calefaccion con chimenea por termosifon
Hola a todos:
La cuestion es que tengo dudas de como plantear una instalacion con chimenea de leña, de vaso de expansion abierto por termosifon.
El sistema iria con su bomba, pero al ser una instalacion fotovoltaica la que da electricidad hay momentos en los cuales la bomba no funcionaria; el tema es si es compatible una cosa con otra y que factores hay que tener en cuenta (diametro tubos, desnivel, bypass, etc.)
Gracias de antemano a tod@s.:leer:
Respuesta: calefaccion con chimenea por termosifon
cross
Hola a todos:
Un tema interesante y olvidado , quedan pocos instaladores saben dimensionarlo o calcularlo , y en desuso por la comodidad que ofrecen las bombas de recirculación y el poco diametro de las tuberias .
¿ Cuantas plantas o como va la distribución de la vivienda ¿
Si es en una planta , podrias plantear la ida por los falsos techos y retornos por el suelo , con diametros grandes , en instalaciones antiguas funcionan perfectamente sin necesidad de bomba de recirculación , pero con diametros de salida del agua de la Chimenea del orden de la 1"1/2 o 2 " de diametro nominal .
Saludos y tennos al corriente
Muchas gracias Abelardo:
Pues si, el tema era hacer el tubo de ida con pendiente hacia el techo y el retorno invertido, es decir de la parte mas baja ir subiendo. Le metere tubo de cobre de 35 - 42 de diametro y a ver que pasa. Lo unico que me inquieta un poco son las tomas de la chimenea (3/4 ").
Ya os contare.
SAludos.
