Resultados 1 al 1 de 1
- 19/02/2010, 03:13 #1
- feb 2010
- México
Cómo convierto W/m2 a mm??
Hola, tengo un problema, necesito convertir valores de transpiración dados en W/m2 a mm.
Los valores de transpiración los tengo en una gráfica, en "x" las horas y en "y" la transpiración, supongo que de esta forma tendría el valor en Wh/m2. Necesito conocer el valor total de la trp en un determinado periodo, por ejemplo, tres horas, ¿solo tengo que sumar los valores de cada hora¿?QUeda en W/m2 o en Wh/m2?
Para convertirlo necesito dividir la trp sobre el calor latente (J/kg), peor necesito tener trp en Wh/m2, para que solo obtenga mm.
La duda principal que tengo es, al sumar los valores de trp en W/m2, ¿los debo tomar como Wh/m2? ¿Al final me quedan en Wh/m2? En resumen,¿¿ como obtengo los Wh/m2??
Supongo es algo sencillo, pero estoy algo trabado con esto, gracias.
