Resultados 1 al 6 de 6
- 03/03/2010, 00:44 #1
- mar 2009
- gijon
Que es mejor para una vivienda Biomasa o Geotermia
Hola amigos! Me gustaría saber donde puedo encontrar un estudio con datos reales en el cual se compare para una vivienda una caldera de biomasa con una bomba de calor geotermica. Pido esto porque muchas veces me preguntaan en obra que opcion creo que es mejor y no se muy bien que opcion aconsejar, y he estado mirando por internet y no encuentro nada asi.
Un saludo y gracias anticipadas,
- 03/03/2010, 01:04 #2
- dic 2009
Respuesta: Que es mejor para una vivienda Biomasa o Geotermia
Pues supongo que dependerá del dinero del que dispongas. Si tienes dinero suficiente a la larga con Geotermia ahorrarás y si no tienes tanto dinero para invertir pues Biomasa. Aunque acabará saliendo más caro.
De todas formas, para una vivienda yo veo más cómodo instalar Biomasa y tener acceso directo a la caldera.
Espero haberte ayudado, un saludo.
- 03/03/2010, 07:34 #3
- dic 2008
- Barcelona
No creo que existan parámetros para determinar qué sistema es el mejor, ya que depende sobretodo del tipo de vivienda y su aislamiento. Yo la geotermia la usaria en casas que necesiten poca energía para mantener la temperatura de confort, y una caldera de biomasa lo puedes comparar con una caldera de gasoleo pero usando otro combustible
- 03/03/2010, 19:06 #4
- dic 2008
- barcelona
Hola:
Lo malo de los estudios de este tipo es que se basan en datos empiricos y en suponer un nivel de aislamientos un tipo de tentanas, etc. Luego en la practica es donde se ve realmente como reacciona una casa y que cantidad de energia es necesaria para mantener el confort.
Yo a priori y sin estudios de por medio te diria que si no es un tipo de casa pasiva o bioclimatica no meteria geotermica, pero lo dicho con datos teoricos no te lo puedo decir.
- 03/03/2010, 22:42 #5
- mar 2009
- gijon
Hombre, desde mis pocos conocimientos entiendo que dependiendo de la casa se perfilara mas acertado un tipo o otro, pero vamos a poner una vivienda nueva, que cumpla todos los requisitos de la cte he, y logicamente que incluso lleve un poco mas de aislamiento. Pongamos una demanda entre 50 y 60 W/m^2. En caso yo creo que se podría presentar un estudio en el que se pudieran comparar a un nivel aceptable biomasa con geotermia. Sin llegar a una vivienda que se haya diseñado bajo criterios bioclimaticos. Un saludo y gracias a todos por participar
- 05/03/2010, 09:32 #6
- abr 2009
- valencia
Hola, ambos sitemas tienen sus pros y sus contras. Ambos se consideran energías renovables, yo no lo veo muy claro pero bien, aceptamos esto, pero son sitemas completamente distintos.
Hay q saber dónde se va a situar la casa, xq x ejemplo si es en Valencia ésta va a tener demanda de frío y calor, xo si es en Burgos, probablemete, sólo demande calor.
Otro punto interesante es el tema de que exista espacio o no para realizar las perforaciones de la geotermia y , en el caso de la biomasa, la distribución de combustible para la caldera ya q hay zonas en las q o tienes un depósito del volumen de la casa para almacenar la biomasa o vas a tener muxisimos problemas para su suministro, esto no es un caso aislado, el suministro de biomasa es bastante deficiente y si no pues necesitas un silo grande para almacenarla.
En cuanto a costes, obviamente el copste de una instalación geotérmica es mayor, sin embargo a la larga va a ser más barata por el ahorro energético q va a suponer q la biomasa, por no hablar q si pones biomasa y quieres frío vas a tener q poner otra máquina para dar frío, aunq si lo q te interesa es en lo inmediato obviamente una caldera de biomasa, una enfríadora convencional y uinas plaquitas solares serán más baratas q la geotermia.
En definitiva hay q considerar muxas cosas antes de comparar la competitividad de ambso sitemas, q en mi humilde opinión y sin desmerecer nada está bastante claro q la geotermia te va a salir a cuenta, eso sí, si está bien hexa.
