Resultados 1 al 12 de 12
- 22/02/2010, 08:03 #1
- feb 2010
- Jaén
problemas con la combustión de Ecoforest
hola a todos,
hace dos meses que instalé en casa una Ecoforest Hidrocopper y la he estado usando con hueso. El caso es que de vez en cuando la estufa se apagaba sin motivo aparente y sólo salía el mensaje de "Falta de pellet o motor atascado", pero no faltaba pellet ni creo que el motor estuviese atascado porque la volvías a encender y ya tiraba de nuevo. Este fin de semana ha estado peor que nunca, ya que:
- unas veces encendía y quemaba normalmente
- otras veces no llegaba a encender
- otras veces encendía, pero la llama subía y bajaba de manera que la temperatura del agua nunca subía de 40ºC, y finalmente se terminaba apagando.
¿Creeis que podría ser a causa del ventilador, que el hueso estuviese húmedo?
Esta tarde viene el instalador, pero creo que no controla demasiado.
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas
- 23/02/2010, 11:45 #2
- sep 2008
- Provincia de León
Respuesta: problemas con la combustión de Ecoforest
Es lo que tiene ecoforest, una calidad cuando menos discutible...
- 23/02/2010, 11:56 #3
- nov 2009
- En un lugar del Mediterraneo
Los productos de Ecoforest tienen bajo mi punto vista y desde mi experiencia (casi 20 años) una calidad bastante más que aceptable.
El problema es, que a la sombra de las subvenciones, han florecido una serie de elementos, que se dedican a vender estufas y quizá donde debieran estar es en el campo recogiendo aceitunas.
(Digo lo de aceitunas para referirme a la Comunidad Andaluza, que es donde parece ser que hay mayor desinformación)
- 03/12/2010, 09:20 #4
- dic 2010
- Granada
Hola, yo tengo recien instalado el mismo modelo y estoy probando el hueso de aceituna, en principio húmedo, y es un absoluto desastre. Lo que pasa es que se atasca el conducto que va desde el tornillo sin fin hasta la cámara de combustión al apelmazarse éste. Tengo que estar constantemente abriendo la puerta y metiendo el cepillo por la boca del conducto (no penséis mal) para liberarlo.
Este fin de semana voy a probar el hueso de aceituna seco y lavado a ver como funciona. Si has tenido mala experiencia con el hueso seco, dímelo para volver al pellet standart que funciona muy bien aunque es lo mas caro de las tres opciones
- 04/12/2010, 19:41 #5
- dic 2010
- Jaén
Yo tengo una Ecoforest, de 24W y la tengo con hueso de aceituna, me va fenomenal, eso si debe de estar seco, te ira mejor.
Yo la tengo desde hace tres años y tengo una casa de dos plantas de 90m. o sea 180m. y me llega bien de calorcito
- 04/12/2010, 19:52 #6
- dic 2010
- Jaén
Candelman, no se porque dices lo de la (comunidad Andaluza) que estamos mas desinformados. Yo te puedo decir que antes de comprar una cosa me informo bien de todo. Y por aquí lo mismo que por ahí, hay lumbreras como en todos sitios.
Y en cuanto a recoger aceituna, pues mira cada uno vive de lo que da la tierra, y ojala hubiera todo el año, así no tendríamos que salirnos de nuestra comunidad a buscar trabajo. Pero de desinformación nada, se están instalando y con bastante éxito, ahora cada vivienda tiene un tipo de calefacción, lo mas importante es saber cual y adaptarla. ¡¡¡A mi me va fenomenal!!!
- 05/12/2010, 09:02 #7
- dic 2010
- Granada
Muchas gracias, Manu. Ya he probado el hueso de aceituna seco y lavado y va perfectamente bien.
El problema que tenía el húmedo (además de no estar lavado y por tanto llevar algo de tierra mezclada) es que no resbala bien por la rampa de salida a la cámara de combustión, quemándose el hueso en la boca de la rampa y creando una costra que tapona la salida, además de dejar hecho una mierda el cristal.
Un saludo de un andaluz informándose, que para eso consultamos los foros, además de contar nuestras experiencias para mantener informados a los demás, andaluces o no.
- 05/12/2010, 09:37 #8
- nov 2009
Hola a todos.
Vuestras experiencias con el hueso de aceituna y la incapacidad del vendedor para diagnosticar y aconsejar al comprador, me hace reafirmarme en lo comentado meses atras. . .
Al parecer hay por ahí pululando una serie de elementos=vendedores que no tienen ni la más mínima idea de lo que se llevan entre manos.
La pena es que siempre lo pagan los compradores.
- 07/12/2010, 17:34 #9
- dic 2010
- Jaén
- 07/12/2010, 17:39 #10
- dic 2010
- Jaén
Hola podarcis 65, el problema del hueso húmedo es que se atasca en el sin-fin de la caldera, formando una pelota y como tu dices se apelmaza y te dará, falta de combustible y atrancado y se parara la estufa. Como bien haces metes el cepillo y desatrancas la bola y enciende de nuevo.
Lo mejor es que uses hueso seco y lavado, te ira fenomenal ya veras y el ahorro sobre el pellet, es considerable
- 08/12/2010, 19:35 #11
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Hola sica, en primer lugar te recuerdo la termoestufa es de pellet no de hueso por eso requiere una serie de cambios que ahora te dire. Lo segundo es que si el consumo no es importante te recomiendo uses pellet tiene un mayor PCI (depende de la calidad) y al final el ahorro no se nota.
Pero bueno, doy por echo que tienes la reguilla de adaptacion para hueso ¿no?, segundo puedes notar que el hueso vuela mucho y por esta razon es necesario bajarle el aire de extracion, esto podria estar pasandote que la cesta se quede sin hueso.
Y lo ms importante es que el la mayoria de los problemas es el hueso humedo. Obverva que el hueso sea de un color maron clarito. Como pongas hueso humedo solo sera problema. Las ecofores son buenas termostufas, y la biomasa tambien el porblema esta en el desconocimiento. Saludos.
- 09/12/2010, 19:32 #12
- dic 2010
- ubeda
por fabor cuales son los parametros que hay que cambiar para el uso del hueso de aceituna, muchisimas gracias y un saludo.
