Resultados 1 al 11 de 11
- 08/02/2010, 18:22 #1
- feb 2010
- ANDALUCIA
Normativa salida gases estufas pellets
Buenas, me llamo larras, escribo desde andalucia, soy nuevo en el foro y me ha surgido un problema...
tengo una estufa de pellets en mi piso, que es un bajo con un patio que da al exterior. El instalador me puso la estufa junto a la pared que da a dicho patio, sacando hacia al exterior un tubo horizontal de salida de gases, el cual desemboca en un cubo de agua...
Como sabeis, al arrancar la estufa, durante 30 segundo suelta humo y al vecino de arriba le molesta y que debo instalar una chimenea que sobresalga del tejado del bloque. Llamo al instalador y me dice que el sistema que me ha instalado esta homologado, ya que lo que tengo no es una chimenea, ni caldera, sino una estufa y que el tubo horizontal es de salida de gases... a modo de ejemplo, como un termo de gas, por lo que no es necesario instalar una chimenea.
Alguien sabe si esto es cierto?
Hay alguna normativa sobre sobre esto?
- 08/02/2010, 19:48 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Respuesta: Normativa salida gases estufas pellets
Siento decirte, que no tienes razon.
Un termo, quema gas.
Una estufa de pellets, quema combustible solido.
La ley, no permite dirigir el humo de una estufa de pellets, a una fachada, sinó que debe sobresalir por encima del inmueble, o sea, como una chimenea.
Seguro que alguien se sabe exactamente el articulo de la ley correspondiente a ese punto, pero yo, lo he leido en este foro.
A mi tambien me lo dijo un instalador, pero no es cierto.
- 08/02/2010, 19:56 #3
- abr 2009
Podris darme algun detalle de eso, si no es problema.
- 08/02/2010, 20:19 #4
- oct 2006
- Norte
Te adjunto la parte del RITE que hace referencia a las chimeneas .
I.T 1.3.4.1.3.1 EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN
Solo se permite evacuar a fachada a los generadores de menos de 70 Kw que usen combustible gaseoso y tenga la calificación de Clase 5 bajo Nox , por lo que al combustionar un combustible solido ( pellets ) no puedes evacuar a fachada , siempre a cubierta .
Espero que te sirva de ayuda
Saludos" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 11/02/2010, 10:53 #5
- feb 2010
- ANDALUCIA
- 11/02/2010, 10:55 #6
- feb 2010
- ANDALUCIA
Gracias por la informacion, pero buscando he encontrado esto:
..."El Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, de
obligado cumplimiento desde el 4 de marzo de 2007, establece en la ITC ICG 07 las condiciones para la
evacuación de gases de la combustión de forma que, con carácter general, la evacuación de los
productos de la combustión debe efectuarse por cubierta. Este reglamento realiza una excepción cuando
se trate de aparatos estancos o de tiro forzado de potencia útil nominal igual o inferior a 70 kW,"...
Mi preguta es: QUE ES UN APARATO ESTANCO? PUEDE SER UNA ESTUFA DE PELLETS?
- 11/02/2010, 11:27 #7
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Larras, no depende tanto de si es estanco o no, como del tipo de combustible. Si el combustible no es gaseoso, y esta claro que el pellet no lo es, la salida de humos tiene que ir hasta arriba, tal y como ya te han comentado los compañeros...
- 15/07/2020, 09:37 #8
- jul 2020
- granada
Re: Normativa salida gases estufas pellets
Tengo una casa pareada.
En la planta baja estufa de pellet con salida vertical interior y a la altura máxima de la parte superior de la ventana que tengo al lado de la estufa, sale en horizontal a la parcela. Queda este tubo a 2,20 m. en horizontal de la tapia de la vecina.
Un buen día y de malas la vecina se dirigió a nosotros diciendo, que nunca había tenido la casa tan sucia. La estufa no da humos. Sabemos que es porque desde su parcela ve él tubo negro que sale de la pared 1 metro.
Ya digo que es una casa pareada con mucho terreno. Está en un bajo y no puedo subir 2 plantas más el tubo en vertical.
Me podéis decid si estoy incumpliendo la norma.
La casa es solo mía y es la vecina que linda como casa pareada.
La normativa actual obliga a todos los aparatos de combustion a subir hasta el tejado y que sobresalga 1 metro por encima de la cumbrera, hay algunas reducciones, en funcion de inclinacion y huecos, pero lo de ir al tejado es de obligado cumplimiento.
Otra cosa es que se instalen y no pase nada, la gran mayoria de ocasiones se instalan de este modo a fachada y nadie dice nada ni se queja.
Pero ¿Que ocurre cuando un vecino se queja?, por el bien de la convivencia, nos tocara subir el tubo hasta el tejado, no importa si es cierto que moleste o no, se tiene las de perder, si denuncian solo conseguiremos enemistad con el vecino y al final tener que subir la chimenea, por lo tanto mi consejo es indicarle al vecino que se subira la chimenea hasta la cumbrera del tejado, de este modo al menos no nos obligaran el organismo correspondiente a subir aun mas, que esto ya puede generar en mayores problemas, espero que os sirva.
- 15/07/2020, 20:45 #10
- oct 2019
- santander
El Rite (reglamento instalaciones térmicas en edificios) dice que todos los productos de la combustión de materiales sólidos o líquidos tienen que descargar en tejados,un metro por encima de cualquier obstáculo a diez metros a la redonda y un metro por encima de cualquier ventana a veinte metros a la redonda. La normativa de gas es diferente. En caso de no cumplir estos y otros requisitos los problemas pueden ser muchos,pero el principal es que ante cualquier problema el seguro no cubre los daños( muertes por intoxicación,incendios,etc) y recordad que la ignorancia no exime de la culpa. Espero haberos ayudado.
- 16/07/2020, 11:10 #11
- jul 2020
- granada
La estufa está en un salón de 5 x 4. Encima tiene una terraza 5 x 2, Ocupa media habitación.
La estufa está debajo de la terraza/barcón.
En este caso tendría que subir vertical desde la estufa y atravesar el forjado y ponerla en la terraza sobresaliendo un metro desde el suelo de ésta.
