elección de sistema, Estufa interior o caldera. Biocalora.
Hola gente,
estamos estudiando la posibilidad de instalar una estufa de pellet o una caldera. Sabemos alguno de los pros y contras de cada sistema (más o menos autonomía de funcionamiento, posibilidad de poner tolva o no ponerla... y esencialmente EL PRECIO de una caldera frente al precio de una estufa)
las características de la vivienda son;
65 m2 cuadrados en dos plantas,de unos 35 cada una.
la casa es de adobe, unos 50 cms de pared. he realizado en todo el interior cámaras huecas para ventilación (estamos en la capa freática de un río). en el tejado (que es de viguería de madera, machiembrados, hormigón de cal y teja de barro tipo árabe) nos falta meter entrevigado el aislamiento (cáñamo de...creo recordar del grosor más bajo, no sé si serán 4 o 5 cms.)
la casa se divide en 2 plantas , como decía, en la zona baja va un salón (15m) y una cocina (unos 11m2) que da al corral.
en la planta alta van 2 habitas y un baño. las habitas son de 15, 11 y wc 4 m2.
las ventanas son de madera con cristal 4-12-4 , doble junta de goma, y ventanos interiores de madera maciza.
El producto utilizado para proteger los adobes exteriormente es mortero de cal.
Creo que me va a resultar una vivienda adecuadamente habitable, o eso espero al menos.
Las alturas de los techos son;
planta baja unos 2,20 m
planta alta, unos 3,40 en la parte del medianil, parte más alta, y
unos 2,20 en la parte de las ventanas, parte más baja.
La posibilidad 1 es;
caldera en el corral, con termo-acumulador ACS de 100 o 200 litros. Para poder usarlo en verano sin enchufar la caldera. Radiadores de aluminio en las 2 plantas (3 arriba y 2 abajo). En la planta de abajo añadiríamos en el salón una estufa de leña que ya tenemos para así aprovechar la abundante leña que tenemos pro aquí.
Otra posibilidad sería una estufa de pellet en salón, biocalora modelo idrotech, alimentar desde ahí los radiadores de la planta de arriba, y dejar la planta de abajo sin radiadores al tener esta estufa metida dentro. Nos sobraría la estufa que tenemos de leña...que ya veremos que haríamos con ella...
Además el ACS no lo podríamos poner con esta estufa ya que la potencia es menor y no nos cabría el termoacumulador en el salón, por lo que para ACS tiraríamos de un termo común colocado en la planta de arriba en el baño.¿pensáis que con la estufa de pellet en la planta de abajo ya no harían falta radiadores en esta planta?
Esta estufa de pellet da unos 10-11kw. Es suficiente?
Otra ventaja de poner la estufa interior en lugar de la caldera es que no tendríamos que construir cuarto de caldera(con su obvio ahorro)...que de poner la caldera sería necesario ya que el corral lo tenemos "al fresco"
Alguna sugerencia?
Perdón por el ladrillaco...
Saludos y calorcico pa tos.
Respuesta: elección de sistema, Estufa interior o caldera. Biocalora.
Una estufa en la planta baja bien colocada y de 10 o 12 kw te calentaría tu casa con facilidad, te lo aseguro.
saludos.
y crees que no tendría que poner ningún radiador abajo? (en la cocina)
muchas gracias.
cualquier aporte será bien recibido.
Debería al menos ver el plano de la casa , pero si instaladas un modelo canalizable pues mejor que mejor, no creo que tengas ningún problema, aunque en este de los pellets y demas todo depende de en manos de quien te pongas.
No tendrás que poner ningún radiador, que era lo que preguntabas.
perdon
Si tienes tanta leña y quieres aprovecharla, pq no te pones una caldera de leña?.
Puede que una estufa de pellet te baste para toda la vivienda, pero a menos que sea canalizable vas a tener bastante diferencia de temperaturas entre las estancias.
Si vas a poner radiadores, pon una caldera exterior, pero asegurate que se ajusta a tus necesidades y no este sobredimensionada....
no queremos una caldera de leña. tenemos la estufa, que según el sistema que decidamos pues la aprovecharemos o no, eso es secundario ahora mismo. Pero las calderas de pellets se nos van de presupuesto, por lo que nos preguntábamos que si con una estufa de pellet con sistema hidráulico nos sería suficiente. hemos mirado dos modelos, uno de biocalora y otro de ecoforest. el precio de ambas sí que nos es alcanzable. pero buscamos orientación y consejos.
en lo que respecta a la instalación estoy en tratos con dos empresas bastante competentes en este asunto, que se dedican a ello casi en exclusiva. así que el tema del servicio técnico no me preocupa.
alguien del foro con experiencia en este sistema? (estufa de pellets con radiadores para casa pequeña)
sifos
Hola sifos, el tema de la leña lo dejamos como secundario. tenemos bastante leña acumulada de la demolición de mi tejado viejo, y en mi pueblo se consigue leña bastante barata, por ello adquirimos hace tiempo una estufa de leña que tenemos guardada, pero como vamos muy justos de espacio, si elegimos una estufa de pelllets interior pues esta estufa de leña se quedará sin uso. será una equivocación el haberla comprado pero es un mal menor.
Canalizable no, nos interesan las estufas con sistema hidráulico tipo caldera, que ya sabemos que no es lo mismo pero es donde llegamos de pasta.
Las calderas que me habían presupuestado precisamente se nos van de precio entre otras cosas porque son demasiado potentes para nuestra vivienda. Nos ofrecen de 15 y 20 kw, cosa que me parece excesiva.
gracias por los comentarios.
