Resultados 1 al 9 de 9
Tema: consumo leña
- 12/02/2010, 21:31 #1
consumo leña
Saludos a todos,
Quisiera compartir información a cerca de consumos de leña para calefacción y ACS en calderas de gasificación? alguien puede aportar datos (zona Barcelona)
saludos y gracias
- 14/02/2010, 13:34 #2
- ene 2010
- mallorca
Respuesta: consumo leña
nadie tiene una caldera de leña que pueda informarnos del consumo y funcionamiento de la instalacion????????
- 14/02/2010, 18:50 #3
gracias fuster,
del funcionamiento no te preocupes, cuando quieras lo hablamos en privado.
He lanzado la pregunta para contrastar datos sobre los kg diarios de consumo de una caldera de gasificación en la zona de Barcelona, para dar más datos de 35kw de potencia y para calefactar unos 200m² de vivienda unifamiliar aislada
saludos y ánimo
- 14/02/2010, 19:40 #4
- ene 2010
- mallorca
yo quiero instalar una caldera para quemar briquetas ya que tengo mucha produccion de ello
¿cual es su funcionamiento?
tengo que estar pendiente de ella si no hay combustible y no estamos en casa?
mi idea es cargarla tres veces al dia con briquetas ya que imagino que se consumiran muy rapido
en fin si puedes alumbrame un poco por este camino te estaria muy agradecido
- 15/02/2010, 01:55 #5
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Tranquilo, que a poco bien dimensionada que este tu instalacion, en Mallorca, 3 veces no vas a tener que encenderla.
- 15/02/2010, 01:57 #6
- feb 2006
- 15/02/2010, 19:28 #7
Pues lo lo haré Sifos.
estoy realizando una anàlisis del consumo de la instalación que comento más arriba y quisiera contrastar datos, por lo que llevo viendo la caldera viene a consumir unos 25 a 30 kg de leña diarios de pino y algo de algarrobo. La instalación lleva un mes en marcha y quisiera saber si por allí andan los números. Estimando unos 4kwh por kg saldria un consumo de 100kwh diarios, que a mí para el frio que hace no me parece tanto
- 18/02/2010, 00:00 #8
Venga foreros, una ayudita para contrastar datos, la caldera és una attack DP35
- 09/06/2010, 19:28 #9
- ene 2010
- mallorca
he instalado una froling S4, te puedo decir que ahora solo para acs la enciendo cada dos dias y quemo +- unos 5 kg de leña, es una pasada, em invierno ya veremos que consumo tendra
