Resultados 1 al 10 de 10
- 08/02/2010, 23:38 #1
- feb 2010
- España
Caldera de gasoleo con quemador de pellet
Hola, saludos a todos los foreros y en especial a los organizadores de esto, mi pregunta es la siguiente, alguien ha instalado un quemador de pellet en una caldera de gasóleo?, que tal resultado da?, como se realiza la limpieza? Es que me han comentado que hay unos quemadores suecos, pero no se como funciona. Muchas gracias
- 09/02/2010, 10:44 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Respuesta: Caldera de gasoleo con quemador de pellet
Todo depende de la caldera que tengas y el quemador que elijas.
Efectivamente en Suecia es muy habitual sustituir el quemador de gasoil por uno de Pellet sin cambiar la caldera de gasoil (mientras esta esté bien) y luego en el futuo al fin de la vida util de la caldera poner una caldera especifica de Pellet aprovechando el quemador comprado anteriormente.
Cosas a tener en cuenta:
1.- La caldera de gasoil no esta pensada para Pellet, no tiene cajon de cenizas especifico y las cenizas deben retirarse a mano (o con aspiradora) normalmente una vez a la semana.
2.- Elije un quemador de pellet que sea autolimpiable
3.- Los intercambiadores de la caldera, los tendras que limpiar manualmente (tb una vez a la semana, mas o menos)
4.- A la hora de calcular la potencia necesaria, piensa que la caldera/quemador perdera en torno al 20-30% de eficiencia. En los paises nordicos suelen instalar para eso caso quemadores de unos 20Kw y suelen tener bastante para el promedio de las casas.
Es una solucion entry level, pero que funciona bien mientras tengas claro lo que compras (sobre todo el tema de limpieza)
- 30/10/2011, 20:41 #3
- ene 2011
- a coruña
Hola , a todos,yo instale un quemador de pellets en una caldera roca p 30 , es una caldera mixta de leña y gasoil,aproveche el cuadro que se usa para laconversion para gasoil,el quemador es de la marca bonfoc ,es modulante de 10 a 40 kw, la casa en la que esta instalado es de unos 140 m cuadrados ,y un acumulador de a.c.s de 150 l. El consumo es de 1,87 kg por hora ,se esta limpiamdo la caldera manualmente una vez por semana,el usuario esta encantado con el resultado ,paso de gastar unos 200€ al mes en gas a unos 100€ en pellets y tiene el doble de horas de calefaccion ,antes solo tenia que llamar a repsol gas y pedir gas ,ahora tiene que limpiar la caldera e ir a comprar los pellets pero a un a si no quieren volver al gas , en poco tiempo tendran descontado el gasto en la caldera y quemador ,se escojio esta opcion por que el quemador lo conseguimos de segunda mano,espero que os sirva de algo mi comentario .Un saludo.
- 31/10/2011, 09:07 #4
- abr 2008
- Provincia Madrid
Ferroli tiene un quemador llamado Sun P7 que es de pellet y se acopla a calderas tanto de leña como de gasoil.En la web de España no viene nada, pero si en la de Italia.También en su web se ve adaptado a calderas de leña de toda la vida de las de fundicion.Lo que no se si en España lo comercializaran.Saludos.
- 31/10/2011, 18:37 #5
- abr 2008
- Provincia Madrid
Si alguien pudiera poner algún distribuidor de quemadores de pellet aquí en España me sería de grfan ayuda.Me gustaría saber por cuanto salen de precio, pues pueden ser una opción para entrar en el mundo de la biomasa.
- 31/10/2011, 21:09 #6
- ene 2011
- a coruña
Hola,tienes varias opciones ,en la pagina de bonfoc aparecen quemadores de pellets ylos precios,en la de eneragro tambien aparecen quemadores y si les mandas un mail te pasan los precios,en catalogosolar tambien los tienes y supongo que alguna mas que no recuerdo ..................espero que tengas por donde empezar,saludos.
- 05/11/2011, 10:56 #7
- abr 2008
- Provincia Madrid
He visto los quemadores de bon-foc en su pagina web y no están mal de precio lo que no ponen son caracteristicas, exceptuando la potencia.Me gustaría saber si el que tu montaste es autolimpiable y si es un producto de calidad comparado con otras marcas suecas de quemadores.Gracias.
- 05/11/2011, 15:32 #8
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Mira en la web de Biocalora tienen quemadores suecos Eurofire de muchas potencias y tienen su propio control, lo que no se son los precios.
- 15/01/2012, 22:49 #9
- ene 2011
- a coruña
Hola, el que monte teoricamente es autolimpiable pero de todas formas cuando limpias el hogar de la caldera tambien es importante limpiarlo , spongo que dependera del tipo de pellets que consumas para que se esucie mas o menos,saludos
- 21/03/2012, 22:31 #10
Baneado
- mar 2012
Hola, puede que esto os interese:
- este quemador va muy bien y es compatible con la mayoría de las calderas, pero hay que fabricar el adaptador
Ferroli SUN P7 - GASOIL por PELLET - biomasa
Ferroli SUN P7 - GASOIL por PELLET - biomasa FULL VIDEO - YouTube
GASOLEO -------------------- PELLETS
