Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Calderas CARSAN
- 09/02/2010, 12:51 #1
Calderas CARSAN
Hola compañeros,
Es la primera vez que participo en el foro de biomasa y es que me surgen varias dudas con las diferentes calderas que ofrece el mercado.
Alguno ha probado las calderas de Carsan, en concreto la Carsan Domestic 30/250. Es que no se que diferencia hay entre estas calderas y por ejemplo una caldera Okofen PE 20. La diferencia de precio según dos ofertas que me han pasado es de 2500 €, es que no estoy muy puesto en estos temas y me resulta chocante que una valga un 33% más barata que la otra. Bueno en la de Okofen habría que incluir silo aparte.
Gracias de antemano.
- 09/02/2010, 13:49 #2Forero
- oct 2009
- Aragón
Respuesta: Calderas CARSAN
En principio, rendimientos. Carsan propone 85% creo, con caldera limpia y no incorpora sistema de limpieza automática de intercambiador.
Okofen dispone de limpieza automática de intercambiador y de cenicero con extracción de cenizas también automático. Además una okofen no necesita sistema antirretorno porque el diseño de la caldera lo lleva implementado. El rendimiento que propone está por encima del 90%, siendo que tienen limpieza automática, que sólo puede quemar pellet y que normalmente proponen un depósito de inercia en la instalación asegura un alto rendimiento en el funcionamiento.
Es cuestión de que eches números, coste de combustible dependiendo del tipo y del rendimiento de la caldera (importante que valores tu tiempo, el de limpiar la carsan, porque la vas a tener que limpiar)...
De todas maneras si te enseñan una instalación con una y otra caldera tendrás más datos para decidir.
Ínimo y suerte.
Esperamos más aportaciones de los foreros, por ejemplo:
Alguien puede valorar el funcionamiento de okofen sin sonda lambda???
- 09/02/2010, 13:56 #3
Muchas gracais por tu respuesta.
Creo que la caldera de Carsan no dispone de sonda Lamda, en que puede afectar esto? La verdad que el silo textil que me oferta Okofen no tiene nada que ver con el de Carsan adjunto a la caldera.
Cada cuanto será la frecuencia de limpieza? Me ha parecido leer que Carsan solo admite pelet de menos de 2 cm, es lo normal?
Saludos a todos
- 09/02/2010, 14:22 #4Forero
- oct 2009
- Aragón
Okofen tampoco dispone de sonda lambda, aunque es política de empresa.
En cuanto a la frecuencia de la limpieza, si sólo estás quemando pellet puede ser una vez a la semana aprox. si quemas otros combustibles ( no se si la caldera de carsan los admite) deberías estar un poco más encima.
2 cm de pellet, yo creo que es un poco poco.
