcanzar una medida similar a la del propio pellet,para utilizar en caldera policombustible?.¿Que inconvenientes tendría?.A ver si entre todos arrojamos luz sobre esto.S2
- 22/03/2010, 18:05 #2
Respuesta: pellet casero
Hola Pita
En efecto si tu caldera es de policombustible, puedes quemar” astilla”, no tendrías ni que triturar tan menudo como el pellet, sino a la medida que acepte el paso de combustible.
Inconvenientes; manipulación mas difícil que con el pellet.
Menos densidad, por tanto menos autonomía y mas ceniza.
Dependiendo de la maquina, si ella no regula automáticamente tendrás que reconfigurar parámetros.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 25/03/2010, 11:01 #3
- mar 2010
- Ciudad Real
Se puede hacer? Si pero en determinadas calderas y teniendo muy claro que se esta quemando.
Intento aclarar algo mas. Existen diversos tipos de calderas de biomasa como ya sabemos, pero no todas estan preparadas para quemar astillas, es decir, aunque una caldera se venda como policombustible, ya no son tantas que admitan combustibles granulados y astilla. Lo usual es que la mayoria de las policombustibles lo sean para productos granulados.
Otra cosa, en las calderas que admitan astilla como combustible, volveras loca a la maquina como las astilla que le suministras no tenga un mínimo de homogeneidad.
- 06/06/2010, 19:49 #4
- mar 2010
- MADRID
El tema es sencillo, una trituradora y peletizadora de pequeño tamaño, bifasica a 220 y todo solucionado. El resto creo son experimentos que fastidiaran la caldera y bajaran el rendimiento de esta.
- 07/06/2010, 09:50 #5
- jul 2008
- pululando
Eso ultimo no es cierto. Sería cierto si lo intentas hacer con una caldera de pellet, y ni siquiera, el mayor problema le tendrías en cuanto a la alimentación del material.
Es perfectamente posible e incluso recomendable (debido al coste de la materia prima) el uso de astilla en calderas de biomasa.
Busca una caldera de biomasa preparada para trabajar con astilla, que hay muchas en el mercado. Esa caldera te dará uans condiciones de entrada de material, principalmente tamaño. G30, G50 o incluso G70.
A partir de ahí adelante, sabiendo de antemano que el rendimiento no va a ser el mismo, la humedad de la astilla va a ser mas alta, se va a generar mas cenizas y por lo tanto más mantenimiento.
Pero económicamente suele ser un combustible mucho mas rentable que el pellet.
- 11/06/2010, 16:44 #6
- may 2010
- Piemonte, Italia
Estufadepelle:
Cita: "El tema es sencillo, una trituradora y peletizadora de pequeño tamaño,..."
Conoces alguna pàgina web donde poder ver estas màquinas?
Desde ya muchas gracias.
Daniel
- 23/06/2010, 09:38 #7
- jun 2009
- Galicia
Gracias por vuestras respuestas.Mi "problema" es que dispongo alrededor de mi casa de 55.000 m2 de monte de mi propiedad.Todo este monte linda con mi casa por tres fachadas y la verdad que cada vez que lo limpio(QUE CUESTA UN HUE..)veo toneladas de ramas en el suelo y creo que es un desperdicio enorme.Mi caldera es una Edilkamin ek 29,y en princio es policombustibles.El mantenimiento no me preocupa y el trabajo tampoco, lo que si me preocupa es estropear la caldera.Si creeis que es factible empezare a buscar una trituradora y si no me olvido del tema.Ahora que llega el verano,asusta un poco ver tanta biomasa en suelo lista para ser quemada.S2
- 23/06/2010, 10:51 #8
- jul 2008
- pululando
Si quieres saber si puedes meter madera astillada muy fina a la caldera, lo mejor que puedes hacer es consultar al fabricante.
Si la respuesta es negativa, puedes hacer serrín de la madera y con ello hacer pellet usando una pelletizadora doméstica. Dependerá de tu capacidad de producción que eso sea rentable.
- 27/06/2010, 14:21 #9
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Edilkamin no te permitira quemar astilla en esta caldera, aunque puede hacerlo. aparte de los problemas para ajustar la caldera los sistemas de alimantación para la astilla son diferentes que para los granulados (ballestas) Tendrias que triturar a una medida de 2 ó 3 cm y ten cuidado en tubo del alimentador 2 "Quemador" porque hay un tubito cruzado para el bulbo del termostato, se te puede acumular la astilla y tener retroceso de llama hacia la tolva
