Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Estufa ecoforest
- 16/02/2010, 12:16 #1
- feb 2010
- alicante
Estufa ecoforest
Hola, soy nuevo en este foro, y no se si hay ya algun tema abierto con esta pregunta. Vivo en un piso de alquiler y hay una estufa de esta marca, pero no se ni el modelo ni nada de esto. El problema es que ha dejado de encenderse de la noche a la mañana. Es decir, un dia la encendi y funciono a la perfeccion. Al dia siguiente limpie los residuos y fui a encenderla, pero ya no encendio. Creo que se ha estropeado el encendedor (no se si se llama asi) vamos lo que prende el pellet. y mis preguntas son
1.- ¿cuanto me costaria arreglar esto? ( bueno a mi no, al casero xD)
2.- ¿hay algun problema si la enciendo de otra forma? me refiero a si por ejemplo compro pastillas de encendido y la pongo dentro de la cazoleta donde cae el pellet hasta que se encienda todo. ¿ se estropeara algo de la estufa?
Gracias de antemano
- 16/02/2010, 16:14 #2
- nov 2009
- En un lugar del Mediterraneo
Respuesta: Estufa ecoforest
Hola Alberto:
Si la estufa no enciende, la causa más probable es que tengas el cestillo puesto del revés, comprueba que el agujero grande del cestillo está enfrentado con el tubo de la resistencia.
Asimismo comprueba si la resistencia está fundida (es facil, si funciona está muy caliente)
Si sigue sin funcionar, puedes encender de forma manual, pero lleva cuidado un retroceso de la llama puede averiar el caudalimetro.
- 19/02/2010, 11:42 #3
- feb 2010
- alicante
hola candelman
ante todo gracias por contestar. se que es la resistencia que no funciona, lo que dices ya lo comprobe. por eso preguntaba que le costaria al casero cambiar la resistencia. GRacias
- 23/02/2010, 12:46 #4
- sep 2008
- Provincia de León
UNOS 50 € , dirigite al instalador que vendió la estufa.
Angel
