Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Elección de caldera.
- 20/02/2010, 11:52 #1
- mar 2009
- Jaén
Hola a todos, la cuestión que intento resolver es cual de las dos calderas que me han propuesto resulta más adecuada para mi caso. Las calderas en cuestión son una Lasian Biomax 35 y una Hergom Oliva 3 para usar hueso de aceituna como combustible.
Cual de las dos creeis que es más adecuada sin tener en cuestión el precio entre ellas.
En mi caso creo que me decantare por una de estas dos, principalmente por un motivo, que creo es de vital importancia, la asistencia técnica cercana.
Mi vivienda es de tres plantas, con una superficie de 240 m2, situada en la localidad de Ubeda(Jaén).
He leido bastante el foro y entiendo perfectamente que las mejores son las calderas automatizadas (Austriacas, Alemanas...), pero conozco de casos en los que una simple averia en la electrónica de control, acarreó el cambio de la misma con un coste de 600€.
- 20/02/2010, 12:16 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Respuesta: Elección de caldera.
No se la potencia de la Oliva 3, pero a bote pronto 35Kw, para 250 m2 parecen muchos, por no decir muchisimos. (a no ser que tengan una eficiencia muy baja)
Si te vas a decantar por alguna de esas dos marcas, asegurate que en su garantia, viene que puedes quemar hueso..
- 20/02/2010, 14:31 #3
- dic 2008
- barcelona
Hola:
Yo solo por lo que voy leyendo en este foro, me aseguraria bien de que puedas quemar hueso o piñon o lo que sea; si que sé que deja mucha suciedad y hollin (el hueso).
Respecto a la potencia no parece descabellada pero tambien depende mucho de los aislamiento, ventanas, orientacion, etc...
Por comodidad una automatica es mejor, respecto a los 600 euros de reparacion bueno es un riesgo y es una cosa que:
1º la garantia es de 2 años, si en este periodo se estropea las piezas son sin coste siempre que no haya habido otro motivo ( p.e. subida de tension).
2º si hay subida de tension, el seguero en la mayoria de los casos se hace cargo.
3º como equipo electro-mecanico, necesita un mantenimiento anual, tu cuando te compras un coche asumes que tienes que hacer los mantenimientos de forma periodica no? pues esto es lo mismo.
4º yo prefiero asumir el riesgo que despues de pasada la garantia tenga una averia de 600 euros, que estar toda mi vida sabiendo que tengo que limpiar diarimente mi caldera, claro que sarna con gusto no pica.
Al final el que tienes que decidir eres tu no el vendedor, no dejes que te coloquen lo que les de la gana; ya que luego si la cosa no va como tu quieres el marron te lo quedas tu.
SALUDOS
- 20/02/2010, 17:26 #4
- mar 2009
- Jaén
Muchas gracias por responder.
Tengo entendido que no existe ninguna caldera completamente atomatizada, que garantice su correcto funcionamiento con hueso de aceituna, salvo el modelo Agrofire de Hargassner que es una máquina completamente automatizada, pero con un precio de mas de 15.000 € solo la caldera.
Las dos que me han propuesto el fabricante incluye el hueso como combustible.
