He instalado una termo estufa de leña edilkamin Warm
Buenos días.
Hace 2 semanas que tengo instalada la termoestufa de leña Edilkamin Warm para ACS y calefacción.
Pues bien, después de estas dos semanas lo único que puedo decir es que funciona muy bién y su consumo es bajo.
Como dispongo de leña para mí es una gran solución aunque tiene el inconveniente de que a las 4 de la mañana no tienes un automatismo para recargarla.. :-)
Respuesta: He instalado una termo estufa de leña edilkamin Warm
canduterio
Buenos días.
Hola Canduterio , me alegro que estes contento con tu instalación , ¿ podrias ampliar un poco mas de como como la tienes instalada (vaso abierto o cerrado) , m2 de superficie que te calienta , supongo que tendras un acumulador , ( tamaño ) .
Gracias y felicidades otra vez por la instalación
Pues la he instalado a vaso cerrado. La casa tiene 140 m2 (2 plantas de 70m cada una). Tengo radiadores en la planta de arriba y en el local donde está la estufa (salón) ya no puse radiadores porque la estufa emite calor por si sola.
PAra agua caliente puse un acumulador de 150l (puse uno muy bueno). Aún no está del todo terminada ya que ahora mismo está calentando las dos cosas al mismo tiempo (me falta conectar una electroválvula). La instalé de tal manera que primero me va a calentar el ACS y cuando esta alcance la temperatura pues abre la electroválvula y calientan los radiadores.
Decir que antes tenía una estufa normal (que por supuesto he sacado) y por lo que estuve comprobando estoy gastando la misma leña que antes y tengo ACS y calefacción con radiadores.
Hola cual es la diferencia de instalarla con vaso de expasion cerrado a vaso de expansion abierto en la instalacion de calefaccion de la warm
limon
Vaso cerrado , la dilatación que sufre el agua la asume un vaso de expansión ( hay que dimensionarlo segun el volumen de litros de la instalación ) .
Vaso Abierto , la dilatación del Agua la asume un deposito en la parte alta del circuito con boya de nivel , sobradero etc... y no hay mas mas presion que la Atmosferica + la manométrica .
Ojo , los aparatos se deben instalar segun su Homologación , para circuitos cerrados o abiettos , ya que por no es el mismo aparato aunque por el exterior asi lo parezcan , ya que los homologados para circuito cerrado dispondran de una valvula que enfrie en aparato en caso de sobre temperatura ( no una valvula de seguridad que vierta en cotenido del circuito por el desague )
Esero que responda tu pregunta , si es asi agradeceria valorases la respuesta .
Buenos días, quisiera acosaría en cuanto al tema de calefacción central, explico mi situación: tengo una casa de 3 pisos en total son 350 mts2, en la cual se instalo una termococina con una bomba recirculadora, la cual alimenta el agua calienta para los 4 baños y cocina, los baños están con losa radiante y seca toallas, la casa esta equipada con 25 mts de radiadores distribuidos en todos sus ambientes y habitaciones.
Mis inquietudes son: los radiadores no se calientan lo suficiente para calefaccionar la casa, el consumo de leña es excesivo, lo único que si funciona óptimamente es el agua calienta en los baños y cocina, y el poco calor que mantiene no dura toda la noche quedando sin calefacción a mitad de noche y obviamente por la mañana.
Preguntas: Esto se puede solucionar?. Que me pueden ofrecer, ya que la instalaciones de la calefacción central están completas?. Estas termo cocina son aptas para este rango de casa?. La bomba recirculadora es muy pequeña o se debe instalar otra?.
Refloto este tema para preguntar si estas termoestufas de leña incorporan depósito de agua o hace falta ponerles un acumulador siempre.
